Yo5odl Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 (editat) Buna ziua! Acest tv este echipat cu placa de baza 17MB110 sursa 17IPS12 display VES490UNDL-2D-N11 porneste , apare logo apoi in 10 secunde intra in stby. daca pornesc cu telecomanda iarasi se repeta. am verificat sursa si convertoarele DC-DC toate tensiunile sunt ok. am incercat sal resuscitez cu stick dar nu vrea sa porneasca update. ma poate ajuta cineva cu fisiere bin pt U81 MX25L1606E si eventual pt U80 MT29F4G08ABAEA ? Editat Mai 9, 2022 de Yo5odl Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Sursele le-ai verificat cu osciloscopul? Verificarea doar cu multimetrul este useless in cazuri de astea si nu elimina o posibila defectiune la surse. Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 10, 2022 Partajează Postat Mai 10, 2022 Este de la un Digihom dar cu aceesi configuratie 17MB110 panel VES490UNDL-2D-N11 sursa 17IPS12.rar Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 10, 2022 Autor Partajează Postat Mai 10, 2022 cu acest dump Digihome palpaie ledul rosu de 5 ori si se opreste, am pus stick-ul, se vede ca face upgrade, palpaie rapid vreo 3 minute dar tot aceasi rezultat ca se opreste dupa pornire Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 10, 2022 Partajează Postat Mai 10, 2022 (editat) Sper ca ai rescris memoria cu programatorul si nu cu stickul. Daca ai rescris-o si nu se vede nici o modificare treaba este mai complicata. Editat Mai 10, 2022 de yokoono Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 10, 2022 Autor Partajează Postat Mai 10, 2022 memoria am scris cu programatorul , tot se opreste. apoi am facut upgrade cu stick , dupa ce termina procedura tot se opreste. pe urma am demontat U80 MT29F4G08ABAEA si da eroare la citire. acest nand sigur e defect urmeaza sa-l inlocuiesc. Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 11, 2022 Autor Partajează Postat Mai 11, 2022 am gasit alt nand functional , are cineva dump pt MT29F4G08ABAEA ? Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 12, 2022 Autor Partajează Postat Mai 12, 2022 (editat) Am incercat cu mai multe dump-uri de la rusi dar nu da semn de viata doar palpaie , numai cu dump-ul original porneste-se opreste care doar cu erori am reusit sa-l citesc Editat Mai 12, 2022 de Yo5odl Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 15, 2022 Partajează Postat Mai 15, 2022 incearca https://files.fm/f/amyzytbsy Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 16, 2022 Autor Partajează Postat Mai 16, 2022 am incercat , cu acest dump Vortex doar clipeste ledul rosu si nu raspunde la comenzi Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 16, 2022 Partajează Postat Mai 16, 2022 Scrie doar nandul de la vortex Link spre comentariu
Yo5odl Postat Mai 16, 2022 Autor Partajează Postat Mai 16, 2022 Am incercat si varianta asta fara rezultat Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 salutare, am si eu tv-ul asta pe masa , cu problema de memorare programe odata memorate , tv-ul functioneaza corect din toate punctele de vedere , dar la o noua repornire , porneste cu prima instalare (FIRST TIME INSTALATION) poate are cineva softul pentru stick sau programator, (spi si nand) mutumesc. Link spre comentariu
mercenarx Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 salutare, am si eu tv-ul asta pe masa , cu problema de memorare programe odata memorate , tv-ul functioneaza corect din toate punctele de vedere , dar la o noua repornire , porneste cu prima instalare (FIRST TIME INSTALATION) poate are cineva softul pentru stick sau programator, (spi si nand) mutumesc. nu exista nimic pentru tv-ul asta? i-am facut ugrade pt mb 17mb110 , si face la fel... probabil ca una din memorii este defecta fizic. am sa incerc sa copiez continutul lor pe alte memorii Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 28, 2022 Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Schimba memoria spi si pune dumpul acesta https://files.fm/f/2sspyxpen si vezi daca merge Link spre comentariu
