doru3160 Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 asa e cu intrarea osciloscopului,cum si la un aparat analogic,daca "ii pui in fata"un amplificator super performant,obtii ceva mai bun decat orice microampermetru Raman la ideea ca pt casa o scula simpla si robusta e mai usor de facut si folosit decat una supersofisticata pe care nu reusesti(decat f rar,probabil)sa o folosesti la adevarata valoare(aici tre sa-i dau dreptate lui Mosu Tuti ) spor!!nu am idee de ce l-a luat de 2 ori Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 am uitat de linkul ?sta: http://members.tripod.com/michaelgellis/scope.html ?i gagiu' mai are ceva... interesant!!! e aici: http://members.tripod.com/michaelgellis/68hc11.html Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 11, 2009 Partajează Postat Aprilie 11, 2009 am uitat de linkul ?sta: http://members.tripod.com/michaelgellis/scope.html?i gagiu' mai are ceva... interesant!!! e aici: http://members.tripod.com/michaelgellis/68hc11.htmlvarianta de pe http://members.tripod.com/michaelgellis/scope.html mi se pare interesanta si oarecum abordabila,da un dublu spot,nu e cam mult pt tubul ala?are dimensiune cam mica,doar sa folosesti un singur spot...eu tin minte ca multe proiecte din dorinta de a iesi perfect...au esuat,au fost abandonate pe parcurs,din cauza ca am incercat sa scot super scule de la bun inceput,dupa aia mi-a cam trecut si acum altele sunt prioritatile cand plec la drum cu un proiect-simplitate,fiabilitate,versatilitate,reproductibilitate...si nu in ultimul rand,suportul material pe care tre sa-l pun la bataie posibil sa te hotarasti si tu la ceva...pe baza schemei de OT01 care ti-am trimis-o,cu mici modificari pe intrare Y(si ceva pe X)cred ca poti lejer sa mergi pana in 8-10MHz,da fiecare are standardele lui...succes si sa vad poze la trasa cat mai curand Link spre comentariu
Kuki Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 As dori si eu schema de OT 01, daca e cel de Didactica. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 mai e ?i problema reglajului... cred c? osciloscopul o s? "m? oblige" ?i la un generator de func?ii cu frecven?a maxim? cel pu?in egal? cu frecven?a maxim? citibil? de osciloscop...am de unde împrumuta al doilea osciloscop ca s? reglez generatorul, deci nu e o mare problem?... problema sigur vor fi bobinele...?in îns? vag minte de o schem? care folosea un generator dreptunghiular pe cuar?, ?i care avea ni?te circuite comutabile de formare a semnalelor sinusoidale ?i triunghiulare (m? rog, "dinte de fer?str?u"), pe baza semnalelor deptunghiulare... asta m-ar scuti de bobine...teoretic vorbind, a? putea ?i apela la multiplic?ri de frecven??, îns? mi se pare mai greu de rezolvat o asemenea schem? în regim de amator...dac? ob?in un osciloscop capabil s? citeasc? corect forme de und? de maximum 5 Mhz, ar fi bine, dac? e vorba de 10 mhz e perfect, îns? din câte am în?eles pân? acum, trebuie f?cute circuitele de la început pentru frecven?a maxim?... nu merge cu diviz?ri, etc. la intrare... Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 12, 2009 Partajează Postat Aprilie 12, 2009 As dori si eu schema de OT 01, daca e cel de Didactica.am reusit pana la urma sa le pun aici,poate mai vrea sa le vada cineva Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 un topic oarecum asem?n?tor cu cel de fa??: viewtopic.php?f=14&t=35760 Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 6, 2009 Partajează Postat Mai 6, 2009 am promis un catalog de tuburi pentru osciloscoape, în române?te pentru c? arhiva are 40 de mega, am urcat-o pe fi?ierulmeu, c? aici nu merge s? ata?ez fi?iere a?a de mari. enjoy!! catalog tuburi osciloscop.zip - 40.1 Mb Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 9, 2009 Partajează Postat Mai 9, 2009 pomeneam mai sus de o schem? de miniosciloscop catodic, din tehnium...eu aveam doar partea final? a articolului, ?i altcineva de pe forum avea prima parte...le-am adunat, a?a c? în attach ave?i jpg-urile necesare, cui vrea s? studieze sau s? modifice schema pentru alt tip de tub, eventual, alt? plaj? de m?surare.discu?ia de la diy este aici: viewtopic.php?f=14&t=35760&start=45 Link spre comentariu
vio2007 Postat Mai 11, 2009 Partajează Postat Mai 11, 2009 In revistele Tehnium editate de Serban Naicu este un proiect de osciloscop cu tranzistori ,complet (schema ,cablaje ,carcasa ,reglaje ),dar nu am toate revistele . Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 citind colec?ia scanat? a lui nenea tehnium în c?utare de... alt? schem?, am descoperit în num?rul 5 pe 1991 schema unui osciloscop catodic tranzistorizat, având ca autori pe A. ?i C. L?z?roiu...am s? extrag azi din pdf-uri paginile care intereseaz?, ?i am s-o adaug aici, ca arhiv?... mai ales c? se sus?ine c? circuitele ofer? o l??ime de band? de maximum 5 Mhz, cu o sensibilitate între 10 mV ?i 50 V, ?i o impedan?? de intrare de 1Mhz/35pF...plus c? are un comutator de intrare care permite vizualizarea a 2 canale...tubul folosit este 996W, dar se sus?ine c? se poate folosi ?i ceva gen B7S2... sau orice tub cu caracteristici nu mai mari/mici de 20% din parametrii tubului 996W... Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 8, 2009 Partajează Postat Iunie 8, 2009 pân? la urm? l-am f?cut pdf... http://www.mediafire.com/?sharekey=d565 ... 49b5870170 enjoy!! Link spre comentariu
