lungime mare a cablului de comanda
 Tincu.Nu e de polemică.Intr-adevăr n-am citit totul,că altfel vedeam că ai rezervor deschis...
 Am totuşi o observaţie la cablul tras pentru contactor.Orice foloseşti la rezervor,de ex comandă minim-maxim nivel,cablul va avea lungime dublă pt contactor.Te duci,treci prin comenzi nivel şi te întorci.
 Iar cu flotor sunt sisteme magnetice de contact,deci 2 poziţii de nivel.
 E plin şi de oferte cu varianta pe sonde,de ex:
https://www.adelaida.ro/regulator-de-nivel-2-praguri-pz-829rc-230vac-2x16a-cu-sonda.html
 Uite şi la fig 8 din linkul tradus unde se vede cum plutitorul magnetic comandă contacte reed.
https://tigerdoor.ru/ro/the-ceiling/opredelenie-urovnya-vody-v-bake-vs-o-datchikah-urovnya-vody-kontrol-urovnya/
Editat de BRANCA
  • Răspunsuri 19
Zile populare
5 hours ago, Tincu Ioan said:
rezervor care se afla la aproximativ 300 de metri de sursa de apa
si pompa se afla la sursa de apa, nu-i asa? Pana la pompa trebuie sa ajungi cu cablul de alimentare (230v, imi inchipui).
Releul il montezi langa sursa de apa, adica aproape de pompa. Daca lucrurile stau asa inseamna ca mai este nevoie doar de un fir, sa zicem de 1,5 asa cum ai spus, pentru comanda releului.
sper ca am inteles bine situatia.
1 hour ago, validae said:
Un presostat de orice tip ar face doar să țină rezervorul plin ochi.Asta ar duce la uzura pompei.Se doreste umplerea rezervorului și golirea lui completă, deci o functionare rară a pompei.
Da, dar cu doua presostete poti face sa opreasca si sa porneasca cind vrei.
Hint: e nevoie si de un tub capilar.
daca ar exista vreo solutie sa poti determina presiunea apei din bazin langa pompa, probabil ca s-ar putea rezolva problema cu un presostat adecvat, in genul celor de la masina de spalat, cum scria cineva mai sus
singura solutie fezabila pe care o vad ar fi montarea unei a doua conducte, racordata cat mai aproape de partea de jos a bazinului
