Încărcător trotineta electrica defect
Budreala Radu
Nu pot spune nimic despre acumulatori, la mine a ajuns doar încărcătorul... A spus că mâine se va uita la baterii. Oricum a zis că de-abia se mai mișcă, dar nu știe când a fost încărcat ultima oară...
  • Răspunsuri 30
  • Budreala Radu
    11
  • validae
    6
  • stefank
  • adydep
Acum 30 minute, validae a spus:
Acumulatorii sunt cel mai probabil cu Li-Ion.
72v 60h  nu cred pentru o trotineta de om normal ,acumulatorul ar fi de 60v si dacå mai are si 60ah cåt e trecut pe ,,incårcator,, ar fi un monstru pe roti,
cred ca cel ce a initiat topicul a trecut la general ,,trotineta,, si e vorba de vre-un cariucior,scuter,sau alte mijloace de acest gen,
eu tind så cred cå e pe plumb
Acum 14 minute, Budreala Radu a spus:
acum farå supårare dar nu te poti apuca de reparat asa ceva farå sa ai si pe ce testa,
Editat de iuliantv
Din ce văd pe placă, la ieşirea sursei mai există un circuit ce monitorizează probabil bateria şi aceasta trebuie să aibă o tensiune minimă sub care porneşte încărcarea.Ar trebui să verificaţi şi înlocuiţi elemenţii defecţi ai bateriei şi apoi testaţi iar.Rugaţi-l pe posesor să facă poze la acumulator şi să vi le trimită prin Whatsapp.
Am spus că e pentru transport marfa, are benă in spate, cabina, nu are volan, are coarne de motocicleta; da, am spus impropriu trotineta, in acte scrie triciclu electric.
- hai ca incet o descifram , conform site-ului volta.com.tr  tricicleta electrica VT5 are bateriile sub scaun si sunt 6 baterii plumb acid inseriate , de aici rezulta 72 volti
- sub scaun incinta cu bateriile , modulul respectiv si siguranta arata exact ca in poza dvs , doar ca la poza care ati postat-o nu se vad bateriile
- daca dati modelul triciclului , producatorul , unde sunt bateriile , etc poate reusim sa ne luminam
Să menționez un lucru: din cauza mobilității scăzute, eu nu mă deplasez in teren, deci, spun și eu din spusele clientului: astăzi la pornire, 68v arata pe bord; in momentul cuplării motorului tensiunea a scăzut la 61v . Pe teren plat s-a târât cum a putut, când a dat de puțină pantă, acolo a rămas.... Ori sunt bateriile neîncărcate din cauza chargerului, ori sunt epuizate!
deci modulul nu face din 72 volti 12 , asta s-a bifat , rezulta ca are 6 baterii inseriate
- incercati sa schimbati UC3845 cu unul nou sa vedeti ce schimbare este la iesire
Proprietarul a sunat la firma de la care a cumpărat triciclul, i-a explicat problema, și răspunsul a fost în coadă de pește: unele încărcătoare scot tensiune în gol, altele nu... Au spus că-i trimit alt încărcător și acum așteptăm să vedem! Eu l-am dat deoparte că sunt destul de aglomerat zilele astea.
Uc3845 l-am schimbat cu altul nou, și nicio diferență! La prima vedere o sursă simpla, dar dă bătăi de cap....
Acum 37 minute, stefank a spus:
Modulul respectiv cred că e pentru motor.
Nu mi se pare logic să alimentezi un motor de 12V dintr-un acumulator de 72V, chiar şi la randament mare al sursei există pierderi.
Mai degrabă cei 12V sunt pentru faruri, claxon, semnalizări.Motorul are un convertizor de frecvenţă alimentat cel mai probabil direct de la 72V.
sau motorul nu este de 12 volti , dand cautare pe google vedem ca sunt de 24 , 48 chiar 60
iar la chinezi zice asa DC48V/60V/72V Small magnetic scooter brushless motor electric tricycle motor
Editat de stefank
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ieri a sosit încărcătorul nou; la conectat la triciclu și bateriile s-au încărcat normal. Încărcătorul vechi, defect! Rămâne să-l iau din nou la puricat: posibil sa fie știft uc3845 pe care l-am pus... Mai am două bucăți, o sa incerc și cu ele, eventual pun osciloscopul pe ieșirea uc, sa vad daca e ok!
Se poate ridica schema dupa cablaj in max 2 ore. In anii 90 era o firma care aducea aparatura SH din America. Era un "batran" acolo care ridica schemele monitoarelor CRT, munca nu gluma. Prin 99 cand am avut eu treaba cu ei a iesit la pensie. Chiar daca se iesea la 62 ani, pe la 60 ani ridica cearsafuri de scheme.
Trebuie intai vazut ce fac cele 2 optocuploare, cum sunt conectate. Unul ar putea inhiba pe 3845 fara baterii pe iesire. Daca este asa se anuleaza acesta dar se cauta cine stabilizeaza in tensiune pana intra bucla de control curent.
