tepeleacatalin Postat Aprilie 27, 2022 Partajează Postat Aprilie 27, 2022 buna seara tuturor colegilor vin la dvs cu urmatoarea problema am gasit acest tip de tuner prin talcioc ....initial am crezut ca are lipsa cablu alimentare traf samd dupa ce l-am desfacut am observat ca alimentarea si iesirea au acelasi cablu si o mufa DIN cu 6 picioare ....tensiunea de alimentare fiind luata din amplificator am cautat dar nu am gasit nimic despre aceasta linie pe net poate cineva sa ma ajute cu detalii despre ea?.....de fapt m-ar interesa la ce tensiune se alimenteaza tunerul va multumesc mult seara frumoasa si linistita Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 27, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2022 integrate prezente LA 1245 tens max 16 volti A1231 N tens max 16 volti HA1196 tens max 15 volti Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 27, 2022 Partajează Postat Aprilie 27, 2022 Încercați să identificați dacă tunerul are sau nu stabilizator de tensiune încorporat, eventual punte redresoare și filtre. Dacă nu are, alimentați-l la 9 - 12Vcc, stabilizat și urmăriți funcționarea. Nu recomand o tensiune mai mare. Am mai multe tunere (nici unul Sharp) care se alimentează din amplificator sau cu alimentator separat. Acestea se alimentează la 12 sau 15 Vcc. Pe unele este trecut și curentul (de ex. „max 140 mA”). Unul singur se alimentează cu alimentator separat de 18Vca, dar are încorporat redresor și stabilizator de 12Vcc (LM7812). Succes ! Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Aprilie 27, 2022 Partajează Postat Aprilie 27, 2022 (editat) Aici sunt ceva informatii, dar in limba poloneza: Sharp Stereo Tuner ST- 15 podlaczenie pod wzmacniacz Diory (elektroda.pl) Iar aici este manualul de service, dar este conta cost: Sharp SA-15 ST-15 SM-15 Tuner Amplifer Service Manual *Original* – Vintage Audio Store - Vintage Service Manuals, Stereo Brochures and Parts Editat Aprilie 27, 2022 de Mihai Popa Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 27, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2022 alimentat la 12 volti si functioneaza.....am folosit o sursa in comutatie si cred ca asta il deranjeaza....nu exceleaza in sensibilitate...dar de functionat functioneaza voi incerca o alimentare cu o sursa clasica adica traf punte etc Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 27, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2022 in siteul polonez isi cam dau cu parerea....am folosit un translator pt traducere........banuiesc ei o sursa de 12 pana la 15 volti dupa tensiunea de strapungere a electroliticilor......dar nu am vazut la japonezi tensiuni si conzi in apropierea strapungerii......integratele marg pana la 15 .....16 volti.......poate si 12 e mult.....mai sapam Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 (editat) Amplitunerul Sharp SA-10 ( pentru care exista schema) pare foarte asemanator cu sistemul SA-15 ( amplficator SM-15 + tuner ST-15). Acolo partea de tuner este alimentata printr-un regulator stabilizator de +13.6V. Editat Aprilie 28, 2022 de sla Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 29, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2022 nu am gasit alimentarea lui SA10......am citit totul despre el.... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Aprilie 29, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2022 pana la urma l-am alimentat dintr-o sursa clasica traf punte filtraj stabilizator 7812 si functioneaza acceptabil.....au disparut distorsiunile din cazul alimentarii cu sursa in comutatie...... Link spre comentariu
