Mufa laptop Lenovo
Va salut. Ma puteți ajuta și pe mine cu o informație despre câte tensiuni sunt si pe ce pini? Este vorba de un încărcător de laptop Lenovo cu mufa dreptunghiulara. La alimentarea laptopului, ledul laptopului pâlpâie, pleacă ventilatorul dar apoi se oprește, nu booteaza. Laptopul este Ok, problema este la încărcător, dar nu știu exact dacă este cu 2 pini sau 3 pini acea mufa. Va mulțumesc.
  • Răspunsuri 7
Poze cu încărcătoarele, am doua bucăți și cu ambele, laptopul face la fel. Când bag mufa in laptop, ledul roșu pâlpâie de 3 ori, ventilatorul pornește apoi se oprește și se restarteaza laptopul, apoi ventilatorul iar pornește și se oprește și iar se restarteaza și tot așa. Nu înțeleg , prima data când l-am
alimentat cu încărcătorul mai slabut, a pornit și afișa ca încărcătorul nu este cel corect, fiind sub amperajul cerut. Acum in schimb nu mai vrea.            https://postimg.cc/gallery/7yZqSXn
Output-ul e descris pe eticheta. Pinul central e semnalul, "camasa" externa e minusul, iar "camasa" interna e plusul. Daca imi amintesc corect, la HP-ul la care am reparat un incarcator din asta cu pin de semnal diferenta dintre "plusul de lucru" si "plusul de semnal" era cam 1V. Nu mi-am facut notite la vremea aia si sunt niste ani de atunci.
Daca bateria mai e cat de cat in mintile ei ar trebui sa fie irelevant incarcatorul in scenariul respectiv. De incarcat o poti incarca si cu adaptorul mai slab cand e laptopul oprit. Nu vei reusi sa o incarci cu el pornit.
Daca il folosesti fara baterie (sau bateria e aproape moarta) s-ar putea sa se comporte asa cu un incarcator prea slab (fie scade tensiunea sub cea minim acceptata, fie se activeaza vreo protectie in adaptor cand sesizeaza un consum mai mare decat poate el suporta...).
Banuiesc ca nu exista posibilitatea imprumutarii unui incarcator cu specificatiile originalului. As desface capacul laptopului (e mai simplu decat sa separi carcasa adaptorului) si as monitoriza ce se intampla cu tensiunea pe intrare.
Daca fluctueaza in functie de ce face laptopul e ceva in neregula cu incarcatorul si macar stii ce ai de facut (inlocuirea sau depanarea lui, in functie de nivelul de cunostinte si sculele pe care le ai la dispozitie pentru identificarea defectului).
Daca ramane stabila problema e in laptop.
