Philips 43pus6554/12 dispare imaginea
Budreala Radu
Fa o poza cu zona ultimului Gate COF si pe jumatatea stanga si pe cea dreapta. Daca te uiti atent ai sa vezi o rezistenta incinsa si intr-o parte si-n cealalta
Editat de Gabriel_S
  • Răspunsuri 27
  • iuliantv
    12
  • Gabriel_S
    8
  • Budreala Radu
    6
  • dan cod
Acum 3 ore, Gabriel_S a spus:
sa inteleg ca asta ar putea fi defectul pentru liniile colorate,dar eu am ramas si fara imagine,nici macar la pornire
Editat de iuliantv
Are niste protectii pentru descarcari electrostatice, sunt niste diode care intra in scurt. arata ca niste integrate 2x4pini, caut mai tarziu un pcb si fac o poza. Alea trebuie scoase de acolo. L-a sters gospodina cu râvnă cel mai probabil in timpul functionarii
are unul notat cu d11 in partea stångå privit din spate ultimul driver de la stanga spre dreapta primul din ,,mijloc,,
dar are 2x5 pini pe el scrie q544t 1925 sau 0544t 1925,dar vad ca e legat de eprrom,
sant 4 puncte,DO-CS-GND-D1 ce pleacå in 4 rezistente si aceste rezistente intra in pinii 1-2-4-5 al acestui ,,integrat,, notat cu dioda d11 ,,si ies din acest ,,integrat,, din pinii 6-7-8-9-10 si par sa ajungå o parte in eprrom,daca nu e pe spatele cablajului,ce e asa de lipit ca mi-e frica sa-l dezlipesc,izolarea acelor trasee ce ies din t.con,nu se aplicå dacå aceste diode sånt in scurt?nu as vrea sa-l fac de muzeu,dacå elimin acel ,,integrat,, deja ,,idiotul,, de propietar il seacå cu telefoane pe cel ce la adus la mine,si nu vreau sa creez probleme ,cå e aiurea cånd esti la mijloc,
Editat de iuliantv
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
Alea sunt, asta e motivul pentru care se altereaza eprom la seria pus6xxx
Daca nu e nicio schimbare inseamna ca are alta problema ecranul
daca nu-l vedeam mergånd era ceva,t.conul cu care am facut proba e pt 43" fizic e identiccu cel din tv,am luat memoria de pe cel de 55" si am pus-o pe cel de 43" nimic,totusi cel original pare så se incalzeasca mai tare decat cel de 43 ,asa se intåplå cånd si clientul e ,,ciufut,, cel ce la adus la mine are service,i-a spus ,,clientului ciufut,, ca il sunå in 1-3 zile,la sunat de 4 ori in 2 zile
Acum 5 minute, iuliantv a spus:
Da, unii sunt mai pagubosi :scarpin
vå multumesc de ajutorul acordat,
sper sa-i dau de capat in seara-noaptea asta,altfel nu stiu cum sa nu intre la mijloc,cel ce la adus,
deobicei eu unul le spun din start,e posibil sa-l fac,dar e posibil si mai rau chiar fårå imagine,
dar asta fiind la mijloc,omul ia trimis video cum se manifesta,video fiind facut in razele soarelui,eu nu am vazut nimic din video,si i-am zis sa-l aducå,cel ce la adus nu ia explicat riscurile,eu m-am apucat de el,si apoi am aflat ca nu ia spus omului cå e posibil så........
toate cele bune
Acum 4 ore, Gabriel_S a spus:
despre care eproom e vorba,? daca nu e cu suparare
de pe display,de pe t.con sau e vre-o unul pe mainboard
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
cred ca e vorba de t.con ,dar nu l-am gasit nicaieri
6871l-5954 display lc550eqy sm a3
pe placile cu drivere superioare,e un spi flash 25l8006
am probat asearå cu un mainboard de vestel 4k,ce a folosit display lg,nicio schimbare,deci dintrun eventual,spi,eproom maimboard,nu poate fi vorba
pe display,tensiunile par ok,27v.8-9v 3v,16v,am izolat fel si fel de zone pe ale ambelor benzi,ce duc spre display,doar pe anumite zone ale ambelor bezi,devine imaginea albicioaså,si se vede umbra animatiei ce aratå ca nu e semnal
 are cineva dumpul spi de pe display 6870s-2706b u1 25l8006
Editat de iuliantv
  • 10 luni mai târziu...
La 07.05.2022 la 20:08, Gabriel_S a spus:
La cei ce nu au burta vad ca nu då rezultate:rade:
la mine e mai ciudat defectul ,porneste ok cateva secunde,apare logo,dupå care apar dungi verticale colorate,cateodata doar fåsii de linii,cateodata linii pe tot ecranul,cateodata apuca sa apara si logo android,dupå spusele propietarului ,mai trece si de logo android si apar sursele
t.con ok probat cu altul.mainboard ok,probat cu altul,tensiuni pe t.con par ok la cuplarea sau decuplarea benzilor,raman la fel,am incercat izolarea pe ambele parti pe bucati de trasee,nimic
Nu vad nimic suspect,in zona driverelor ,condesatori,rezistente...
as incerca un eprom de pe display,pe care l.am dat jos si displayul se manifesta la fel si fara eproom,totusi parca fara epprom defectul se manifesta mult mai repede
display LC550EQY(SM)(A3) 6870s-2706b v18 55uhd....e codul placii cu driverele superioare(sau inferioare) unde e situat eprromul
are cineva un dump pentru acest epprom? e un eprrom acolo sau altceva,ca are o notatie ciudata,5D854-000 K19017S inca nu l.am pus in programator
pe placa pare un epprom 1-2-3-4 gnd 5-6-7-8 3v2
Va multumesc
cu toate ca vad ca metoda data,in poza de mai sus,duce la izolarea traseelor catre acest ,,eprrom,, nu vad cum ar ajuta un dump
Editat de iuliantv
