TRIFAN Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Buna ziua ,poate ati intampinat problema asta la TVul din titlu ,Deci, la alimentarea de la retea prin alimentator ,se aprine ledul rosu si nu porneste ,rescris flash si eeprom ,tot la fel,daca incalzesc procesorul cu aer cald porneste ,facut reflow la 230 grade ,nimic ,tot la fel, facut reflow la 247 grade ,tot la fel nu porneste decat dupa incalzire cu aer cald ,pe mine ma duce gandul ca problema este la pdurile din procesor ,nu la cele dintre placa si procesor Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 nu s-a lipit bine, ar trebuii dat jos si pus din nou. Link spre comentariu
TRIFAN Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 Eo ,stiuu?? ,am si apasat pe procesor si tot nu ,eu parca n-as crede , Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 (editat) Daca nu ai piese pe spatele placii fa si acolo un reflow. Evident, in dreptul procesorului. Editat Mai 9, 2022 de yokoono Link spre comentariu
profimex Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 (editat) verificati ic404 1117-adj Editat Mai 9, 2022 de profimex Link spre comentariu
TRIFAN Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 23 minutes ago, profimex said: verificati ic404 1117-adj S-ar parea ca aveti dreptate ,in momentul cand nu porneste am 3,3v ,si pe iesire 0,44 ,l-am incalzit putin ,si a pornit ,pe iesire ,1,5v .acum vad ca nu se mai opreste ,probabil cand incalzeam procul se incalzea si zona cu ic404 Link spre comentariu
profimex Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 11 minutes ago, TRIFAN said: S-ar parea ca aveti dreptate ,in momentul cand nu porneste am 3,3v ,si pe iesire 0,44 ,l-am incalzit putin ,si a pornit ,pe iesire ,1,5v .acum vad ca nu se mai opreste ,probabil cand incalzeam procul se incalzea si zona cu ic404 schimbati`l si o sa mearga trebuie sa aveti 1.5v la iesire Link spre comentariu
TRIFAN Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 1 minute ago, profimex said: schimbati`l si o sa mearga trebuie sa aveti 1.5v la iesire S-ar parea ca tre"sa stau cu capul plecat in fata Dvs. ,as da jos palaria dar n-am . Link spre comentariu
profimex Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 11 minutes ago, TRIFAN said: S-ar parea ca tre"sa stau cu capul plecat in fata Dvs. ,as da jos palaria dar n-am . Stati linistit oricum sunt dator de la sectiunea decodari Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Acum 25 minute, TRIFAN a spus: S-ar parea ca tre"sa stau cu capul plecat in fata Dvs. ,as da jos palaria dar n-am . Pai sa îți cumperi. Link spre comentariu
TRIFAN Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 20 minutes ago, profimex said: Stati linistit oricum sunt dator de la sectiunea decodari Daa ,pai acum am vazut ca so bagat repede Vladut de la BT ,daca-l prind sa vedeti ca-i fac? 11 minutes ago, dan cod said: Pai sa îți cumperi. Am inteles sa-traiti . Link spre comentariu
