Semnal dintr-un modul BT
TibiBzg
Buna ziua domnilor!
Astazi va supun atentiei o problema de care am dat, poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta si gasesc o rezolvare.
Mai de mult comandasem un modul ca acesta  , am fost foarte multumit de el, a mers exceelnt.
Acuma mi-am comandat 4 bucati, unul imi trebuia, iar celelalte 3 sa le am daca imi vor trebui vreodata. Dar surprinza face ca dupa montarea, cu volumul la maxim al casetofonului sa se auda defapt ca si cum ar fi la jumate. Se aud foarte incet fata de celalalt.
Dupa ce le-am analizat un pic mi-am dat seama ca defapt nu sunt identice cum ma asteptam, prima data am observat ca deasupra pinilor de iesire audio pe cel vechi sunt 3 condensatori, iar pe cel nou este doar un condesator si 2 rezistori.
Dupa aceea m-am gandit sa masor semnalul care iese cu imitatia mea de osciloscop tot de la galbejiti, rezultatele sunt clare.
Integratul pare sa fie o chinezarie originala 100% si nu am gasit informatii dupa seria care este (AS21BP01305) pe el, in schimb am gasit ceva care cred ca este acelasi lucru, dar sincer nu-mi prea dau seama unde ar putea fi problema, mai mult de atat pcb-ul pare sa fie multistrat ceea ce imi face si mai grea munca.
Unde credeti ca este problema?
  • Răspunsuri 14
  • TibiBzg
    6
  • Marian
  • eos
  • validae
Acum 1 oră, validae a spus:
O avea nivelul audio de nivel mic la ieşire varianta din urmă.Niciun bai, intercalezi un preamplificator...
Da, m-am gandit si eu eu la asta, dar aia ar fi ultima varianta, as vrea sa mentin dimensiunile astea foarte reduse.
Daca 2 sau mai multe din placile noi au acelasi semnal redus atunci "problema" nu exista, atat stiu variantele astea.
Deci singura rezolvare e preamplificatorul amintit de Valdae.
Acum 10 minute, Marian a spus:
Din pacate toate 4 sunt asa....
Acum 15 ore, TibiBzg a spus:
Dacă integratele sunt identice,aici e șmecheria-rezistențele.Vezi dacă cele 2 rezistențe sunt serie cu semnalul de ieșire audio,și dacă da,le dai jos și pui în locul lor 2 cond de 100nF(cred că asta e valoarea pe modulul ce se aude tare).
Editat de adydep
Acum 6 ore, adydep a spus:
Da, la asta ma gandeam si eu...o sa incerc pe weekend sa vad care-i baiu cu ele. Multumesc!
Aia se rezolva simplu, ai imitatia aia ieftina de osciloscop, sondezi cu el inainte si dupa rezistente cu intrarea pe ac ( daca are ), si vezi rapid daca rezistentele atenueaza sau nu semnalul.
Calitatea sunetului la acel modul este foarte proasta. Pentru cativa dolari in plus puteti lua module foarte performante pe baza de integrate CSR.
Un link se poate?
Multumesc !
Acum 2 ore, eos a spus:
Eu mi-am montat pe cd playerul din masina si am fost foarte multumit, nu bazaie, nu caraie si din cauza asta am comandat acelasi produs, dar se pare ca nu e chiar acelasi
Acum 2 ore, Marian a spus:
Multumesc frumos de indrumare, asa voi face.
Acum 22 ore, eos a spus:
Acum 17 ore, eos a spus:
Da, e alt level. Este vorba de cateva zeci de dolari, nu cativa dolari. Si auzind ce poate modulu asta ieftin, as achizitiona ce mi ati recomandat doar in cazuri exceptionale unde se cere exigenta.
