Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) @dumitrumy Simulati si postati va rog si fara sarcina R2. Sa fie si ca mine In ambele variante: Cu si fara C1. Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 E deja simulat, se pot vedea oscilațiile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Fara sarcina rezistiva R2 nu este simulat. Abia astept. Asta apropo daca conteaza sau nu intr-o simulare sa punem sau nu sarcina unei surse de tensiune. Si in ce fel alegem condensatorii. Mai ales cel pus peste baterie (din postarea initiala ) Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 R2 e sarcina fixa minima. @Bandi Szasz , poate anumite montaje "chinezesti" vin cu alte LDO-uri. Eu folosesc, pentru montaje de curenti mici si consum relativ constant, seria TLV713XX care nu cere decat un minim 0.1u la iesire. Deci, exista si alte solutii. Ca fapt divers, chiar la TLV-uri pun condensatoare atat la iesire, cat si la intrare. Iar valoarea poate depinde de ce am stoc sau unde vad ca am prea multe. Mergand de la 0,1u pana la 10u. De ce nu mai folosesc LD sau LM? Nu am nevoie de curenti mari, plus spatiul ocupat. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) 2 hours ago, Liviu.Mihaiu said: Fara sarcina rezistiva R2 nu este simulat. Abia astept. Asta apropo daca conteaza sau nu intr-o simulare sa punem sau nu sarcina unei surse de tensiune. Editat Aprilie 24, 2022 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Nu pare foarte urat semnalul. Usor corectabil. (aparent) Banuiesc ca in cazul conectarii unui consumator (rezistenta R4) dar tot fara C1, este dezastru. Posteaza te rog daca ai timp. Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 2 hours ago, Liviu.Mihaiu said: Fara sarcina rezistiva R2 nu este simulat. Abia astept. Dac-o sa zic ca esti obsedat de sarcina aia minima, ai sa zici din nou ca te jignesc ( desi n-ar fi cazul ). Pai tot tu amintesti de citirea corecta a pdf-ului, si tot n-ai inteles ce ti-a zis deja @UDAR? Atunci mai repet si eu. Deci pdf-ul specifica un curent minim impus doar pentru varianta ajustabila, si, asa cum s-a spus deja ala se asigura din valorile divizorului. La variantele de regulator fix acel curent minim devine curent de mers in gol, adica este curentul pe care regulatorul il consuma de unul singur fara sarcina pe iesire. Si, devreme ce vorbim despre un regulator fix, ideea ta legata de curentul minim necesar este o alta perla, alaturi de aia cu inutilitatea conzilor ( pe care tot refuzi sa ti-o asumi ). PS: Ce s-a intamplat cu OP totusi? Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Aici se ved emai bine forma de unda: Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Păi cred că iniţiatorul s-a lămurit, doar @Liviu.Mihaiu nu.... Chiar dacă oscilaţiile regulatoarelor liniare nu deranjează întotdeauna, nu înseamnă că ele nu există. S-a mai arătat asta pe un topic mai vechi....nu mai ştiu care şi nici nu-l caut. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 6 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Nu pare foarte urat semnalul. Usor corectabil. (aparent) Banuiesc ca in cazul conectarii unui consumator (rezistenta R4) dar tot fara C1, este dezastru. Posteaza te rog daca ai timp. 2 minutes ago, validae said: Păi cred că iniţiatorul s-a lămurit, doar @Liviu.Mihaiu nu.... Da, dar si cand se lamureste => ramane de servici (explica la cei noi cum sta treaba). Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Multumesc @merck Asta am vrut sa vad. Banuiesc ca acum (dupa cele postate de tine) nu mai afirma nimeni ca se poate (are rost) sa simulam functionarea unui surse de tensiune fara sa-i punem ca sarcina (si) o sarcina constanta (asa cum se intampla in practica). Asta daca vrea sa facem un lucru 'bine-facut'. Si sa intelegem de ce si ce valoare este necesara pentru condesatorii initiatorului studios care nu a mai intervenit. Altfel pune unul de 100nF si unul de 1F si scapam de griji. "Merge si asa". Cam asta am avut de spus. Poate nu ma fac foarte bine inteles. Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Deci tocmai ti s-a demonstrat prin simulare ( si eu ti-am redat ce zice pdf-ul ), ca sarcina minima la regulatoarele fixe e irelevanta, si tu o tii pe a ta ca de fapt aveai dreptate? Esti fenomenal Doamne fereste... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Alta replica nu pot sa am. Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
biP Postat Aprilie 25, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Mulțumesc tuturor pentru raspunsuri! Desi sunt multe opinii contradictorii, in mare am inteles. Ii dau dreptate, lui @Liviu.Mihaiu ca "simularea" mea e o mare prostie. Sarbatori fericite in continuare si numai bine! Link spre comentariu
petrica pit Postat August 13, 2022 Partajează Postat August 13, 2022 Buna ziua. Ca sa nu mai deschid alt subiect, intreb aici. Redresarea din poza de mai jos e monoalternanta sau bialternanta? Va multumesc. Link spre comentariu
