Sare siguranta
Are separat iluminatul (daca e facuta corect instalatia ca am gasit prize puse pe circuitul de iluminat la un bloc nou, nu intelegeam de ce am tensiune pe prizele alea doar cu siguranta de iluminat "pornita"). In poza aia care acum nu merge se vedea ca siguranta cea mai din dreapta e de 10A.
  • Răspunsuri 19
Zile populare
Nu stiu diferentialul de ce nu facea sa cada si siguranta de la bucatarie, probabil siguranta asta lucreaza altfel.
Ma gandeam la ceva, ce ar fi daca as inchide siguranta din tablou pentru prizele din bucatarie.
In bucatarie mai am alte 4 prize, la care 2 sunt pentru cuptor/aragaz, 1 pentru detectorul de gaz si 1 pentru hota care sunt deservite de siguranta de langa cea de bucatarie (a3-a din imagine). As scoate temporar cuptorul si hota si as pune in loc frigiderul/CT cu un prelungitor. Prin miscarea asta cu faptul ca inchid siguranta care tot sare, nu cumva as elimina circuitul problematic (daca asta chiar e). In acelasi timp as observa daca sare si a-3a siguranta, inseamna ca e ori frigiderul sau CT.
Mutarea unor consumatori între siguranţe nu rezolvă nimic.Ca să vă daţi seama dacă declanşarea siguranţei e cauzată de un anumit consumator cu probleme electrice, e suficient să-l scoateţi din priză o zi şi să vedeţi dacă siguranţa mai sare.Dacă ea sare iar, acel consumator nu e vinovat, fiind decuplat.Dar în cazul frigiderului asta e problematic, fiindcă după circa 3-4 ore se dezgheaţă alimentele din el....
Se poate lasa geamul deschis de seara pana dimineata, frigiderul scos din priza si eventual caloriferul din bucatarie oprit. Orice frigider modern e capabil sa mentina o temperatura ok in interior pentru 8 ore (daca nu se deschide deloc usa).
