Gilbert Sparios Postat Aprilie 23, 2022 Partajează Postat Aprilie 23, 2022 (editat) vreau sa-mi fac un incarcator solar pentru un acumulator 12V 7A, si am observat aceasta schema... Mie mi se pare ca are greseli , sau poate doar mi se pare mie.., si am si ceva intrebari suplimentare. Schema am nevoie pentru sursa de inspiratie, nu am experienta prea multa cu MPPT, si proiectul e relativ mic, nu merita o alta investitie..mai mult decat ceva de genul. 1) Cum este cu alimentarea lui U2 ? Lipseste punctul C5-C4 sau... 2) IRFZ44N se descurca cu 10V (Vgs) ? Pin-ul VB al IR2104(U2) este legat la baterie (prin 1N4148) 3) Ce rol are Q1 ? Dar R3 ? (pull-up ?) 4) Intre L1 si R7-Baterie nu ar trebui o dioda ? 5) Ce rol au D11-D12, D1-D2 ? Protejeaza la tensiuni de peste 75V ? Cu siguranta de 80A..sau.. (sau ptr. tensiuni electrostatice e gandit ?) Editat Aprilie 23, 2022 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 23, 2022 Partajează Postat Aprilie 23, 2022 Dece nu concepi singur o schema pt MPPT? Cauti pe net caracteristica de MPPT pt panourile folosite de tine si adaugi electronica pt linga Modulul Arduine ca sa asiguri acea caracteristica. Dece nu te pui la punct cu electronica astfel incit sa poti face asta? Permanent vii cu probleme la scheme si SW-uri luate de pe net. Eu de exemplu nu as posta pe net o schema corecta si completa. Crezi ca nu sint si altii care sa gindeasca tot asa? Oricum schema are o topologie de convertor BUCK iar cu panou de 7V nu vei incarca niciodata un acumulator de 12V. Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 23, 2022 Partajează Postat Aprilie 23, 2022 Schema este cu siguranță greșită fundamental . Q1 și Q2, așa cum sunt desenate, conduc permanent datorită diodelor drenă-sursă. La deschidera lui Q3 avem o frumusețe de scurtcircuit. Apoi D1,D2,D11,D12 sunt complet inutile. Și ar mai fi dar n-are rost să cauți erori mici la o schemă complet greșită. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 23, 2022 Partajează Postat Aprilie 23, 2022 Eu iti sugerez sa nu pierzi prea mult timp cu MPPT, m-am chiunuit cu vro 3 ani in urma 2 luni si nu este asa simplu. In primul rand toate schemele care folosesc IR2104 in combinatia acesta merg prost pentru motivul pe care l-ai observat si tu, pe iesire exista o sursa de tensiune ( bateria ) care nu permite functionarea corecta pentru bootstrap ( pinul VB). Eu am ajuns sa folosesc un driver fara bootstrap si tensiunea sa-l obtin de la un dublor de tensiune (Dickson charge pump). Dupa care vine algoritmul de MPPT care nu este tocmai usor de implementat, vine un norisor mai mic si iti da totul peste cap , controllerele MPPT bune fac un full-scale swap periodic ( scaneaza totul de la 0% la 100% pentru a vedea daca sunt pe drumul cel bun sau nu perntru ca e destul de usor sa se blocheze intr-un punct MPPT fals) e mult de munca la ele. La baterie de 7Ah eu iti sugerez sa mergi pe un simplu PWM, vezi ca are Julian Ilett ( daca il cauti pe youtube ) un controller PWM destul de bun ( proiectul se cheama "pwm5" ), este simplu si eficient, folosind tot un Dickson charge pump pentru deschiderea FET-ului. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 23, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2022 (editat) Deja incepusem sa lucrez la o schema dar..mna. Vroiam si eu sa termin repede ce aveam de facut..inspirandu-ma la partea de inductor-mosfet, si sa termin de vopsit si ouale :)) Panoul e mic, 25V 1A la soare maxim.. Referitor la IR2104, pe care-l am, ma gandeam sa-i injectez un 18V cu MC34063A configurat step-up in loc de pompa. FET-uri am IRF540, dar pentru ce curenti am aici e ok. Paste Fericit ! Editat Aprilie 23, 2022 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 27, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2022 (editat) Am terminat partea mecanica.. Editat Aprilie 27, 2022 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 27, 2022 Partajează Postat Aprilie 27, 2022 Se misca frumos. In schimb nu stiu cit ar rezista niste angrenaje printate la un panou mai mare si sub vint. In rest, felicitari! Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 28, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Pinioanele le-am printat fără joc, si le-am spray-at cu acetona ca sa se lipească bine layerele.. Dar da, am avut si eu in vedere tot timpul apa si vantul. Sper sa reziste si la asta mic, la un panou mare, evident că trebuie totul metalic, plus anemometru.. dar asta oricum are destinația Portabil, se poate proteja la o adică. Ma tot chinui actual la schema, IR2104 are dead time cam mic.. pe partea de logica e ok, dar dupa fet-uri.. cam la limita.. Pe de alta parte am văzut multe scheme de step down in sincron, fara dioda după bobina, chiar având scop de charger baterie. Eu nu pricep cum se gândește treaba asta, pentru ca fet-ul care preia rolul diodei pune in scurt bateria.. fara dioda.. sau nu? Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 28, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Ma gandesc sa incerc schema in felul acesta.. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 Nu pune in scurt bateria decit daca ramine ON. Cit timp ai PWM nu pune in scurt nimic dar trebuie sa fii sigur ca pe secventa de pornire si/sau oprire nu exista nici un moment in care tranzistorul sa fie ON mai mult timp decit durata maxima din timpul PWM-ului. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 28, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2022 inteleg. probabil, asta in ideea ca tensiunea de incarcare este mai mare decat tensiunea bateriei.. as renunta la D2 pentru ca se pierde din putere prin D2. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 28, 2022 Partajează Postat Aprilie 28, 2022 (editat) Nu poti renunta la o schema asa de simpla unde nu ai un control perfect al felului cum conduc tranzistorii. Poti in schimb sa o inlocuiesti cu o dioda "ideala" realizata cu un MOSFET comandat de un integrat specializat. Se gasesc de la mai multi producatori sub denumirea de "ORing diode". Ai aici o lista intreaga de la TI. Editat Aprilie 28, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 29, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2022 (editat) Am probleme cu IR2104.. pe LO nu am nici un semnal.. si mai e ciudat ca apare semnal pe LO daca pun SD pe LOW, insa dispare pe HO. Am incercat tot ce-am putut eu, inclusiv sa testez schema originala din PDF. Am schimbat si IR2104 cu acelasi rezultat. Ori am nimerit toate 3 defecte, ori ceva gresesc eu dar ce oare... capacitorul dintre Vb-Vs este 1uF50V Editat Aprilie 29, 2022 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
cimitavita Postat Aprilie 30, 2022 Partajează Postat Aprilie 30, 2022 vezi DS pagina 5 sus: Figure 1. Input/Output Timing Diagram. Trebuie să meargă exact ca acolo. /SD trebuie să fie 1 logic ca circuitul să meargă. Verifică la cât scade tensiunea de pe condesatorul dintre pinii Vb şi Vs. În caz că scade sub 12V, ori trebuie o alimentare separată de 15V între Vb şi Vs, sautrebuie mărit condesatorul ori frecvenţa de lucru. Dacă se foloseşte PWM, trebuie neapărat alimentare separată de 15V între Vb şi Vs. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat Aprilie 30, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2022 ideea ca nu am folosit niciodată ir2104 sau altceva similar si nu știu cum ar trebuii sa funcționeze. de exemplu imaginea 3-a cu osciloscop arata activitate cu pinul SD la ground. pdf-ul spune altceva.. OBS: am uitat sa specific că am fet-uri logice montate, nu cred ca de aici probleme.. Link spre comentariu
