Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Apropo de cititul cu atentie: Ma repet. Condensatoarele din simulare nu-si au rostul in conditiile date. Cum de fapt nici simularea nu foloseste la nimic. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Si care ar fi relevanta acelui tabel? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Ma gandesc ca un voltmetru nu poate asigura curentul minim necesar functionarii in parametri a regulatorului. Adica: simulam nimic. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 N-ai pic de logica. Curentul minim se asigura din schema, cu ceva rezistenta suplimentara daca circuitele alimentate au momente de off sau sleep unde consumul e prea mic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Care schema ? Tu vezi altceva in schema propusa la simulare decat doua regulatoare si doua voltmetre ? Si, incearca macar azi sa nu jignesti. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Nu simuleaza nimeni o sursa fara sarcina. Initiatorul topicului a desenat o schema si doreste sa stie daca acei condensatori pusi de el sunt ok. Si eu din lene, daca doresc sa desenez o schema sa o pun pe elforum o desenez intr-un simulator si nu o desenez de mana. Editat Aprilie 24, 2022 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 On 4/21/2022 at 8:11 PM, biP said: In prima faza, doresc sa fac circuitul de alimentare pe o placuta de test. Am facut o simulare in proteus care arata cam asa: https://ibb.co/GxqFg48 Acesta este motivul pentru care am comentat. Sunt lipsit de logica in ce am afirmat ? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Circuitul ăla functioneaza corect fără nicio rezistență suplimentară. Citarea din data sheet nu este adecvată. Este de la LM1117ADJ nu de la LM11173.3 Editat Aprilie 24, 2022 de UDAR Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 31 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Si, incearca macar azi sa nu jignesti. Vai ce sensibili am devenit unii pe forum... din orice vedem jignire Cumva un complex pe undeva? Zau asa... Citez: On 4/21/2022 at 8:11 PM, biP said: In prima faza, doresc sa fac circuitul de alimentare pe o placuta de test. Am facut o simulare in proteus Deci ce simuleaza omul acolo doreste sa puna si pe testul practic pe breadboard. Si conzii bineinteles ca sunt necesari, si mi se par ok alesi. Cu observatia pe care am mai lasat-o legata de decuplari ( adica pozitionarea sa la pinii de alimentare ai consumatorilor, nu la pinii de iesire ai regulatoarelor ). Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 2 hours ago, Liviu.Mihaiu said: Ma gandesc ca un voltmetru nu poate asigura curentul minim necesar functionarii in parametri a regulatorului. Adica: simulam nimic. Mai verifica o data acel tabel, lm1117 versiunea fixa nu are nevoie de un curent minim, in tabel se poate vedea ca acel parametru este dat la varianta reglabila "ADJ" la care curentul minim se asigura prin divizorul rezistiv pentru setarea tensiunii. Si mai prentru toate regulatoarele lineare este recomandat montarea acelor condensatori, eu in circuitele mele pun chiar sute de micro in unele cazuri chiar 1000uF si inca nu s-a prajit nici un regulator de la acele condensatoare "inutile", ca domnii care proiecteaza in masa ( chinezii) se uita la ultimul banut si tot ce nu e obligatoriu nu se pune ca costa e alta poveste. Cred ca toti incepem de la nimic, ca initiatorul incearca sa isi faca primele montaje nu inteleg de ce ne tot cramponam ca in acel desen sunt doar regulatoarele. @biP E ok schema, poti lasa linistit acei condensatori ca nu fac rau la nimeni si nu suntem chinezi sa experimentam daca putem oare scapa si fara iei sa mai economisim 1 leu. Daca intentionezi sa folosesti si WIFI ( ceva ESP ) cu atat mai bine ca exista niste varfuri destul de mari in momentele de transmisie care pot fi suportate mai usor de condensatorii aia si nu te doare capu ca oare de ce nu merge corect ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Posibil sa gresesc eu. Si sa fie adevarat ca simularile de surse de tensiune se fac fara sarcina la iesire. Ma gandesc totusi de ce modelul LTSpice arata asa: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) 20 minutes ago, Bandi Szasz said: Cred ca toti incepem de la nimic, ca initiatorul incearca sa isi faca primele montaje nu inteleg de ce ne tot cramponam ca in acel desen sunt doar regulatoarele. Initiatorul a spus ca vrea sa faca o simulare a sursei de alimentare. Iar eu am propus sa monteze la iesire o rezistenta care sa simuleze sarcina. Voltmetrul nu este suficient. Ca sa nu simuleze nimic. Vad ca nu se vrea a se intelege asta si se scriu pagini intregi. Nu asa trebuie sa porneasca cu o prima simulare ? Sa inteleaga macar ce este o simulare. Editat Aprilie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 (editat) Nu zic ca este mai ok de simulat fara sarcina decat cu sarcina eu nu prea simulez mai nimic si in circuite reale intodeauna exista niste consumatori pe acolo ca sa asigure un consum minim, un led, un divizor, etc... Cred ca problema este ca ne tot invartim in jurul simularii, eu cred ca initiatorul topicului a vrut doar niste sfaturi in legatura cum sa faca partea de alimentare find incepator si a folosit acel desen ca schema sa arate la ce s-a gandit el, nu s-a apucat sa faca simulari la acel circuit ci este doar o simpla schema pentru o alimentare generala pentru un breadboard care pentru uz general pare ok din punctul meu de vedere. Daca se va folosii si un ESP poate merge un condensator si mai mare pe regulatorul de 3.3V pentru ca ESP-urile au varfuri de 400mA si nu stii daca sursa de alimentare de comporta ok sau nu mai ales daca este ceva chinezerie de 15lei cu un transformator si condensator de 100uF pe acolo ca absolut minim necesar. P.S Si da ai dreptate ca a zis ca a facut o simulare dar find incepator mna... poate a vazut si el de la scoala ca asa e la moda si s-a repezit si el cu o simulare nestind ca nu prea ai ce sa simulezi la 2 regulatoare mai ales in proteus care de multe ori o da pe langa. Foarte bine ca ai incercat sa ii explici cum se face corect dar in loc sa il trimitem la plimbare ca este necesar sau nu poate mai bine putem venii cu un exemplu clar sa inteleaga si el.. Am trecut si eu prin facultate ( nu de electronica dar nu este important ) si multi profesori sunt in varsta cu niste PDF-uri scrise de 10 ani pe care ti-l da in mana si atat, la examen daca ai invatat de pe rost ce a scris el pe acolo ai 10 asigurat fara ca sa intelegi ce ai invatat de pe rost... Meserie cel putin eu am invatat la primul job unde am avut langa mine oameni dornici sa explice si sa impartaseasca cunostinte. Editat Aprilie 24, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 Acum 40 minute, Bandi Szasz a spus: mai bine putem venii cu un exemplu clar sa inteleaga si el >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 24, 2022 Partajează Postat Aprilie 24, 2022 @dumitrumy jos palaria! Dom' profesor, ce sa mai lungim vorba! Link spre comentariu
