cd-rom pe masina
Vizitator zita
Fa in felul urmator: Din filtrul de deparazitare alimentezi atat cd-rom-ul cat si amplificatorul.Pentru cd-rom trebuie sa faci doua stabilizatoare: 12V si 5VPentru 12V este ok daca folosesti controler-ul de tensiune 7812 iar pentru 5V este de ajuns daca folosesti controler-ul de tensiune 7805.Cu toate ca aceste doua regulatoare au pe iesire un curent de maxim 1A este de ajuns pentru cd-rom.Daca ai probleme, iti pun o schema pe un ftp...oricum e simplu, nu ar trebui sa-ti faca probleme.A... pentru amplificator tragi alimentare direct din filtrul de deparazitare.
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 24
  • niq_ro
  • adrian_pintea
  • BLK
  • Metallman
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ziceti de filtrul ala de deparazitare ca si eu am aceeasi buba. Eu am toate masele legate intr-un singur punct, deci bucla de masa nu e, dar aud motorul in boxe.Am aproape 10.000u pe alimentarea amplifului si a CD-romului.
Raspund tot eu. Pe un alt topic aici zicea adrian_pintea de o bobina facuta pe miez de fier sau ferita. Am luat dintr-un radio vechi bara de ferita, am pus pe ea sarma de 1,5 in 4 straturi, au incaput peste 200 de spire, bara are aproximativ 15 cm. Am pus bobina in serie pe + de la alimentare si zgomotul a disparut.Inainte se auzea un suierat ce crestea in frecventa cu turatia motorului. Am 10.000uF filtraj si nu au rezolvat problema, am incercat o bobina in aer si nu a rezolvat, abia acum am scapat de problema. Nu stiu daca merge cu mai putine spire, daca aveti timp sa experimentati, n-aveti decat.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator fast25
pune cineva schema care a incercato si merge bine ca as vrea si eu sa fac dar nu prea stiu sa "concep circuitul "ci doar sa il realizez practic ms anticipat
Vizitator borjo
Trebuie pus pe alimentare un filtru in pi, adica inseriezi cu plusul cd-romului o bobina 20-30 spire 0,6 0,8 cuem pe o bucata de bara de ferita, iar in fata si in spatele bobinei (spre baterie si spre cd-rom) pui doua condensatoare nepolarizate de 0,22 micro catre masa. De obicei (80% din situatii)se rezolva astfel, cu conditia sa ai condensator pe alternator in regula.
