gabyh Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 (editat) Va salut As avea nevoie de un service manual sau schema electronica pentru acest model... Am invertorul de la cineva care i-a spart carcasa/spatele si am 2 fire care fie comanda ceva ori sunt de la buton de power... https://ibb.co/mBcYFXD https://ibb.co/16PYcnv https://ibb.co/K0CqBw9 https://ibb.co/zbQx03N Are cineva dintre colegi experienta in service-ul acestui model? Editat Aprilie 25, 2022 de gabyh Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Posibil firele duc la ventilator.. Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 (editat) Acum 3 ore, gabyh a spus: Are cineva dintre colegi experienta in service-ul acestui model? Acele fire sunt de la ventilatorul din spate..exact cum a spus colegul @dan-a2 Dupa cate vad din poze pe panoul frontal inca mai este ventilatorul...pui in spate un ventilator identic cu cel din fata. Ambele ventilatoare sunt legate in acelasi punct...firele vin din aceeasi mufa. Ce problema mai are invertorul? Porneste...se aprinde ceva pe panoul frontal? Editat Aprilie 25, 2022 de mac01 Link spre comentariu
gabyh Postat Aprilie 25, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Da se aprinde...dar nu am incercat sa sudez cu el ..trebuie sa inlocuiesc acei wago cu alt tip de contact..si sa-i refac carcasa...ca pe parti oem ajung 5mil ..fata spatele..maner.. capac..avand in vedere ca nou e peste 1200€ Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 (editat) Lipeste firele intre ele si trage peste un varnish termocontractibil sau un varnish panzat rezistent la foc, temperaturi mari. N-are ce sa caute cleme intr-un aparat de sudura....fie ele si de cea mai buna calitate. Trebuie sa ai contacte bune rezistente in timp...iar cel mai bun contact este lipitura. Editat Aprilie 25, 2022 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Vezi şi contactul dintre borna de plus şi cablul de la ieşire din punte, acolo ai un contact imperfect fiindcă e încinsă rău.... Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 (editat) Plasticul de la borna plus este topit si innegrit datorita faptului ca sudorul n-a insurubat bine mufa tata a cablului de sudura. Am patit si eu la un invertor treaba asta...din cauza vitezei si neatentiei n-am insurubat mufa pana la capat. Contact imperfect, s-a incins mufa si s-a topit plasticul din jurul ei. Plus ca alama oxideaza...mufele trebuie curatate la timp cu o perie de sarma fina. Editat Aprilie 25, 2022 de mac01 Link spre comentariu
gabyh Postat Aprilie 25, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2022 (editat) Cica sunt din fabrica acele cleme...deci nu e problem... https://ibb.co/Cs4yJkn L-am "pescuut" de la fier vechi...pentru 35lei...ma costa mai mult plasticurile carcasei ..capacul il voi face din tabla de inox sau al ca nu se merita 47€ pe o tabla... Editat Aprilie 25, 2022 de gabyh Link spre comentariu
gabyh Postat Aprilie 29, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2022 (editat) @Mac01 ai avut dreptate cu firele ..intre timp am gasit si carcasa spate https://ibb.co/T4dNKn9 https://ibb.co/8jSPZBb Alimentarea e facuta..era ..cu conductor CYABY 3X4mm Editat Aprilie 29, 2022 de gabyh Link spre comentariu
mac01 Postat Aprilie 29, 2022 Partajează Postat Aprilie 29, 2022 (editat) Privind cu atentie mai mare la pozele tale din prima postare, mi-am adus aminte ca pe un invertor identic am invatat sa sudez MMA la scoala de sudori. Foarte potent acest invertor...sudeaza non stop, fara oprire, cu electrod de 3,25. Niciodata nu l-am vazut sa intre in protectie. ...noi eram satuli de cata sudura bagam si invertorul n-avea nicio treaba, mergea de rupea. Pune-l pe picioare si pastreaza-l...e smecher rau de tot! La dimensiunile mici care le are, bate la poponetz multe invertoare de firma. Cine l-a aruncat a fost cu capul in galeata...n-a stiut ce-a aruncat! Mai fa o tura pe la fier vechi...poate ai norocul sa-i gasesti si capacul original. Cauta cu atentie pe acolo. Editat Aprilie 29, 2022 de mac01 Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 14, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 (editat) Inca nu am reusit sa-l reconditionez din lipsa de timp adecvat...trebuie sa-i cumpar capace altele de la carcasa de la cei ce se ocupa cu service la Stel ...nu gasesc numarul de contact ..carcasa am decupat o tabla de inox dar e cam dificil sa il rotunjesc la colturi identic cu santul capacelor fata_spate...nu se merita sa dau 50E totusi pe una originala. In schimb am o nelamurire @mac01 potentiometrul acestuia e cu cursa limitata sau nu ca la al meu nu are limita e rotativ ...voiam sa-l schimb ma gandeam ca posibil sa fie defect. Editat Ianuarie 14, 2024 de gabyh Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 14, 2024 Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 (editat) Ala nu cred ca-i potentiometru clasic...posibil sa fie un encoder....ai acolo un procesor cu un program in el. Sunt si aparate cu procesor si potentiometru clasic...nu-i cazul la tine. Porneste-l si vezi daca scade sau creste curentul la rotirea lui. Daca da, inseamna ca este un encoder si trebuie sa-l lasi in pace deoarece functioneaza corect. Editat Ianuarie 14, 2024 de mac01 Link spre comentariu
gabyh Postat Ianuarie 14, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2024 Acu iarna sunt la oras dar cand plec iar la tara il voi face ca nou...dupa ce rezolv cu carcasa si cu ceva conductori dezlipiti.. trebuie sa-mi fac rost de o torta tig pentru el da nu stiu cum rezolv treaba cu regulatorul de aer spre conpresor...mai am de adaptat cred Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Tig-ul nu merge cu aer de la compresor...merge doar cu argon. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 15, 2024 Partajează Postat Ianuarie 15, 2024 Un aparat din ăsta scump la gunoi??Posibil să aibă defecte mari şi chiar să nu fie reparabil,mai ales că se vorbeşte de encoder şi microprocesor...Nu cred să arunce cineva un inverter pentru ceva minor. Link spre comentariu
