Ceas RGB WIFI
Kreator
Acum 7 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
@nico_2010
Aplicatie practica (cu vocabular controlat) :
Softul de mai sus se poate adapta pentru a controla o drona folosind pagina web.
Vom adauga un senzor de proximitate pentru a evita ca drona sa se loveasca de obstacole.
Daca de fiecare data cand se pierde conexiunea wireless softul din drona tot face "delay", este foarte probabil sa o gasim lipita de un perete.
"Vocabular controlat" se referea la altceva, dar daca vrei sa gasim spini te asigur ca vom gasi chiar in locuri in care nu te-ai astepta sa gasim!
Inca odata, in limba romana: delay() foloseste un timer si da, este o functie care blocheaza activitatea uC pe o perioada determinata de timp.
Pe de alta parte, in aplicatia de care vorbim (nu de drone si alte ozeneuri), nu este nicio problema in a folosi delay().
In plus, initiatorul topicului a afirmat clar ca sketch-ul poate fi optimizat in fel si chip, asa ca daca tot te lauzi ca esti bun la programare, refa sketch-ul conform propriei tale viziuni si posteaza-l! Te asigur ca va fi apreciat efortul, altfel ... doar vorbe!
Este ultima oara cand iti permit sa folosesti un vocabular deplasat, urmatoarea abatere te trimite in functia de sleep() pentru o perioada de timp, determinata sau nu!
  • Răspunsuri 46
  • Liviu M
    14
  • nico_2010
    6
  • Kreator
  • Mircea
Oricum nu este frumos ca ceasul sa stea pina se reface conexiunea iar apoi sa sara brusc cu 3-4-100 secunde inainte.
Daca setez o alarma la ora 06:00:00 iar ceasul meu este oprit din cauza ca asteapta refacerea conexiunii wireless ?
Ma scuz pentru ca a intraziat la munca din cauza de delay() ? Ca asa a scris unul pe net ca se face :)
Pina la urma, proiectul prezentat este al unui ceas. Deci ceasul trebuie sa mearga/afiseze la secunda.
Parerea mea.
Eu zic sa lasi amenintarile si sa fim la subiect.
Acum 11 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Parerea mea.
Se pare ca aptitudinile tale de programare sunt doar de tine observate si apreciate, altfel daca urmareai postarea initiatorului ai fi observat ca pentru ceas foloseste DS3231, asa ca indiferent daca exista o conexiune wireless sau nu, ceasul va functiona bine multumesc cu toate functiile lui (ceas, alarma, temperatura)! Da, lipsa conexiunii wireless face ca utilizatorul sa nu poata regla intensitatea luminoasa, culoarea si eventual sa seteze ora si minutul, insa doar atat.
Lasa aroganta la o parte, concentreaza-te cand faci afirmatii si nu ignora avertismentul pe care ti l-am dat!
Esti moderator pe aceasta sectiune?
Cred ca vorbim despre lucruri diferite. Si asta poate sa si fie cauza vorbelor aruncate de tine la adresa mea.
Eu am crezut ca am spus clar ca acest ceas ramane blocat (ingheata afisarea) pe durata cat ESP sta blocat (delay) pe facerea conexiunii WiFi.
Putin conteaza ca merge sau nu DS3231. Nici nu mai are rost sa tratez o eventuala alarma daca Wifi revine activ dupa 14 ore :)
Si nu este vorba numai desprea softul de mai sus.
Nu are ce cauta un delay asa mare (cautare router, conectare wifi) intr-un proiect care alt scop principal: "Ceas" in acest caz.
In cazul de fata, nici nu porneste ceasul daca nu are conexiune WiFi (desi nu are nevoie de ea pentru functionare).
Acum 3 ore, nico_2010 a spus:
Dupa cum vezi, te-am invitat sa prezinti propriul sketch! Se pare ca ai chef de dispute care, in aceasta sectiune, sunt inutile si nu fac decat sa tensioneze atmosfera!
Acum 46 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Ti-am cerut sa iti revizuiesti vocabularul si atitudinea, insa continui!
O sa iei o vacanta si, la revenire, poate iti prezinti propria varianta de sketch care ar inlatura disfunctiile constatate de tine!
@nico_2010
Nu comentez.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
bool Wifi_UP=false;
int my_time=0;
char html[] = "Ceas cu CUCI";
AsyncWebServer server(80);
void setup()
    Serial.begin(115200);
    WiFi.onEvent([](WiFiEvent_t event){ Wifi_UP=true; }, WiFiEvent_t::WIFI_EVENT_STAMODE_GOT_IP);
    WiFi.onEvent([](WiFiEvent_t event){ Wifi_UP=false;}, WiFiEvent_t::WIFI_EVENT_STAMODE_DISCONNECTED);
    WiFi.begin("ssid", "pass");
    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){request->send(200, "text/html", html);});
    server.begin();
void loop()
    if(millis()-my_time>1000 && (my_time=millis()))  Serial.println(Wifi_UP?WiFi.localIP().toString():"Down");
Ce sa zic, codul imi place :aplauze, mi-a luat o ora sa ma prind cum functioneaza (nu codul in sine, ci sa descopar ca daca pierde legatura cu AP, ESP8266 incearca sa se conecteze "pe sestache" si genereaza evenimente).
Din pacate inca nu m-am prins cu ce e mai bun *) ca codul din primul post la partea de reconectare, exceptand cazul in care ESP8266 pierde legatura cu AP din cauza de "i **) s-a luat curentul". Ca delay(1000) ala "loveste" fix o data, cand bagi ceasul in priza si-l potrivesti. Cum oricum esti cu el in mana...
Da' primesc cu placere lectii de genul celei mai de sus, mai capat si eu cate un rid pe sinapsa. :)
*) Exagerez, evident, ca e clar ca e mai bine sa n-ai cod blocant, da' in conditii "normale" utilizatorul nu vede (aproape) nici o diferenta.
**) Daca i se ia curentul ESP8266-ului nu routerului.
In aplicatia initiala "ceas" prezentata de user @Kreator, programul ramane blocat la pornire daca nu are conexiune WiFi:
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
Si cred ca aceste linii de cod sunt repetate pe net de milioane de ori.
Ideea este ca "you might consider adding a call to delay function to keep the WiFi stack running smoothly"
citat dintr-o documentatie de user @merck nu este neaparat de respectat.
Stiva WiFi se "actualizeaza" si la fiecare terminare de loop(). Nu numai atunci cand se apeleaza delay().
Adica nu trebuie sa blochez un program cu delay.
Cel putin asa rezulta din ce am postat.
Editat de Vizitator
Eu am pus link-ul la documentatie respectiva si era reactie la afirmatia
On 4/26/2022 at 7:08 PM, Liviu.Mihaiu said:
Nu stiu altii cum sunt, dar eu cand vad utilizata delay() am ceva de comentat.
pe care o consider exagerata in gramezi de cazuri. Chiar, sunt curios, la scrierea in EEPROM-uri e nevoie sa astepti niste ms. Cum implementezi o functie writeEeprom() fara delay()?
Mai mult, ai incercat s-o "consolidezi" cu
da' nu prea se potriveste, ca delay() ala maaare din setup() nu se repeta. Asa ca nici ceasul, nici drona nu se blocheaza asteptand sa se reconecteze. Nu din cauza delay()-ului din setup(). Si restul delay()-urilor din programul initial sunt rezonabile - delay(10), delay(40)...
Deci da, daca pierde legatura drona se va lipi de pereti, da' pen'ca nu mai are cine s-o comande, nu ca e blocata cautand-o.
Da' cum ziceam, abia astept sa mai postezi cod, ca ca lectii de programare e super. :)
Editat de Liviu M
Am rescris codul (dupa cum m-am priceput) sa porneasca cu sau fara legatura la WiFi si am eliminat necesitatea bibliotecii "DallasTemperature". Cum sa-l fac sa se reconecteze automat cand pierde legatuta WiFi?
#include <ESPAsyncTCP.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <OneWire.h>
// Pinul conectat la DS18b20
OneWire ds(D6);
// Pinul conectat INPUT Data display
#define LED_PIN D7
// Nr de leduri al display-ului
#define LED_COUNT 256
// Intensitatea, 0 {min) to 255 {max)
// #define BRIGHTNESS 5 // Set BRIGHTNESS to about 1/5 {max = 255)
// DS3231_I2C_ADDRESS
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
#define EEPROM_I2C_ADDRESS 0x57
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "xxxxx"; //reteaua WiFi la care se conecteaza
const char* password = "xxxxx"; // parola pt conectare la retea
String sliderValue1 = "128"; // valoare initiala pt slider1
String sliderValue2 = "128"; // valoare initiala pt slider2
String sliderValue3 = "128"; // valoare initiala pt slider3
String sliderValue4 = "5";   // valoare initiala pt slider4
String ora_new = "20";       // valoare initiala pt ora_new
String minut_new = "05";     // valoare initiala pt minut_new
String ora_change = "0";     // valoare initiala pt ora_change (daca se schimba ora trece in 1)
String minut_change = "0";   // valoare initiala pt minut_change (daca se schimba minut trece in 1)
String sliderValue1_new = "0";
String sliderValue2_new = "0";
String sliderValue3_new = "0";
String sliderValue4_new = "0";
String sliderValue1_change = "0";   // valoare initiala pt sliderValue1_change (daca se schimba ora trece in 1)
String sliderValue2_change = "0";   // valoare initiala pt sliderValue2_change (daca se schimba minut trece in 1)
String sliderValue3_change = "0";   // valoare initiala pt sliderValue3_change (daca se schimba minut trece in 1)
String sliderValue4_change = "0";   // valoare initiala pt sliderValue4_change (daca se schimba minut trece in 1)
String ora_val = "20";       // valoare initiala pt ora
String minut_val = "14";     // valoare initiala pt minut
const char* PARAM_INPUT1 = "value1"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider1
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value1="+sliderValue1, true);
const char* PARAM_INPUT1_CHANGE = "value1_change"; //valoare folosita pentru alerta schimbarii slider1
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value1_change="+sliderValue1, true);
const char* PARAM_INPUT2 = "value2"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider2
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value2="+sliderValue2, true);
const char* PARAM_INPUT2_CHANGE = "value2_change"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider4
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value2_change="+sliderValue2, true);
const char* PARAM_INPUT3 = "value3"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider3
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value3="+sliderValue3, true);
const char* PARAM_INPUT3_CHANGE = "value3_change"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider4
                                     // vezi in   xxhr.open("GET", "/slider?value3_change="+sliderValue3, true);
const char* PARAM_INPUT4 = "value4"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider4
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value4="+sliderValue4, true);
const char* PARAM_INPUT4_CHANGE = "value4_change"; //valoare folosita pentru cautarea valorii lui slider4
                                     // vezi in   xhr.open("GET", "/slider?value4_change="+sliderValue4, true);
const char* PARAM_INPUT_ORA = "value_ora"; //valoare folosita pentru cautarea valorii ora
                                     // vezi in /xhr.open("GET", "/slider?value_ora="+ora_new, true);
const char* PARAM_INPUT_MINUT = "value_minut"; //valoare folosita pentru cautarea valorii minut
                                     // vezi in  xhr.open("GET", "/slider?value_minut="+minut_new, true);
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebSocket ws("/ws");
byte rosu = 100, verde = 0, albastru = 50, BRIGHTNESS = 5;
byte red, green, blue, umin, zmin, uhour, zhour;
byte dsp_ora [32], dsp_th [32], dsp_tot[96];
byte ma[8], sa[8], za[8], uua[8], utmp[8], ztmp[8], stmp[8], ltmp[8], rtmp[8], mtmp[8];
byte dsp[32], dsp_tmp[32];
byte second, minute, hour, dp;
byte th0, th1, tsgn, kt=0, k, k_con = 0;
byte s0, s1, m0, m1, h0, h1;
byte array_disp[256];
float t_read;
int xxx;
byte addr_DS[8];  //to hold 64-bit ROM Codes of DS18B20
byte data_temperature[9];   //buffer to hold data coming from Scratchpad memory of DS18B20
byte dsRes[] = {0x00, 0x00, 0x7F};//, 0x1F(0 R1 R0 11111)/0x3F/0x5F/0x7F for 9-10-11-12-bit Resolution
byte x = 0;
// SET resolution of DS18B20
const byte resolution = 9; // 9-10-11-12-bit Resolution
// Set LED GPIO
const int ledPin1 = LED_BUILTIN;
// pin atasat la INT RTC
const byte interruptPin = D5;
// litere si cifre
const byte alfabet [17] [7]=  {{126, 255, 195, 195, 255, 126,   0},      //0
                               {  1, 255, 255,  97,  32,   0,   0},      //1
                               { 99, 243, 219, 207, 199,  99,   0},      //2
                               { 102,255, 219, 219, 195, 102,   0},      //3
                               {  5, 255, 255, 101,  60  ,28,   0},      //4
                               { 78, 223, 211, 211, 251, 250,   0},      //5
                               { 78, 223, 211, 211, 255, 126,   0},      //6
                               {224, 240, 223, 207, 192, 192,   0},      //7
                               {110, 255, 219, 219, 255, 110,   0},      //8
                               {126, 255, 203, 203, 251, 114,   0},      //9
                               {  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0},      //blank
                               {102, 102,   0,   0,   0,   0,   0},      //dp
                               {102, 195, 195, 195, 255, 126,   0},      //C
                               {112, 248, 136, 248, 112,   0,   0},      //`
                               {110, 255, 211, 211, 255, 255,   0},      //B
                               { 48,  48,  24,  63,  63,   0,   0},      //r
                               { 24,  24,  24,   0,   0,   0,   0}};     //-
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val) {
     return( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val) {
     return( (val/16*10) + (val%16) );
byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
  byte rdata = 0xFF;
  Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));      //writes the MSB
  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));    //writes the LSB
  Wire.endTransmission();
  delay(10);
  Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
  if (Wire.available())
    rdata = Wire.read();
  return rdata;
// incepe serverul html
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>CEAS RGB</title>
<style>
html {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: inline-block;
    text-align: center;
  h1 {
    font-size: 1.8rem;
    color: white;
  p {
    font-size: 1.4rem;
  .topnav {
    overflow: hidden;
    background-color: #034078;
  body {
    margin: 0;
  .content {
    padding: 30px;
  .card-grid {
    max-width: 500px;
    margin: 0 auto;
    display: grid;
    grid-gap: 1rem;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
  .card {
    background-color: white;
    box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5);
  .card-title {
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: bold;
    color: #034078
  .state {
    font-size: 1.2rem;
    color:#1282A2;
  .slider {
    -webkit-appearance: none;
    margin: 0 auto;
    width: 90%;
    height: 15px;
    border-radius: 10px;
    background: #C0C0C0;
    outline: none;
  .slider::-webkit-slider-thumb {
    appearance: none;
    width: 30px;
    height: 30px;
    border-radius: 50 ;
    background: #034078;
    cursor: pointer;
  .switch {
    padding-left: 5;
</style>
</head>
<body>
    <div class="topnav">
        <h1><span style="color:white">CEAS  </span><span style="color:#ff3300">R</span><span style="color:#33cc33">G</span><span style="color:#3399ff">B</span></h1>
    </div>
    <p> </p>
    <span class="inlineinput"><input type="number" onchange="update_ora(this)" id="ora" value="%VAL_ORA%" style='display: inline; width: 120px; font-size:4rem ; text-align: center;
    color:#ff3300;font-weight: bold; box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5); class="slider"'/></span>
    <span style='display: inline; font-size: 4rem ; text-align: center; color:#ff3300 ; font-weight: bold;'>:</span>
    <span class="inlineinput"> <input type="number" onchange="update_minut(this)" id="minut" value="%VAL_MINUT%"  style='display: inline; width: 120px; font-size:4rem ; text-align: center;
    color:#ff3300; font-weight: bold;box-shadow: 2px 2px 12px 1px rgba(140,140,140,.5); class="slider"'/></span>
    <div class="content">
        <div class="card-grid">
            <div class="card">
                <p class="switch"> <input type="range" onchange="Slider1_change(this)" oninput="updateSlider1(this)" id="Sliderx1" min="0" max="255" value="%SLIDERVALUE1%" step="1" class="slider"></p>
                <p class="state"><span style='color:#ff0000; font-weight: bold;'>ROSU=<span id="textSlider1Value">%SLIDERVALUE1%</span></p>
            </div>
            <div class="card">
                <p class="switch"> <input type="range" onchange="Slider2_change(this)" oninput="updateSlider2(this)" id="Sliderx2" min="0" max="255" value="%SLIDERVALUE2%" step="1" class="slider"></p>
                <p class="state"><span style='color:#33cc33; font-weight: bold;'>VERDE=<span id="textSlider2Value">%SLIDERVALUE2%</span></p>
            </div>
            <div class="card">
                <p class="switch"> <input type="range" onchange="Slider3_change(this)" oninput="updateSlider3(this)" id="Sliderx3" min="0" max="255" value="%SLIDERVALUE3%" step="1" class="slider"></p>
                <p class="state"><span style='color:#0000ff; font-weight: bold;'>ALBASTRU=<span id="textSlider3Value">%SLIDERVALUE3%</span></p>
            </div>
            <div class="card">
                <p class="switch"> <input type="range" onchange="Slider4_change(this)" oninput="updateSlider4(this)" id="Sliderx4" min="1" max="255" value="%SLIDERVALUE4%" step="1" class="slider"></p>
                <p class="state"><span style='color: #797979; font-weight: bold;'>STRALUCIRE=<span id="textSlider4Value">%SLIDERVALUE4%</span></p>
            </div>
        </div>
    </div>
<script>
function updateSlider1(element) {
  var sliderValue1 = document.getElementById("Sliderx1").value;
  document.getElementById("textSlider1Value").innerHTML = sliderValue1;
  console.log(sliderValue1);
  var xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.send();
function Slider1_change(element) {
  xhr.send();
function updateSlider2(element) {
  var sliderValue2 = document.getElementById("Sliderx2").value;
  document.getElementById("textSlider2Value").innerHTML = sliderValue2;
  console.log(sliderValue2);
  xhr.send();
function Slider2_change(element) {
  xhr.send();
function updateSlider3(element) {
  var sliderValue3 = document.getElementById("Sliderx3").value;
  document.getElementById("textSlider3Value").innerHTML = sliderValue3;
  console.log(sliderValue3);
  xhr.send();
function Slider3_change(element) {
  xhr.send();
function updateSlider4(element) {
  var sliderValue4 = document.getElementById("Sliderx4").value;
  document.getElementById("textSlider4Value").innerHTML = sliderValue4;
  console.log(sliderValue4);
  xhr.send();
function Slider4_change(element) {
  xhr.send();
function update_ora(element) {
  var ora_new = document.getElementById("ora").value;
  console.log(ora_new);
  xhr.send();
function update_minut(element) {
  var minut_new = document.getElementById("minut").value;
  console.log(minut_new);
  xhr.send();
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";
// sfarsitul serverului html
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
  //Serial.println(var);
  if (var == "SLIDERVALUE1"){
    return sliderValue1;
  if (var == "SLIDERVALUE2"){
    return sliderValue2;
  if (var == "SLIDERVALUE3"){
    return sliderValue3;
  if (var == "SLIDERVALUE4"){
    return sliderValue4;
  if (var == "VAL_ORA"){
    return ora_val;
  if (var == "VAL_MINUT"){
    return minut_val;
  return String();
void setup(){
  // Serial port for debugging purposes
  Wire.begin(D2, D1);
  ds.reset();
  ds.search(addr_DS);  //collect 64-bit ROM code from sensor (DS1)t
  switch (resolution) {
     case 9:
        dsRes[2] = 0x1F;
        break;
     case 10:
        dsRes[2] = 0x3F;
        break;
     case 11:
        dsRes[2] = 0x5F;
        break;
     case 12:
        dsRes[2] = 0x7F;
        break;
     // init display
     strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
     strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
     strip.setBrightness(BRIGHTNESS);
     strip.clear();
     strip.show();
     delay(500);
     /// Square wave is output on the INT/SQW pin
     Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); // transmit to DS3231 I2C_ADDRESS = 0x68
     Wire.write(byte(0x0E));                     // transmit adress memory
     Wire.write(0);                              // sends 0 = square output to INT pin
     Wire.endTransmission();                     // stop transmitting
     pinMode(interruptPin, INPUT);
     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
     //setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year)
     //setDS3231time(0, 9, 00, 7, 18, 04, 22);
     sliderValue1 = String(readEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 1));
     sliderValue2 = String(readEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 2));
     sliderValue3 = String(readEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 3));
     sliderValue4 = String(readEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 4));
  // Connect to Wi-Fi
     WiFi.setSleepMode(WIFI_NONE_SLEEP);
     WiFi.mode(WIFI_STA);
     WiFi.begin(ssid, password);
           delay(1000);
           k_con = k_con + 1;
           Serial.print("WiFi.status() = ");Serial.println(WiFi.status());
           Serial.print("WL_CONNECTED = ");Serial.println(WL_CONNECTED);
           if (k_con == 10) {
            Serial.println("Fara conexiune la WiFi");
           break;
     if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
         send_web_page();
         Serial.println("Conectat la WiFi");
void conv_temp_without_adress(){
  ds.write(0x4E);
  ds.write_bytes(dsRes, 3);  //set resolution bit
  ds.reset();       //bring 1-Wire into idle state
  ds.write(0xCC); //slect with DS-1 with address addr_DS
  ds.write(0x44);    //conversion command
void read_temp_without_adress(){
  ds.reset();
  ds.write(0xCC);  //selectimg the desired DS18B20
  ds.write(0xBE);    //Function command to read Scratchpad Memory (9Byte)
  ds.read_bytes(data_temperature, 9); //data comes from DS and are saved into buffer data[8]
  unsigned int rawTemp = (int)(data_temperature[1] << 4); //upper 4-bit of integer part of temperature
  byte n = data_temperature[0];   //n = lower 4-bit of integer part and 4-bit fractional part of temperature
  data_temperature[0] = data_temperature[0] >> 4; //lower 4-bit integer part of temperature
  rawTemp = rawTemp | (int)data_temperature[0];  //8-bit (including sign bit) integer part of temperature
  t_read = (float)rawTemp + 0.5 * bitRead(n, 3) + 0.25 * bitRead(n, 2) + 0.125
            * bitRead(n, 1) + 0.0625 * bitRead(n, 0); //temp in float format
     xxx = t_read;
     if (xxx < 0) {
        tsgn = 16;
        xxx = -xxx;
     else {
        tsgn = 10;
     th0 = xxx / 10;
     th1 = xxx % 10;
void send_web_page() {
  // Print ESP Local IP Address
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // Route for root / web page
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
  // Send a GET request to <ESP_IP>/slider?value=<inputMessage>
  server.on("/slider", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    String inputMessageslider1;
    String inputMessageslider2;
    String inputMessageslider3;
    String inputMessageslider4;
    String inputMessageora;
    String inputMessageminut;
    // GET input1 value on <ESP_IP>/slider1?value1=<inputMessageslider1>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT1)) {
      inputMessageslider1 = request->getParam(PARAM_INPUT1)->value();
      sliderValue1 = inputMessageslider1;
    else {
      inputMessageslider1 = "No message sent";
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT1_CHANGE)) {
      sliderValue1_change = "1";
      inputMessageslider1 = request->getParam(PARAM_INPUT1_CHANGE)->value();
      sliderValue1_new = inputMessageslider1;
    else {
    // GET input1 value on <ESP_IP>/slider2?value2=<inputMessageslider2>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT2)) {
      inputMessageslider2 = request->getParam(PARAM_INPUT2)->value();
      sliderValue2 = inputMessageslider2;
    else {
      inputMessageslider2 = "No message sent";
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT2_CHANGE)) {
      sliderValue2_change = "1";
      inputMessageslider2 = request->getParam(PARAM_INPUT2_CHANGE)->value();
      sliderValue2_new = inputMessageslider2;
    else {
    // GET input1 value on <ESP_IP>/slider3?value3=<inputMessageslider3>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT3)) {
      inputMessageslider3 = request->getParam(PARAM_INPUT3)->value();
      sliderValue3 = inputMessageslider3;
    else {
      inputMessageslider3 = "No message sent";
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT3_CHANGE)) {
      sliderValue3_change = "1";
      inputMessageslider3 = request->getParam(PARAM_INPUT3_CHANGE)->value();
      sliderValue3_new = inputMessageslider3;
    else {
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT4)) {
      inputMessageslider4 = request->getParam(PARAM_INPUT4)->value();
      sliderValue4 = inputMessageslider4;
    else {
      inputMessageslider4 = "No message sent";
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT4_CHANGE)) {
      sliderValue4_change = "1";
      inputMessageslider4 = request->getParam(PARAM_INPUT4_CHANGE)->value();
      sliderValue4_new = inputMessageslider4;
    else {
    // GET input1 value on <ESP_IP>/slider4?value4=<inputMessageslider4>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_ORA)) {
      ora_change = "1";
      inputMessageora = request->getParam(PARAM_INPUT_ORA)->value();
      ora_new =  inputMessageora;
    else {
      inputMessageora = "No message sent";
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_MINUT)) {
      minut_change = "1";
      inputMessageminut = request->getParam(PARAM_INPUT_MINUT)->value();
      minut_new = inputMessageminut;
    else {
      inputMessageminut = "No message sent";
    request->send(200, "text/plain", "OK");
  // Start server
  server.begin();
void I2Cwrite(byte ID, byte adress, byte value) {
      Wire.beginTransmission(ID); //select ID device
      Wire.write(adress); // move pointer to adress address
      Wire.write(value); // sends value
void I2CRead(uint8_t ID, uint8_t adress, byte *xxx) {
     Wire.write(adress); // set DS3231 register pointer to 00h
     Wire.requestFrom((uint8_t) ID, (uint8_t) 1);
     // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
     *xxx = Wire.read();
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte dayOfMonth, byte month, byte year) {
     // sets time and date data to DS3231
     Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
     Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
     Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
     Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
     Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
     Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
     Wire.write(decToBcd(month)); // set month
     Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
     Wire.write(data);
     delay(10);
     delay(10);
void read_RTC() {
     Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
     Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 3);
     second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
     s0 = second /10;
     s1 = second %10;
     minute = bcdToDec(Wire.read());
     m0 = minute/10;
     m1 = minute %10;
     hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
     h0 = hour/10;
     h1 = hour %10;
    if (hour <= 9) {
        ora_val = "0" + String(hour);
    else {
       ora_val = String(hour);
    if (minute <= 9) {
        minut_val = "0" + String(minute);
    else {
        minut_val = String(minute);
//Prepare hour data
 void prepare_to_show_hour(byte m, byte s_, byte z_, byte u_i, byte dp1){
     for(int i = 0; i <= 31; i++) {
         dsp_ora [i] = 0;
     for(int i=0; i<=2; i++) {
        if (dp ==1) {
           dsp_ora [i+14] = alfabet [11] [i];
        else {
           dsp_ora [i+14] = alfabet [10] [i];
      for(int i = 0; i <= 5; i++) {
        dsp_ora [i] = alfabet [u_i] [i];
        dsp_ora [i+7] = alfabet [z_] [i];
        dsp_ora [i+17] = alfabet [s_] [i];
        dsp_ora [i+24] = alfabet [m] [i];
        dsp_tot[i] = dsp_ora [i] ;
        dsp_tot[i+64] = dsp_ora [i] ;
     for(int i=0; i<=255; i++) { // For each pixel in strip...
         k = i % 16;
         byte j = i/8;
         byte k1 = 8*(j+1)-(i % 8) - 1;
         int bt = bitRead(dsp_ora [j], i%8);
         array_disp[i] = bt;
// Prepare Temperature data
void prepare_to_show_temp(byte tsgn, byte iz_, byte iu){
         dsp_th [i] = 0;
        dsp_th [i+1] = alfabet [12] [i];
        dsp_th [i+8] = alfabet [13] [i];
        dsp_th [i+14] = alfabet [iu] [i];
        dsp_th [i+21] = alfabet [iz_] [i];
        dsp_th [i+28] = alfabet [tsgn] [i];
        dsp_tot[i+32] = dsp_th [i] ;
         k = i % 16;
         byte j = i/8;
         int bt = bitRead(dsp_th [j], i%8);
         array_disp[i] = bt;
void tranz_display(byte kk) {
     for(byte i = 0; i <= 31; i++) {
         dsp_tmp[i] = dsp_tot[i+64 - kk];
         k = i % 16;
         byte j = i/8;
         int bt = bitRead(dsp_tmp[j], i%8);
         array_disp[i] = bt;
void read_sliders() {
     rosu = sliderValue1.toInt();
     verde = sliderValue2.toInt();
     albastru = sliderValue3.toInt();
     BRIGHTNESS= sliderValue4.toInt();
void change_controls(){
    if (ora_change.toInt() == 1) {
       ora_change = "0";
       I2Cwrite(DS3231_I2C_ADDRESS, 2, decToBcd(ora_new.toInt()));
    if (minut_change.toInt() == 1) {
       minut_change = "0";
       I2Cwrite(DS3231_I2C_ADDRESS, 1, decToBcd(minut_new.toInt()));
       I2Cwrite(DS3231_I2C_ADDRESS, 0, 0);
    if (sliderValue1_change.toInt() == 1) {
       writeEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 1, sliderValue1_new.toInt());
    if (sliderValue2_change.toInt() == 1) {
       writeEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 2, sliderValue2_new.toInt());
    if (sliderValue3_change.toInt() == 1) {
       writeEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 3, sliderValue3_new.toInt());
    if (sliderValue4_change.toInt() == 1) {
       writeEEPROM(EEPROM_I2C_ADDRESS, 4, sliderValue4_new.toInt());
void show_data(){
     read_sliders();
     dp = digitalRead(interruptPin);
     digitalWrite(LED_BUILTIN, !dp);
         byte k = i % 16;
         byte j = i/8;
         byte bt = array_disp[i];
         red = rosu * bt ;
         green =  verde * bt ;
         blue =  albastru * bt ;
         if (k <=7) {
            strip.setPixelColor(i, red,green,blue);         //  Set pixel's color (in RAM)
         else {
            strip.setPixelColor(k1, red,green,blue);         //  Set pixel's color (in RAM)
     strip.show();
void show_hour(){
     prepare_to_show_hour(h0, h1, m0, m1, dp);
     prepare_to_show_temp(tsgn, th0, th1);
     tranz_display(0);
     show_data();
void show_hour_to_temp(){
     dp = 1;
     for(int yy = 0; yy <= 32; yy++) {
         tranz_display(yy);
         show_data();
         delay(40);
void show_temp(){
     tranz_display(32);
     show_data();
     for(int yy = 0; yy <= 300; yy++) {
        show_data();
        delay(1);
void show_temp_to_hour(){
        tranz_display(yy+32);
        show_data();
        delay(40);
void loop() {
  if (dp != digitalRead(interruptPin)) {
      //Serial.println( ESP.getFreeHeap());
      kt = kt + 1;
      if (kt == 28) {
         kt = 0;
      if ((kt % 4) == 0) {
         conv_temp_without_adress();
      else {
        if ((kt % 4) == 2) {
            read_temp_without_adress();
    change_controls();
    read_RTC();
    show_hour();
    if  (dp == 1) {
        if ((second == 5) || (second == 25) || (second == 45)) {
           show_hour_to_temp();
           show_temp();
           show_temp_to_hour();
      ws.cleanupClients();
Editat de Kreator
Din câte am înțeles și eu acum câteva ore din documentația bibliotecii ESP8266WiFi, nu trebuie să faci nimic deosebit, se întâmplă în mod magic:
Quote
Note: if connection is established, and then lost for some reason, ESP will automatically reconnect to the last used access point once it is again back on-line. This will be done automatically by Wi-Fi library, without any user intervention.
Editat de Liviu M
Acum 22 ore, Liviu M a spus:
Se poate implementa o stiva FIFO si R/W sa se faca asincron.
Dar in cazul de fata se putea utiliza biblioteca ESP EEPROM emulation (foloseste memoria flash a ESP pentru a simula un EEPROM).
Exista bucle for() cu 32*40 ms (enorm).
Este o greșeală să bagi întârzieri la scrierea sau la citirea din eeprom.
Înainte de a începe o operație de scriere sau citire eeprom, trebuie verificat dacă eepromul e liber cu ajutorul bitului EECR.EEWE.
Pentru citire, dacă eepromul e liber, se încarcă în EEARH și EEARL adresa ce urmează a fi citită. Apoi EECR.EERE se pune pe 1 și în EEDR avem imediat rezultatul citirii.
Pentru scriere, dacă eepromul e liber,  imediat în EEARH și EEARL se încarcă adresa eeprom, apoi în EEDR se încarcă data de scris după care biții EECR.EEMWE și EECR.EEWE se pun pe 1 în această ordine iar scrierea începe după ce EEWE devine 1. În acest timp programul poate continua cu altceva dacă nu are de făcut încă o scriere în eeprom, caz în care trebuie să aștepte liber de la EECR.EEWE.
În timpul scrierii în eeprom este recomandat ca toate întreruperile să fie oprite în special dacă urmează să fie scriși mai mulți octeți la rând.
