e0502, e0503, e0507...generator de ton?
Poljakov
Scuze pentru întrebările aiurea, dar nu sunt deloc familiarizat cu electronica, aș vrea să cumpăr aceste instrumente pentru un scop complet diferit - aș dori să le fac o scurtă prezentare copiilor despre diferitele forme de undă și efectele lor reciproce. Da, aș putea folosi de exemplu un sintetizator Moog, dar ar fi mai interesant să folosesc acest echipament vechi...Made in Romania :) Deci, întrebarea mea ar fi: generatoarele de semnal IEMI e0502 și e0503 și generatorul de funcții e0507 au o ieșire audio? De asemenea, mă întreb dacă generatorul de impulsuri e0505 are o ieșire audio sau poate fi conectat, de exemplu, la generatorul e0507 ca trigger de semnal? Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsurile dumneavoastră!
Editat de Poljakov
  • Răspunsuri 13
  • Poljakov
    5
  • dumitrumy
  • cirip
  • sadang
Nu, nu au iesire audio dedicata. Iesirea este pe mufa BNC iar nivelul semnalelor este intre 3-10V / 50ohm pentru E-0502, 1V / 50ohm pentru E-0503, 0,2-5V / 50ohm pentru E-0505, pana la 15Vvv / 50ohm pentru E-0507. E-0507 este un generator independent, nu are mufa de intrare, deci nu permite sincronizare sau pornire cu semnal extern.
Eu as folosi cu drag asemenea generatoare cu copiii, pentru ca fiind aparate dedicate sunt si foarte explicite vizual si usor de inteles de catre copii. Combinate cu un osciloscop care sa permita vizualizarea formelor de unda sau a frecventelor generate, isi implinesc cu succes rolul educativ.
Desigur se pot face toate acestea cu un soft dedicat pe orice PC, dar electronica veche a componentelor discrete are farmecul ei, iar pentru invatacei este recomandata.
Editat de sadang
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, deci aceste instrumente nu sunt potrivite pentru generare de tonuri? Oh, ce păcat! Mi-ar fi plăcut să fac demonstrația cu aparatură de fabricație românească...probabil că voi lua ceva asemănător, cum ar fi un Tesla sau un generator de ton/funcții sovietică.
Ce este acela generator de tonuri? Cauta cu G. si o sa vezi descrierea fiecarui aparat si apoi vezi care este capabil sa dea "tonuri".
Acum 59 minute, Poljakov a spus:
sint bune pentru ce doriti dv, preferabil conectate la un AAF.
Acum 15 minute, Marele Savant a spus:
Ce "tonuri" ar putea obtine de la E503?
Va salut @Poljakov,
Daca prin tonuri va referiti la frecvente audibile, atunci uitati-va pe panoul frontal al aparatelor si veti obtine o indicatie asupra posibilitatii de generare a semnalului audio.
De exemplu, E0502 (versatester) poate genera intre 10Hz - 10MHz. Cuprinde zona audio, deci este potrivit
E0503 are frecventa minima de 0.1MHz = 100KHz. Nu este potrivit pentru audio.
E0507 are frecventa minima de 10mHz. Prin urmare acopera banda audio.
Conectarea la iesirea fiecarui aparat se poate face cu un cablu coaxial adaptor, care are la un capat o mufa BNC, iar la celalalt o mufa jack sau RCA sau ce are amplificatorul prin care veti reda semnalul.
Pe de alta parte, desi pare un experiment oarecum interesant sa folositi aparatura veche, as da prioritate sintezei digitale (numerice) a semnalelor. Varietatea este practic infinita. Prin sinteza digitala si redarea semnalelor de diverse forme (sinus, sinus redresat, dreptunghi, triunghi, rampa, sume de semnale) se poate creea o perceptie a timbrului semnalului. Desi frecventa fundamentala este aceeasi, diferenta de timbru este notabila. Cred ca asta ar fi mai interesant. Va pot ajuta cu sinteza catorva semnale pe care le-am putea alege de comun acord. Semnalele se pot reda cu un telefon sau cu un calculator.
Ca o curiozitate, ascultarea unui semnal audio dreptunghiular cu factor de umplere variabil in timp este foarte interesanta. Urechea percepe schimbarea distributiei nivelului armonicelor in timp real.
Aici exprimarea este cam vaga. La ce efecte "reciproce " va referiti ?
Editat de cirip
2 hours ago, cirip said:
Va salut @Poljakov,
Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns! Da, prin tonuri mă refer la frecvențe audibile! Se pare că e0502 și e0507 ar fi echipamentul potrivit, deși eu personal găsesc și generatoarele de impulsuri interesante. Generatorul e0503 ar fi mai interesant dacă aș putea modula semnalul generatoarelor 0502 sau 0507, dar cred că acest lucru nu este posibil. Generatorul de funcții 0507 poate produce semnale de mai multe forme diferite - sinus, triunghi, dreptunghi și impuls? Din păcate nu și rampă - iar factorul de umplere poate fi modificată, sau mă înșel?
Va salut @Poljakov,
5 hours ago, Poljakov said:
generatorul de funcții 0507 poate produce semnale de mai multe forme diferite - sinus, triunghi, dreptunghi și impuls? Din păcate nu și rampă - iar factorul de umplere poate fi modificată, sau mă înșel?
Nu stiu sa va raspund. Am facut o cautare rapida si nu am gasit manualul de utilizare. In manual ar trebui sa fie descrise toate modurile de functionare.
Sugestia mea era legata de generarea digitala a formelor de unda. Metoda este mult mai flexibila si nu depinde de disponibilitatea unui hardware specializat capabil sa produca formele de unda dorite.
Tot pe tema a ceea ce doriti sa le aratati copiilor, exista un generator de functii, pe numele lui FY6900, care contine un generator de forma de unda arbitrara. Forma de unda se realizeaza matematic, apoi este incarcata in generator si redata la una dintre iesiri. Desi va inteleg partea nostalgica, totusi, tehnologia E0503 dateaza de acum 35 de ani. Cum ar putea beneficia niste copii, care probabil nici nu erau pe lume la vremea aceea, de o tehnologie atat de veche? Ca sa nu mai vorbim de faptul ca banuiesc ca exista deja o multime de generatoare de functii pe telefonul mobil.
Daca aveati deja generatorul pe undeva pitit prin vreun beci, poate ca merita sa-l scoateti la lumina, dar asa, sa investiti in el, parca nu se prea justifica. Parerea mea.
Editat de cirip
Vă mulțumesc pentru răspunsuri! Încă mă gândesc la soluție. Desigur, o aplicație pe telefon ar fi mai ușor de utilizat, dar atunci unde este magia? Probabil copiii nu sunt interesați în mod deosebit de ceea ce generează sunetul...eu încă găsesc mai interesant să folosesc echipamente vechi. Am câteva sintetizatoare analogice, conectarea lor la un osciloscop ar putea fi cea mai ușoară cale. Dar totuși :) Are cineva cumva o fotografie mai buna cu generatorul de impulsuri e0505?
Buna seara.
Am postat aici niste poze cu panoul frontal al generatorului E0505. Sper sa va foloseasca...
Arhiva completa:
https://postimg.cc/gallery/rLxPWsY
Pozele individuale sunt aici:
[url=https://postimg.cc/sMGYJzdb][img]https://i.postimg.cc/sMGYJzdb/E0505-Panou-frontal.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/SX0WTPmR][img]https://i.postimg.cc/SX0WTPmR/E0505-Panou-frontal-dreapta.jpg[/img][/url]
[url=https://postimg.cc/Mcy1hYGD][img]https://i.postimg.cc/Mcy1hYGD/E0505-Panou-frontal-stanga.jpg[/img][/url]
Daca mai vreti si altele trimiteti MP
On 4/22/2022 at 5:28 PM, alexis1 said:
Buna seara.
Arhiva completa:
Mulțumesc!
