draku Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Am gasit in targ aparatul din titlu, DUX (model DX2882/73) Fiindca avea un pret ok l-am cumparat in ideea de a vedea ce este cu el. Este un radio-casetofon-amplificator si pare destul de vechi, macar vreo 40 de ani... Din pacate nu am reusit sa gasesc nimic despre el, documentatie, scheme sau alte info. Nu l-am demontat inca si nici nu l-am alimentat pana nu vad ce si cum... Isi asteapta randul la resuscitare, dar intre timp vreu sa ma pregatesc... Daca vreun coleg are idee despre el sau vreo documentatie il rog sa ma ajute. Link spre comentariu
sla Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Din pacate, in afara de informatia ca firma DUX este din Helsinki (Finlanda) si ca a functionat intre 1935-1981, altceva nu am gasit. De model, nici vorba... Dar probabil se poate pune la punct si fara documentatie, depinde ce gasesti in el. Link spre comentariu
draku Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 Multumesc La fel am gasit si eu, informatii extrem de putine.... La o prima vedere, se demonteaza din carcasa pe blocuri, casetofon/radio/alimentare, care se scot separat. De asta am ajuns la concluzia ca e mai bine sa mai astept un pic cu demontarea, sa am timp pentru a face asta in liniste, nu pe fuga si pe colt de masa.... Link spre comentariu
validae Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Păi nu faceți înainte o probă de alimentare să vedeți dacă ,,mișcă,,ceva ? Sau ați făcut și nu zice nimic? Câteodată poți să creezi defecte doar curățind un aparat funcțional.... Link spre comentariu
draku Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 Asa ar trebui, sa fac o proba intai, ca nu am facut.... Cat despre defecte create, sunt patit cu un Select 2 pe tuburi, misca el ceva ceva, l-am curatat un pic si a murit de tot... Asteapta la rand si el... Link spre comentariu
franzm Postat Mai 9, 2022 Partajează Postat Mai 9, 2022 Puneti întâi poze cu interiorul. Din informatiile de pe net, este foarte probabil sa fi fost construit pe baza unor module Philips si eventual Grundig. Daca vedem ce contine, poate va putem avertiza de niste hibe clasice ale modulelor. https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=1979 https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=6756 https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=5647 https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=6721 Link spre comentariu
draku Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 Acestea sunt informatiile pe care le-am gasit si eu Link spre comentariu
draku Postat Mai 9, 2022 Autor Partajează Postat Mai 9, 2022 Dupa lupte seculare care au durat vreo jumatate de ora, am reusit sa-l demontez, asa pe "genuche"..... Destul de complicat de scos din cutie, noroc cu o notita lipita pe capacul de dedesubt care da ceva indicatii privind operatiunea. In interior miros de lucru vechi si de fum de tigare, dar destul de curat, dupa cum se vede ..... De functionat functioneaza, cu problemele inerente varstei: potentiometri si comutatoare murdare, brum sesizabil.... Casetofonul functioneaza si el, mai putin derularea inapoi .... Pe FM are 3 memorii mecanice, practic se acordeaza pe post din cele 3 butoane din dreapta, fiecare cu scala lui..... Aici are ceva probleme cu sistemul mecanic de interblocare.... Partea de final audio este cu AD162. Sunt destul de multumit, in ansamblu.... Vad ce o fi mai departe, cand intra in lucru... Nu am reusit sa gasesc vreo indicatie aproximativa a anului de fabricatie, dar pare a fi facut pe la inceputul anilor '70... si acestea Link spre comentariu
