Tv Sony KDL32L4000 nu porneste si are 5 blink-uri pe LED-ul rosu
Buna seara, am un tv Sony KDL32L4000 si nu ii dau de cap. Ca defect cand il bag in priza se aude releul de pe sursa cupland si dupa cca. 1 sec. decupleaza, se repeta de 3 ori acest lucru, dupa care LED-ul rosu face cate 5 flashuri si nu porneste. Am masurat tensiunile pe sursa cand cupleaza releul si sunt ok. Am masurat si consumul pe fiecare bara si nu depaseste 300mA. Am 3,3V, AC_OFF_DET este de 3,4V. Spre main board pleaca 3 tensiuni una de 3,3 v, una de  15v nestabilizata si una de 12v stabilizata. Iar pentru backlight pleaca 24V. Cand este releul din sursa cuplat am toate tensiunile pe iesirea sursei. Va rog cine poate si stie sa ma ajute.Va multumesc anticipat.
Am uitat sa va mai spun ca atunci cand tin pinul Power_On de comanda al sursei legat la 3,3V sursa funtioneaza continuu si scoate toate tensiunile.
Editat de prieten
  • Răspunsuri 21
  • prieten
    13
  • Gabriel_S
    5
  • iuliantv
  • yokoono
Buna dimineata, multumesc dl. Gabriel, am sa verific alimentarile pe T-con.
Am alimentat cu 12V separat T-conul prin siguranta lui de protectie si consumul este de 650mA. Nu stiu daca este mult sau putin, ce parere aveti?
Editat de prieten
Acum 1 oră, prieten a spus:
eu zic cå e ok consumul
teoretic dacå e 5 led flash,e defect display,t.con,decuplati benzile t.con spre display,atentie multe din tv sony nu pornesc farå t.con,dar mai sant si cazuri cånd pornesc,incercati fara t.con ,daca tot nu porneste,atunci verificati bine t.con,acolo trebuie sa fie buba,poate aveti noroc de ceva condesatori smd in scurt,pe restul tensiunilor ce se creazå pe t.con,17v,25-29v,7-8v.......nu merge alt t.con decat unul montat pe sony,acelasi model,sau trebuie mutata memoria epprom de pe t.conul vechi,pe cel nou,atentie sånt 2 memorii epprom,doar una e cu soft de identificare a mainboardului
Editat de iuliantv
Acum 4 ore, prieten a spus:
Nu e relevant, in foarte putine cazuri am gasit scurt pe 12v. Verificati condensatorii in jurul integratului sursa
Multumesc Gabriele.
            Am uitat sa va spun ca in momentele cand sursa este in "ON", am toate tensiuni pe MainBoard si pe Inverter dar  Tcon-ul nu prineste alimentare deloc nici macar un impuls scurt. Am urmarit traseul pe Main Board si alimentarea Tcon-ului trece printr-un  SMD B1L (cred ca este un tranzistor mos, inca nu am gasit ce este) care cred ca este comandat. Pe intrarea SMD-ului am 12v, dar nu apare nimic pe iesire. Nu am gasit schema MainBoard-ului. Pe el scrie FLX00017358-104 ver.4.6 si in alt loc 1-857-143-. Mai caut sa vad ce este cu SMD-ul , or nu primeste comanda sa dea alimentare la Tcon dintrun motiv anume, sau este vreo componenta defecta.
Este mosfet canal N si primeste comanda de la procesor. Este posibil ca placa de baza sa comunice cu t-conul si, daca sesizeaza ceva in neregula, sa opreasca alimentarea. Daca ai "coraj" sau crezi ca mosfetul s-a ars de amorul artei, trece tensiunea peste el sa alimenteze t-conul si vezi daca ai imagine.
Acum 6 ore, prieten a spus:
Multumesc Gabriele.
La frigider se aprinde becul?
Pt. yokoono MosFet-ul este cu canal P si este ok , chiar daca alimentez direct Tcon-ul nu porneste Tv-ul, ramane in starea 5 blink-uri. Am vazut ca nu primeste comanda MosFet-ul  de la  semnalul LVDS_ON(nu am semnal LVDS_ON).
Pt. Gabriel_S : "La frigider se aprinde becul?" ??? nu inteleg, cred ca ati vrut sa postati in alta parte, daca vreti sa ma ajutati, ajutati-ma dar nu astfel .
Acum 23 minute, prieten a spus:
Se pune testerul rosu la masa, multimetrul pe dioda, si se verifica fiecare condensator. Cand piuie si la un capat si la celalalt inseamna ca acolo e scurt, lasa mosfetul ala in treaba lui. De ce mai postati cerand ajutor daca nu verificati ce va mai zice cate unu?
Editat de Gabriel_S
Vă rog dacă are cineva scheme pentru acest tv. de la mainboard cu seria FLX00017358-104 ver.4.6 și tcon cu seria Y320AB01C2LV 0.1  Vă mulțumesc anticipat. Dacă ar fi și o diagramă cu semnificația celor 5 flash-uri ale LED-ului pt. acest tip de mainboard poate m-ar ajuta cred eu.
ps. am verificat așa cum mi-a spus dl. Gabriel toate condensatoarele de pe Tcon și nu am gasit nici unul în scurt sau cu rezistență de ordinul ohm, kohm, mohm și nici buzerul nu a sunat. M-am uitat și la becul de la figider, este ok se aprinde cand deschd ușa chiar și cu frigiderul gol.
Editat de prieten
pai 5 flash de led e erroare de display,cum a zis si colegul,v-am zis si eu
Chiar acum, iuliantv a spus:
cåt despre depistarea unui scurt,nu intotdeauna e bun un multimetru clasic,si plus ca nu e neaparat sa fie un scurt,ci si o tensiune lipså,micå,...plus cå poate fi si eppromul t.con cu soft  corupt
Ce imi propuneti sa fac in continuare ?
a.ti decuplat t.conul de display? daca t.conul e ok .ar trebui så porneascå ,dacå porneste 90% chanse ca sa fie displayul defect
dacå nu
un t.con de test sau un  t.con testat,la un pret accesibil,
postati locatia la profil,poate e cineva din aceeasi zonå si vå poate ajuta,cu t.con sau testarea lui
Editat de iuliantv
