mercenarx Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 (editat) salutare ! am pe masa un Vortex tv cu placa din titlu , si cu sursa (in primar) cu multa funingine... am curatat-o si intentionez sa-i atasez un modul CA-888 (am monta cel putin 20 de astfel de surse pana acum , si au functionat toate din prima , poate am mai schimbat cate un optocuplor sau TL431 , dar au functionat ok---merg mai bine chiar decat sursele originale , cel putin pentru pana in 32 de inch) am facut conexiunile , dar nu vrea sa plece si pace... am schimbat optocuplor , TL431 , si degeaba. poate stie cineva valorile pieselor de pe langa TL431 si optocuplor (sunt 7 rezistente si 2 condensatori) ciudatenii chinezesti , in care iti da schema , dar nu si valorile pieselor... https://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=main+tp.sis231.pt85 dupa ce m-am hotarat sa trec la depanare (pana acum dintr-o proasta dar inevitabila obisnuinta , avand in vedere viteza cu care trebuiesc facute reparatiile , nu prea mai fac (facem) depanare...) ,am hotarat sa pun dintr-o sursa externa 10 volti in VCC1 (in functionare normala sunt 11-12 volti) , si ce sa vezi : un firicel de fum din diodele ZB101 si DB105.. am eliminat rapid rezistenta RB110 , si ...voila! : am tensiuni in secundar nu mi-am mai batut capul , dar cred ca ZB101 imi punea VCC1 la masa in tensiune (masurata ohmetric era ok) Editat Aprilie 19, 2022 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 eu nu ma chinui mult cu junk-urile astea,pun surså externa de 12v ,o bag in tv unde e loc si sånatate,am multe surse 12v-3-4a sh,cumparate la preturi modice20-30lei Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 (editat) 30 minutes ago, iuliantv said: eu nu ma chinui mult cu junk-urile astea,pun surså externa de 12v ,o bag in tv unde e loc si sånatate,am multe surse 12v-3-4a sh,cumparate la preturi modice20-30lei si tensiunea de backlight cum se face la placa asta cu sursa externa de 12 volti? cred ca mai rentabil este cu CA-888 , am luat 20 buc. cu 7 lei/buc cu tot cu transport Editat Aprilie 19, 2022 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 sånt doua tensiuni ce ies din surså ?12v si cealalta de cca 17v(cel putin la cele pånå in 32 inch pun 12v pe ambele iesiri, Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 21, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2022 (editat) aha, am inteles dar la cele cu tensiunea de lumina mai mare , cred ca trebuie reparata musai sursa tv-ului (ma refer ca cel putin se pastreaza chopper) Editat Aprilie 21, 2022 de mercenarx Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 (editat) Acum 2 ore, mercenarx a spus: aha, am inteles dar la cele cu tensiunea de lumina mai mare , cred ca trebuie reparata musai sursa tv-ului (ma refer ca cel putin se pastreaza chopper) sursa are 2 tensiuni una de 12v si una de cca 17v ,cel putin la cele ce am modificat eu,cea de 17v sa spunem e sursa ce alimenteazå invertorul led,care la urma lui primeste cei 17v si urcå prin controlerul led si sursa acestuia ,la 21-80v in functie de ledurile din tv eu am alimentat cu 12v 6a un tv de 40" ce avea in sursa nevoie de 12v si cca 24v volti,si invertorul led tot a urcat la peste 80v pentru alimentarea leduri,deci i.am dat 12v pe ambele bare din aceeasi surså si mergea perfect Editat Aprilie 21, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 Cel mai ușor se repara cu modul bun de sursa. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 27 minutes ago, dan cod said: Cel mai ușor se repara cu modul bun de sursa. Adica cu CA-888 ? Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 21, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2022 3 hours ago, iuliantv said: sursa are 2 tensiuni una de 12v si una de cca 17v ,cel putin la cele ce am modificat eu,cea de 17v sa spunem e sursa ce alimenteazå invertorul led,care la urma lui primeste cei 17v si urcå prin controlerul led si sursa acestuia ,la 21-80v in functie de ledurile din tv eu am alimentat cu 12v 6a un tv de 40" ce avea in sursa nevoie de 12v si cca 24v volti,si invertorul led tot a urcat la peste 80v pentru alimentarea leduri,deci i.am dat 12v pe ambele bare din aceeasi surså si mergea perfect bine de stiut ! multumim de informatie! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 Acum 3 ore, Costica Tv a spus: Adica cu CA-888 ? Nu. Cu din asta. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 Pare un UPS001 mai evoluat. Diferenta de CA-888 este ca-si genereaza singur tensiunea de alimentare si au adaugat optocuplor cu TL431 si divizor reglabil pe placa. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 Da dar merg perfect. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 22, 2022 Partajează Postat Aprilie 22, 2022 Acum 15 ore, dan cod a spus: Da dar merg perfect. va salut !...o sursa de unde sa-l cumparam ? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 22, 2022 Partajează Postat Aprilie 22, 2022 Acum 2 ore, cornel1962 a spus: va salut !...o sursa de unde sa-l cumparam ? Alliexpres. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 22, 2022 Partajează Postat Aprilie 22, 2022 Acum 6 ore, dan cod a spus: Alliexpres. Ok, mulțumesc ! Link spre comentariu
