ZXLD1360
dan cod
Am un reflector cu leduri care are aceste CIuri ca și driver. Placa este defecta dar driverul este ok cred. Poate a mai lucrat cineva cu ele și îmi spune cum le-aș putea comanda analog sa facă dimming.
Multumesc.
  • Răspunsuri 13
  • dan cod
    7
  • Dxxx
  • UDAR
  • adydep
Presupun ca este vorba de PWM.
Comanda cu semnal analog poate fi si PWM, dar si rezistiv sau in tensiune, asta ca varianate uzuale.
Schema este mai ciudata, pentru ca are sesizarea curentului "high side" - de obicei acolo poti injecta ub semnal PWM, dar aici floteaza in V+
O posibila varianta ar fi tot acolo, dar cu un optocuplor, incat sa ai logica pe V+, adica nu pe GND.
Chiar acum, Dxxx a spus:
De asta am întrebat cum as putea analog comanda asta. În tensiune 0-5V sau cum?
Nu, nu cred  ca poti decat cu semnal PWM... fie la pinul 3 fie la pinul 4.
Ca sa poti comanda in tensiune sau rezistiv ... ideea este ca in final tot o tensiune introduci pe un pin... insa tensiunea aia se duce la un pin al comparatorului care comanda PWM intern al sursei. Se modifica astfel pragul de  comparatie si curentul debitat spre leduri variaza.
Dar pentru asa-ceva trebuie sa ai accesibil spre exterior acel pin - la IC acesta nu vad un astfel de pin.
Pai trebuie sa ai un generator PWM, se poate face spre exemplu cu 555. Ca sa nu ai flicker trebuie sa ai peste 100Hz, dar de obicei se merge la 1kHz.
Apoi ar trebui ca pinul pe care mergi sa poata sa raspunda la respectiva frecventa... asta fie este specificat, fie cunosti tu.
Apoi faci o interfata intre generatorul PWM si pinul respectiv.
Concret trebuie sa vezi ce semnal inhiba driverul si apoi sa pui un comutator electronic care sa inhibe ICul in modul comandat de PWMul tau.
Ca exemplu, la un driver uzual care are intrarea de feed-back intr-un comparator cu referinta 1,25V fata de masa - aici vine tensiunea care traduce curentul... deci asa se regleaza curentul constant.
Tu adaugi un mosfet tip P cu drena la +5V si sursa pe pinul de feed back iar pe gate introduci semnalul PWM 0-10V.
Cand PWM-ul blocheaza mosfetul (Vpwm=10V) - atunci driverul functioneaza normal si forteaza curentul programat, care aprinde ledurile, ca si cand nu ai dimming.
Cand PWMul deschide tranzistorul (Vpwm=0V) atunci comparatorul blocheaza driverul (pentru ca tensiunea pe pinul feed-back este 5v, adica peste 1,25V) si deci ledurile sunt stinse.
Cu cat durata de stingere este mai mare, cu atat luminozitatea este mai mica si invers.
1 oră în urmă, UDAR a spus:
Scrie in  data sheet- cu o tensiune continuă  între  0,3 și  2,5v.
Multumesc. Atât vroiam sa știu. Deci pinul 3 între 0,3 și 2,5V.
Ieri am postat de pe telefon deci am fost mai scurt. Curentul prin LED-uri se poate varia între 25% și 200% din Inom unde Inom este 0.1V/Rs . Deci cu Rs = 1ohm Inom este 100mA iar prin dimming îl variem între 25 și 200mA. Nu este posibil un reglaj (fin) de la zero, totuși,  dacă coborâm tensiunea pe pin 3 sub 0,2V LED-ul se stinge.
Iată și data sheet-ul pentru mai multe detalii.   https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD1360.pdf
Chiar acum, UDAR a spus:
Multumesc incaodata. Aseară am studiat datashetul și m-am lămurit. Voi reveni după încercări.
  • 2 săptămâni mai târziu...
