Kuki Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 Dupa 30 de ani ai uitat cum arata un eprom.. Link spre comentariu
aureli67 Postat Ianuarie 6, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 (editat) Super treaba cu placa , bravo !!! Inca o Cobra a mai prins viata . Si mii de multumiri pentru placa trimisa ( zic sarumana si pe aceasta cale ) . M-am apucat si eu de ea , am inceput sa pun pini pe ea . Merg pe acelasi tipar explicat mai sus , pinii augat . Cateva poze cu ce am inceput deja : Mai multe poze in galeria de aici , la sfarsitul galeriei : https://postimg.cc/gallery/7TLjy5f Incerc cat mai curand sa postez si despre Cobra 2 , aka Turbo Spectrum ; un istoric gasiti aici ( nu avem suficiente cuvinte de multumiri celor care au contribuit la acest neasteptat proiect , adus la lumini dupa zeci de ani de uitare ) : https://cobrasov.org/ Cateva poze ca asta a mea : cu tastatura iluminata versus normala , neiluminata Mai multe poze in galeria de aici : https://postimg.cc/gallery/hnQ77W6B Voi reveni si cu alte amanunte , multumesc pentru atentia acordata . Editat Ianuarie 6, 2024 de aureli67 corectare text Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 6, 2024 Partajează Postat Ianuarie 6, 2024 (editat) Salut @aureli67 De ce nu folosesti socluri ptr integrate? Pinii aia pot face scurt. BR/Daniel Editat Ianuarie 6, 2024 de Craciun Link spre comentariu
aureli67 Postat Ianuarie 7, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2024 Nu au nici o sansa sa faca scurt intre ei , sunt exact la distanta la care ar fi si intr-un soclu . Doar ca nu mai au si plasticul dintre ei . Mai incolo , pentru modificarea de 128K , trebuiesc taiate trasee , pe sub circuite ( daca le-as lipi direct ) sau socluri ( daca as pune socluri ) . Mai sunt trasee de taiat si printre pini ( dar nu m-ai tin minte precis , de acum 30 de ani de cand am facut ultima Cobra de 128K compatibila Spectrum +3 ) . Momentan am in lucru o versiune de test , cu fire : Am reparat o placa de baza de la un prieten , la care am inceput sa fac modificarile necesare , dar mai am pana termin : Mai multe poze in galeria de aici , la sfarsitul galeriei : https://postimg.cc/gallery/7TLjy5f Link spre comentariu
nustiunimic Postat Ianuarie 10, 2024 Partajează Postat Ianuarie 10, 2024 Initial am pus un eprom de 64KB, cu 2 basicuri, 2 teste, si 2 jumperi. L-am dat jos, utmeaza sa pun 8 eprom de 2 KB, ca sa ramana pe varianta clasica. Link spre comentariu
nustiunimic Postat Ianuarie 11, 2024 Partajează Postat Ianuarie 11, 2024 Pentru cine e curios, ăsta e adaptorul folosit ptr eprom, a fost montat temporar peste U59 și U70. Link spre comentariu
roadrunner Postat Ianuarie 11, 2024 Partajează Postat Ianuarie 11, 2024 (editat) ma uitam la schemele de la Cobra (am construit vreo 4 buc la vremea lor) si parca m-as apuca sa re-scriu schemele in VHDL pentru un FPGA (fara Z80) ... mh, sa vedem daca gasesc timp liber. tota schema se simplifica enorm ca as folosii RAM din fpga care are fara probleme 64K si e SRAM deci nu mai e nevoie de RAS/CAS ca la meoriile DRAM. tastatura as simplifica-o cu un PS keboard pentru teste. RR Editat Ianuarie 11, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 (editat) Salut Pai FPGAul ala contine si un bloc CPU ca sa nu fie nevoie de Z80? Din ce am citit pe net asa in fuga contine blocuri I/O si memorie. BR/Daniel Editat Ianuarie 12, 2024 de Craciun Link spre comentariu
roadrunner Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 (editat) unele FPGA au CPU dar nu e z80 evident (e single/dual/quad ARM) . Se poate face si Z80 in VHDL/Verilog exista implementari pe net. As pune un Z80 conectat extern cu level shifters (ca e 5V si FPGA-ul e 3.3V)asta pentru inceput. RR Editat Ianuarie 12, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
aureli67 Postat Ianuarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Proiecte de genul asta sunt o gramada pe internet . Nu merita sa pierdeti timpul sa inventati voi unul . Ideea de baza este sa ai o Cobra sau HC , nu sa ai o chestie care emuleaza Spectrum . Poti cumpara un Spectrum de pe Ebay ( sau din alta parte ) si ai rezolvat toate problemele . Dar unde mai este farmecul de a construi tu ? Asa cum vrei tu , in anumite limite impuse de ce faci ? Emulatoare , ca sunt fizice , sau soft , pentru PC , Mac si ce o mai fi , sunt gramada . Doar sa va hotarati cu care va bateti . Bineinteles , asta e parerea mea si numai a mea . Voi faceti ce va zice cheful de treaba . Ala e cel mai important , de ala trebuie sa tineti cont cel mai mult . Spor la treaba !!! Link spre comentariu
aureli67 Postat Ianuarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 (editat) Revin cu o provocare din partea mea . Nu ma pricep la programare si as avea nevoie de ajutor aici ( si eu si altii ca mine care au facut acest adaptor , suntem mai multi care am facut acest proiect ) . Am facut pentru Cobra 2 , uitati aici : Schema de baza este aici : https://codeberg.org/xelalexv/spectratur Ce este : un adaptor de tastatura PS2 pentru Cobra . Am acest kit wireless ( care apare in film ) si merge foarte bine . Dar ... vreau sa mearga cu tastaturi USB moderne , care au led-uri RGB pe ele ( damblaua mea cu ledurile ) . Trebuie facut acel arduino sa inteleaga tastaturi USB , nu PS2 . Daca accepta cineva aceasta provocare , il rog sa ma contacteze in privat , pentru mai multe amanunte . Mii de multumiri anticipat . Editat Ianuarie 12, 2024 de aureli67 editare text Link spre comentariu
roadrunner Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 (editat) @aureli67 pai de ce vrei sa construiesti asa ceva mai bine cumpara de pe Ebay... (glumeam) Pentru ce vrei tu sa faci ai nevoie de un MCU care sa aiba USB host in hardware (STM32 F4 F7 etc au asa ceva) nu stiu ce e pe placa ta de arduino dar presupun ca e USB device (deci nu o sa mearga) - la PS2 e mult mai simplu ca numai o linie de date si clock. RR Editat Ianuarie 12, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Ramai la ps2 sau cauta o interfata gata facuta. Sa faci USB host cu un micro nu e chiar asha simplu. Link spre comentariu
aureli67 Postat Ianuarie 12, 2024 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 Da , tastaturi care stiu atat protocol USB cat si PS2 se mai gasesc . O am chiar si pe aia wireless . Dar ... nu ati inteles problema mea . Nu au leduri RGB . V-am spus ca vreau tastatura cu leduri . Interfete gata facute care accepta USB si dau PS2 , am gasit , la niste preturi fabuloase . Spre 100 USD . Inacceptabil total acest pret . Am gasit ceva scheme cu diverse , gen STM si alte nebunii , dar nu am ajuns inca sa le fac sa vad cum merg . Asta are un Arduino Nano , daca e nevoie , bagam altceva cu USB host in hardware . Dar cine imi face programul , ca am zis ca nu ma pricep ? Si nu mai am timp sa invat programare pentru ce ar trebui aici . De aia am lansat provocarea , poate se baga cineva . Link spre comentariu
roadrunner Postat Ianuarie 12, 2024 Partajează Postat Ianuarie 12, 2024 (editat) cred ca e aia cu curcubele la toate tastele (cred) Editat Ianuarie 12, 2024 de roadrunner Link spre comentariu
