Ampificator audio Dynacord cl2000 in protectie
doru tv gsm
Salut,am acest amplificator audio cu o problema ciudata,la pornire canalul dreapta intra in protectie aproximativ 10-15 min si pe urma decupleaza protectia,iar in timp ce functioneaza cu semna are intreruperi pe iesire.cine a intalnit acest defect?
  • Răspunsuri 6
  • doru tv gsm
    5
  • VALENTIN STANCU
  • modoran
Pai si ce astepti sa-i schimbi ? Sigur ai riplu cat cuprinde ce nu se vede pe multimetru. Vezi sa nu ai si lipituri cu probleme - refa toate lipiturile, in special in zona etajului final
Salut,revin asupra problemei care persista dupa inlocuirea filtrajelor,sunt tensiuni ineregula pe amplificatorul defect,m-ar ajuta o schema!multumiri anticipate.
