Universal DIY dc Charger/diverter
ionut120v
Montajul respectiv poate oficia atit functia de charger in doua stadii: constant current/ constant voltage cat si functia de diverter.
Functionarea se bazeaza pe principiul MPP-park. adica tensiunea pentru puterea maxima se cauta manual si este mentinuta cu ajutorul unei bucle de reactie care citeste tensiunea de intrare.
Se poate transforma in controller MPPT daca referinta acestei bucle este asigurata cu un microcontroller care ruleaza un algoritm adecvat in loc de un semireglabil.
Diferenta intre MPP-park si MPPT e minora, mai mica de trei procente (diferenta de energie colectata).
MPP-park are unele avantaje: fenomenul hotspot este mai redus in cazul unor umbriri partiale, deoarece nu trece curent atit de mare, tensiunea de lucru fiind reglata pentru situatia fara umbriri, bucla este mult mai rapida, pe cer variabil castiga in fata unor MPPT-uri lente.
Pot fi legate mai multe controllere in paralel la acelasi sir de panouri pentru a crea mai multe prioritati in dirijarea puterii, se pot pune unul sau mai multe care incarca bancuri de baterii, si unul sau mai multe care deviaza puterea pe consumatori rezistivi, prioritatile se seteaza prin tensiunea la care porneste.
In cazul schemei prezentate r17 ar trebui micsorata pentru a creste castigul buclei care defineste tensiunea finala de incarcare a bateriei, dupa ce l-am pus in functine am constatat ca valoare optima este 3k3-4k7.
In cazul in care motajul functioneaza ca diverter, limita tensiunii la iesire se seteaza mai sus ca limita tensiunii la intrare sa fuctioneze neconditionat, sau mai mare decat tensiunea maxima pe rezistenta de putere, dar se poate seta oricat daca mai exista inca un diverter astfel incat puterea sa fie impartita intre cele doua. puterea pe o anumita rezistetna poate fi insa limitata  parametric din valoarea rezistentei, convertorul buck din aceasta schema nu scoate tensiune mai mare decat intra.
valoarea rezistentei de putere trebuie adaptata, cu parmerti generali ai sistemului, la putere maxima tensiunea la bornele ei ar trebui sa fie cel putin 70-80% din tensiunea de intrare altfel convertorul buck fuctioneaza intr-un regim defavorabil cu randament prost si se poate arde.
puterea si valoarea acestei rezistente se stabilesc in functie de puterea care trebuie divertata si tensiunea la intrarea diverterului (Bineinteles ca se poate compune din mai multe rezistente in functie de nevoi si disponibilitati).
Daca diverterul este legat pe siruri de panouri cu Vmp (tensiune pentru putere maxima) de cateva sute de volti este compatibil direct cu rezistente pentru 230v, daca nu, se poate adauga o sursa foreward in unda continua care actioneaza ca transformator (si ca izolator galvanic) pentru a alimenta rezistente de 230v din busuri de 48v de exemplu, nu se prea practica, deorece sirurile de panouri au de regula cateva sute de volti si diverterul se poate lega direct acolo.Screenshot-from-2022-04-19-18-19-01.png
  • Răspunsuri 0
  • ionut120v
Zile populare
