alex26 Postat Mai 8, 2022 Partajează Postat Mai 8, 2022 (editat) Buna ziua. Am achizitionat de la cineva un aspirator robot Eufy Robovac L70 Hybrid si nu am stiut ca nu are bateria in el. Nu gasesc ce model este, de unde as putea cumpara o baterie si stiu doar ca este de 14,4V la 5200mA. Acum ce nelamurire am. Daca sa zicem ca am gasit pe olx un model de baterie pentru robot aspirator xiaomi care are aceeasi tensiune si amperaj, mufa de conectare identica si mai si intra in locasul aspiratorului meu (asta sper), ar putea sa nu fie recunoscuta, sa nu mearga sau sa existe orice alta problema? Ce alternative as avea? Va multumesc. https://postimg.cc/gallery/6yxQXcj Dacă am văzut bine modelul bateriei, ar trebui sa fie M26-4S2P iar cea găsită de mine pe olx, poza cu portocaliu, ar fi de la xiaomi BRR-2P4S. Acolo văd 4S2P și aici 2P4S. Editat Mai 8, 2022 de alex26 Adaugare Link spre comentariu
validae Postat Mai 8, 2022 Partajează Postat Mai 8, 2022 Nu aş risca cu altă baterie, fiindcă dacă are un modul BMS dedicat, poate să nu fie recunoscută. Ca să te convingi, încearcă să alimentezi robotul prin două fire cu un alimerntator la tensiunea nominală.Dacă funcţionează aşa, poţi pune orice acumulator care încape şi respectă specificaţiile tensiune/capacitate.Am reparat un singur aspirator robot până acum, iar acela a mers şi alimentat cu fire în locul acumulatorului.Am făcut testul acesta fiindcă nu eram sigur pe acumulatorul lui, dar defectul s-a dovedit a fi la motoarele de la roţi. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 8, 2022 Autor Partajează Postat Mai 8, 2022 Mulțumesc, așa voi încerca. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Am încercat ce a spus dl Validae dar nu a mers. Am făcut rost de o baterie de huawei de aceeași tensiune și amperajul și care din ce am citit eu s-ar fi potrivit. Din păcate când încerc sa alimentez robotul, zice charging apoi imediat battery S1, battery air și mai zice ceva de consultare manual. Am conectat + și - și celelalte 2 fire le am si inversat și tot nu vrea. Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Asta înseamnă că nu recunoaşte bateria, care ar trebui să ,,comunice,, cu controllerul de încărcare.Trebuie să găseşti o baterie originală chiar defectă, de la care să iei BMS-ul şi să-l muţi pe acumulatorul nou.Altfel ar trebui făcute modificări la robot ce necesită destul de mult timp şi ce comportă şi riscuri, pentru a putea folosi o altă baterie.Asta pentru că trebuie ,,păcălit,, controllerul robotului că bateria e originală şi OK.Şi e posibil să nu prea existe informaţii pe net despre aşa ceva... Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 Am căutat și nu găsesc nicăieri, am întrebat chiar si la eMAG care vand acest aspirator și nu au. Pe site-ul lor oficial îmi arată ca ma costa transportul 1400 lei. Link spre comentariu
validae Postat Mai 14, 2022 Partajează Postat Mai 14, 2022 Dar pe cel care ţi l-a vândut, nu l-ai întrebat dacă a avut baterie ? Şi dacă o mai are, măcar defectă ? Ar fi aberant să dai 1400 Lei doar pe baterie, probabil ai ajunge la preţul unuia nou cu cât oi mai fi dat şi pe robot.Care a fost o ţeapă mare, între noi fie vorba..... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Mai 21, 2022 Partajează Postat Mai 21, 2022 Bateriile astea inteligente, care comunica cu consumatorul, de obicei nu suportă sa scoti electronica de pe ele si sa o conectezi la alti acumulatori. Am vazut asa ceva la laptop-uri, la toate filetantele si masinile de gaurit cu acumulatori Li-Ion, cele de firmă. Nici nu primesc asa ceva in service, de obicei e.munca in zadar. Eu personal am scapat de pe la 3 m inaltime un acumulator Bosch, acum trebuie sa-l incarc separat, pe sursă, incarcatorul original nu-l recunoaste. In urma socului suferit s-a desfacut o conexiune dintre elemenți. Link spre comentariu
alex26 Postat Ianuarie 3 Autor Partajează Postat Ianuarie 3 Am revenit cu noutăți. Acum cateva zile am cumparat un aspirator identic, stiind ca are bateria, al meu l am cumparat fara ea. Bineînțeles ca bateria din acesta ultimul era praf, dar am zis ca pun celule noi. Dupa inlocuire, aspiratorul tot nu merge. Daca l pun la incarcat zice ca face incarcarea si chiar si dupa 2 ore lasat la priza cand dau sa l pornesc dupa o secunda se stinge. L-am alimentat dintr o sursa externa sa vad cat curent trage si ia 60mA, la o alimentare de 24V. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Ce n-ai inteles din discutiile de mai sus? Acumulatorii au circuite inteligente de management utilizate in principal ca sa previna riscul de incedii dar si din motive economice. Daca un astfel de circuit ramine fara tensiune sau vede tensiune sub pragul de deconectare pe un element atunci el considera ca este o problema ce ar creste riscul de incediu si decupleaza complet elementii acumulatorului. Nu va porni din nou decit daca primeste integratul comenzile potrivite. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 4 Partajează Postat Ianuarie 4 Incarca elementii acumulatorului pe o sursa de laborator, sari peste BMS-ul acumulatorului. Vezi daca aspiratorul functioneaza cu acumulatorul incarcat separat. Link spre comentariu
