Laptop HP Altec- nu mai scoate semnal pe HDMI sau VGA
traianbaiamare
Buna seara.Acest laptop, desi slabut, de la un timp nu mai scoate semnal catre TV
sau alt monitor. Cabluri noi, drivere nu am gasit (W7),desi a mers pe ambele iesiri.
O idee?  Ce s-a putut intampla?  In Screen resolution nu recunoaste alt monitor.
O alta intrebare: care e modalitatea de intrare in BIOS?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • traianbaiamare
  • validae
  • Florinel TV
  • DjLeco2021
După ce apeşi butonul de pornire, încearcă:
Apăsare repetată tasta Delete (în timpul boot-ării) până apare (sau nu) meniul BIOS
Apasă F8 (şi selectezi din meniul apărut
Apasă F2 imediat după boot..
  • 4 săptămâni mai târziu...
Buna ziua. Chiar si dupa reinstalare windows, tot nu este semnal pe VGA sau HDMI. Tv simte ca are un cablu conectat la acele mufe, semnal...no.
Din setari nu pot modifica nimic,in  afara de rezolutie(1024x768, sau mai mica), ca si cum nu ar instalat driver. E drept, e cel instalat de win7 altul nu am gasit, dar a mers cu acesta o vreme buna. Nu-mi dau seama de la ce s-a ''resetat''.
Am nevoie de conectare la ceva extern, pentru ca display-ul e fisurat, cca 25% in partea drepta e alb cu liniute, si da , stiu cand s-a fisurat. Din neatentie am uitat un stick langa display, si am inchis capacul,cu un mic... click de rigoare(laptop pornit,normal).
Cauta sa fie instalate toate driverele, in special "intel inf all" (chipset motherboard) si driverul video integrat al CPU (intel graphics driver ).
Evident dedicate sistemului de operare pe care il ai instalat.
Asigura-te ca la instalare ti-a dat ca s-a instalat cu succes.
Mare atentie la tipul de grafica integrata, difera de la procesor la procesor.
Nu te baza pe ce instaleaza windows-ul default sau din diverse update-uri (desi nu stiu daca mai merg update-uri la Win 7, eu le-am dat disable de tot, mai rau faceau).
Banuiesc ca nu are placa grafica dedicata si chiar daca ar avea, HDMI-ul este doar pe grafica integrata in CPU.
Ce laptop este mai exact, cu ce CPU?
Editat de DjLeco2021
La 03.05.2022 la 21:25, traianbaiamare a spus:
Va multumesc.
ALTEC e sistemul audio al acestui laptop,nu e de mirare cå nu gasiti drivere ,dacå nu stiti ce model e exact laptopul,nu e repros cå nu vå pricepeti,doar så apelati la cineva ce stie cam cu ce se ,,månåncå,, driver boster free trial poate fi o solutie,https://www.iobit.com/en/driver-booster.php nu acceptati decåt ceea ce e necesar la instalare
