MPPT schema gresita sau nu ?
Gilbert Sparios
  • Răspunsuri 45
  • Gilbert Sparios
    17
  • sesebe
    6
  • cirip
    5
  • valygina
    5
Acum 3 ore, manolo a spus:
Da, doar ca eu am continuat cu bobina si ce mai e acolo. dar le-am dat si jos si nu a fost diferit nimic.
Adineauri am pornit cu alt perforat, alt IR2104, fet-uri IRF540N, sursa separata de 18V... nici o diferență.
Chiar nu înțeleg.. pur și simplu LO nu face nimic. Doar cand pun SD in shutdown si rămâne pwm pe IN apare un puls <10Hz.
Am cumpărat IR2104 din România si nu de pe TME, oare chiar asa.. sa fie toate cu problema..?
Poate sunt FAKE.
Editat de Gilbert Sparios
Au venit astazi de la TME driverele IR2104. Doar schimbate in soclu:
Pana la urma erau IR2103 in capsula de IR2104. Greseala din fabrica sau clone nereusite...
Inductorul(33mH, 5A) imi sta la 55-60ºC, la 1.5A consum pe iesire, in rest toate componentele sunt reci. Nu trebuia sa fie mai rece si el ?
Forma curentului prin bobina ar ajuta la intelegerea motivului incalzirii, dar trebuie sonda de curent.
Exact tipul inductorului? Sau datasheet-ul lui?
Acum 44 minute, sesebe a spus:
Inductorul este acesta
https://www.tme.eu/ro/details/dpu033a5/inductoare-tht-toroidale/talema/dpo-5-0-33/
Sondă de curent încă nu am..
Contează totuși direcția de înfășurare si nu știu eu?..
Poate ca se satureaza, ar trebuii mărită frecventa sau cum..?
Sonda de curent se realizeaza in 20 min, am pus 3 exemple pe forum cu 3 miezuri diferite: inel ferita de pe cablurile video de la monitoare, miezul de pe stabilizatorul de 3,3V din ATX si miezul de la bobina filtru retea ATX (acesta este gata bobinat). 10, 20, 30 spire in secundar cu 1, 2, 3 ohm sarcina. Parca si cu traf driver ATX semipunte.
Bobina se incalzeste pt ca ai luat un miez nerecomandat.
EDIT1: aveam o sursa LCD pe masa, am luat un traf driver ATX semipunte si am pus 5R pe fosta infasurare primara. Este foarte zgomotoasa la comutatii dar nu i-am filtrat in niciun fel iesirea.
EDIT2: Robert si Maxente au realizat surse rezonante. Parca amandoi au folosit traful de curent de la t-m-e apoi Maxente a cumparat o sonda relativ ieftina.
EDIT3: aveam un montaj cu IR2153, am pus la iesire o bobina PFC de 500uH serie cu 100R. Alimentat pe la 60V. Traful de curent, un tor cu 20 spire pe 51R.
Editat de dumitrumy
In datasheet scrie cu litere mici - Inductance is measured at 0.10V AC @ 10kHz - deci...
Citeste aici.
L.E.
Bobina intai trebuie calculata apoi realizata ca sa ai parametrii necesari.
Editat de amudsen
O sa ziceți ca sunt ghinionul.
Am schimbat bobina cu alta, dar aceasi comanda si sta rece. Ma rog, are 38 grade...
Pe măsurătoare cu LCR45 ar avea 33uH dar la 200kHz apar vreo 39R la 85°
Simuleaza aici sursa ta: https://www.plexim.com/de/academy/power-electronics/buck-conv Poate ar fi bine sa tii minte link-ul si sa simulezi si viitoarele surse inainte sa comanzi piesele.
Incalzirea bobinei este data de pierderile in ea , pierderi cu atit ai mari cu cit riplul de curent este mai mare. La tine cu 30V intrare, 7V iesire, curent prin sarcina ~1.8A frecventa comutatie 50Khz si valoare bobina de 33µH ai un riplu de curent prin bobina enorm de 3A. Cu 220µH ai un riplu de doar 0.5A si o astfel de bobina se va incalzi mai putin dar ca sa nu se satureze la acelasi curent de peak de ~2A va fi mult mai mare ca dimensiuni. Astea doar pierderile in miez, fara pierderi pe rezistenta RDC.
Ce ti-a spus @miticamy cu miez nerecomandat are dreptate pt ca tipul ala de miez are pierderi mari.
Editat de sesebe
Acum 43 minute, Gilbert Sparios a spus:
Alta identica sau alta de aceeasi valoare?
Acum 1 oră, dumitrumy a spus:
identica ca tot (aparent).
am luat 6 bucăți, in aceasi comanda. Doar mie probabil.. putea sa mi se întâmple.
mulțumesc @sesebede link. o sa-l salvez. e chiar super ok.
  • 1 lună mai târziu...
Controllerul MPPT este un convertor dc/dc, poti alege buck, boost, foreward, pentru forta.
Poti face unul analogic care citeste tensiunea de intrare cu referinta reglabila manual, sau poti genera referinta cu microcontroller care ruleaza un algoritm.
microcontrollerul poate actina direct tranzistoarele sau poate controla un PWM de genul tl494, in cazul asta e mai simplu de dezvolat, deoarece ai parteaanlogica functionala, doar trebuie sa gasesti algoritmul carei-ti genereaza referinta.
Chargerultrebuie sa includa cel putin doua bucle de control, controlul tensinii la intrare (MPPT) si controlul tensiunii la iesire, tensiunea maxima de incarcare, optional o bucla de limitare a curentului la iesire.
Am cautat sa fac un mppt pur analogic, exista o varianta simpla de a corecta referinta in functie de temperatura panourilor aplicand un termistor pe dosul unui panou.
se poate face si P&O analogic utilizand un derivator.
Diferenta intre tensiune de intrare fixa si mppt e minima, nu-l ajustez nici macar sezonier, am facut reglajul pentru iarna, vara oricum prisoseste.
acesta analogic are doar doua bucle, controlul tensiunii la intrare si controlul tensiunii la iesire.
vernoua.pdf
Editat de ionut120v
MIe pana la urma mi-a reusit schema cu IR2104, problema era ca era IR2104 altceva in capsula ..o eroare de producator, altfel merge foarte stabil.
Important sa-i dai 18V la intrare sa poata comanda corect fet-urile.
