problema stroboscop
Kytan666
fac de mult timp jucarii de genu , cu lampi mici gen IFK120 , si am urmatoare problema , schema folosita e cea atasata cu diverse valori ale pieselor ...problema e incalzirea condensatorului ce se descarca pe lampa , si eventual cel de oscilatie ...am gasit pe net diverse indicatii unde zicea sa nu se tina mult pornit deoarece poate exploda condensatorul si rezistenta se incalzeste excesiv .. cum pot elimina asta? in stroboscoapele de putere de prin discoteci cu ce se alim lampile ? ca alea merg cate juma de ora continuu pana se inchid termic??? :prayer:
  • Răspunsuri 1
  • Kytan666
  • Dr.L
Zile populare
ai masurat tensiunea maxima pe condeastor?el sa aiba tensiunea cu ~100v peste cea care apare la bornele luieu la un stroboscop facut din aparatul foto,am folosit conzi de 450v,iar tensiunea pe ei nu depasea 350v,si n-am avut probleme cu incalzirea-mai mult de 10 min n-a mers continuueventual pune mai multi de valoare mai mica in paralelc2 sa fie d-ala cu aluminiu(cred ca poliester se numeste,sau polymer),la tensiune mare,gen kv
