cd-rom pe masina
Vizitator zita
Vizitator zita
am montat de curand un cd rom pe dacie pe post de cd player, i-am facut sursa stabilizata si cu filtru deparazitare, mai am in spate un amplificator pentru suport "moral", iar cand pun cd rom'ul imi intra masa de la amplificator si se mai aude si bazaitul motorului...... :roll: are cineva vreo idee cum scot sunetul obositor al motorului ?????????P.S. cand pun altceva pe amplificator nu se aude nici un bazait...
  • Răspunsuri 24
  • niq_ro
  • adrian_pintea
  • BLK
  • Metallman
Vizitator Bytzu
n-are treaba cu protectia la socuri bazaitula zis ca intra masa de la amplif si motorulcum a legat?firele trebuie direct la baterie!plus ca are si amplifsi masele trebuie toate in acelasi punct(- la bat) intra in mod sigur ceva in scurt
Vizitator zita
pentru amplificator si pentru cd rom am alimentare direct de la baterie, la amplificator am filtru deparazitare dar pe cd rom nu am pus, cred ca una din cauze asta ar fi. Si am testat cd rom'u la gropi si nu intrerupe melodia... am mai cautat si prin alte forum'uri si am schimbat fise bujii si condensatorii de la motor, dar nici o miscare....
Vizitator zita
din ce ma masurat eu la un calculator vin asa +12V si +5V cu (-) comun... am sa mai incerc cu un filtru deparazitare sa vedem ce se mai intampla.Daca reusesc poate o sa pun si poze cu toata treaba asta.
Eu am avut mai demult un CDROm Genius 44x...Lam pus pe un burete gros in tropedou si nu puteam merge linistit si pe drum de tara ca nu sarea
Vizitator musicall
Si puteai sau nu puteai ?? :d
Eram somnoros cand am scris.....Da am pus buretele si nu mai sarea CDu...Dar dupa vreo 3 luni o "crapat" motorasul in timp ce instalam office pe un calculator....Cauza nu stiu...Dar cred ca din cauza vibratiilor suferite in masina ca il aveam de 3 ani si o functionat fara probleme si dupa ce l'am folosit o vreme pe masina si'o dat duhu....mai bine iti pui un CdPlayer portabil....
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator buza
Fa-ti un mic stabilizator cu esiri pentru cele doua tensiuni +12V si respectiv +5V si tot pe acea placuta fai si deparazitarea prin tatonari de C-uri fixe deoarece eu cred ca e cam mult + 14,7V penteru el.Eu asa stiu ca ai la borna bateriei in timp ce altern. incarca.:idea:
