Control volum radio Sanyo RP1250
dacos
Salutare,
Am cumpărat un radio de buzunar Sanyo RP1250 la care nu pot să reglez volumul. Pornește pe tare și poate fi reglat doar spre foarte tare (aproape de capătul cursei potențiometrului).
I-am scos potențiometrul din circuit și l-am înlocuit cu un trimer. Se petrece același fenomen :84
  • Răspunsuri 14
  • validae
  • aurel70
  • sla
  • dacos
Dar ...tensiunea de audiofrecventa nu se culege de pe rezistoarele dintre dioda detectoare (gdc24) si masa? Iar unul dintre acestea este pot. de volum, care ar trebui sa aiba un capat la masa? Intr-adevar, foarte probabil sa fie intrerupt cablajul in zona capatului rece al potentiometrului, si de aceea nu regleaza.
Cam pe aici ar trebui sa fie intrerupt cablajul pentru ca aparatul sa se manifeste conform descrierii:
Spun ca ar fi vorba de cablaj fiindca potentiometrul a fost inlocuit cu un semireglabil si manifestarea a fost la fel. E greu de crezut ca ambele, potentiometrul si semireglabilul, sa aiba probleme la pinul care se leaga la masa ( sa fie intrerupta legatura la rezistenta).
Editat de sla
 E clar cu întreruperea...Plăcut să vezi un etaj final clasic,cu trafuri...Îmi aduce aminte de tinereţe.
 Cred că la finali merg şi tranzi BC237.
Editat de BRANCA
aurel70.E cam offtopic,da' radiourile japilor au fost sursă de inspiraţie.Vag,din amintiri,parcă am avut şi ceva sub licenţa lor.Sigur am prins tranzi japonezi pe germaniu pentru experimente,prin '70...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Mulțumesc pentru indicații. Am mai urmărit printre picături problema. Potențiometrii sunt în regulă. Cred că semnalul de intrare este foarte mare. Imediat ce potențiometrul a făcut click-ul de pornire, se aude cât ar trebui să se audă la jumătate de cursă.  Adică foarte tare. Cu un semireglabil multitură am reușit să reglez cât de cât volumul.
Acum 25 minute, dacos a spus:
Asta se rezolva foarte usor cu un divizor rezistiv inainte de potentiometru. Ideea era sa vezi de ce e asa mare, pt ca nu cred ca de la mama lui asa a iesit de pe banda.
