Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 https://postimg.cc/gallery/MwmMyLR Ar trebui sa dea la iesire 72v, dar nu scoate nimic! In primarul sursei, este controlerul uc3845, care este ok, ceva tranzistoare, diode, toate la măsurătoare dau bine, nu este nici un scurtcircuit pe ieșire și cu toate astea este mort! Ori incepe sa debiteze tensiune, in momentul cuplării la baterii? E primul încărcător de trotineta, și nu știu cum ar trebui sa se manifeste în gol.... Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Nu știu dacă debitează la cuplarea bateriilor,dar în acest caz cred că ar trebuii să aibă 3 fire pe ieșire. Pe pin 7 de la UC are tensiune de start? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Trebuie să dea şi în gol 72V. Verifică dacă integratul driver se alimentează, vezi optocuploarele. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Acum 10 minute, adydep a spus: Nu știu dacă debitează la cuplarea bateriilor,dar în acest caz cred că ar trebuii să aibă 3 fire pe ieșire. Pe pin 7 de la UC are tensiune de start? Am 8v Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Ar trebui să ai oscilaţii în poarta mosfetului dacă integratul se alimentează şi optocuplorul nu îl blochează. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Am montat un uc3844, de proba, și tensiunea in pin 7 fluctuează de la 11v la 16v; cu uc3845, este stabilă la 8v! Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 (editat) Nu sunt compatibile. Au factorul de umplere diferit si parca difera si tensiunea de start. Sau una dintre ele. L.E. Pinul 7 este pinul de alimentare. Se automentine la pornirea sursei. Este filtrata de un mic electrolitic de 47/100u/63v. Schimba-l fara nici un regret. Neaparat unul nou. Cand lucram cu ele mai faceam o proba pentru verificare. Alimentam separat integratul cu max. 15v si vedeam daca pe pinul 8 am tensiunea de referinta de 5V. Editat Aprilie 20, 2022 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Schimbati condensatorul electrolitic de langa integrat. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Am schimbat optocuploarele, condul din pin 7 controler( pe esr arata 95uf) nimic... Tensiunea in pin 7 rămâne la 8v stabil ( cred că ar trebui sa fie peste 12v). In secundar mai are un ic, dip8, yy300, despre care gogu nu zice nimic! Pe el este legat și ledul bicolor, care semnalizează procesul de încărcare; nu știu dacă defectarea acestuia ar bloca tensiunea in secundar, o sa îl extrag, sa vad daca se întâmplă ceva... Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Integratul din secundar yy300 posibil să fie LM358 sau ceva similar (”+” la 8,”-” la 4). Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 (editat) Pune, daca nu are, pe iesire, o rezistenta de balast de 1k. Pentru proba. Daca tensiunea pe iesire ajunge la 72v inseamna ca nu porneste decat cu acumulatorul legat. Pe iesire mai vad o siguranta. Ori a scos-o cineva ori nu este pusa din fabrica. Editat Aprilie 20, 2022 de yokoono Link spre comentariu
cimitavita Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Unele încărcătoare care scot 72V sunt blocate dacă nu au măcar 50-60V pe borne de la acumulator. E posibil ca unul din optocupluri să blocheze sursa dacă nu "vede" un acumulator bun pus la încărcat. Mai sunt unele tipuri la care sursa merge continuu, dar tensiunea la ieșire e blocată de un tiristor dacă nu este cuplat un acumulator. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Acum 31 minute, yokoono a spus: Pe iesire mai vad o siguranta Siguranță este pe 220v, nu pe ieșire. Am scos integratul yy300, nimic... Inclin sa cred că nu are nimic, problema sa fie la trotinetă ( care este de fapt, cum erau odată cele care cărau prăjituri, un triciclu, folosit la un magazin pentru a transporta marfa) Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Acum 52 minute, yokoono a spus: Pune, daca nu are, pe iesire, o rezistenta de balast de 1k. Pentru proba. Daca tensiunea pe iesire ajunge la 72v inseamna ca nu porneste decat cu acumulatorul legat. Pe iesire mai vad o siguranta. Ori a scos-o cineva ori nu este pusa din fabrica. asa sant unele,am intålnit si pe cele de 24v plumb gel,i.am dat extern undeva la 18-21v 500ma si a pornit si cel original, deobicei sånt acumulatorii uzati si nici nu mai scapå,au stat mult degeaba sau sånt prea vechi, nu inteleg de ce nu a spus ce acumulatori foloseste,dacå sånt pe plumb gel ,e de asteptat Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Acumulatorii sunt cel mai probabil cu Li-Ion. Link spre comentariu
