stefan73 Postat Aprilie 18, 2022 Partajează Postat Aprilie 18, 2022 Buna seara, Va rog frumos,ajutati-ma cu acest tv Orion model T32/Led cu SN: T32DLED000727. La acest model s-a rupt mufa unde intra cablul tv si am zis sa incerc sa lipesc un cablu direct cu o alta mufa chiar daca estetic nu arata bine,pe mine nu ma deranja .Am lipit respectivul cablu ,am montat totul la loc si am avut o surpriza,tv-ul s-a aprins mai greu si am simtit un miros ca de ars,l-am scos repede din priza si am constatat ca mirosul provenea de pe acea placa cu toate ca la o privire mai atenta nu am observat un loc sau vre-o piesa de pe placa cu probleme.Am decis sa cumpar aceasta placa dar aici intervine rugamintea mea de a ma ajuta.Eu am placa aceasta :CV9203H-U42 iar pe panoul tv-ului era scris aceasta serie : G320SD4LTY-48, VVH32H147G22LTY;LCMDG320ST439001622 iar pe net am gasit acelasi model de placa cu o serie asemanatoare ; G320SD4LTY-97;VVH32H147G22LTY;LCMDG320ST179000661.Daca eu cumpar aceasta placa credeti ca s-ar potrivi pe modelul de tv de mai sus? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 18, 2022 Partajează Postat Aprilie 18, 2022 (editat) e posibil sa fie ceea ce trebuie,dar e tot de la un orion? treaba ar fi simpla in caz de o montati si nu se potriveste imaginea,telecomanda, trebuie sa luati memoria de pe placa dv si sa o montati pe placa noua, memoria,ar fi cea incercuita de mine cu rosu,in poza de mai jos fum de pe a dv nu vad de unde,decat de la mufa display de pe placa,pus in pozitie gresita,sau vre-un scurt pe undeva Editat Aprilie 18, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
stefan73 Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 Dl. Iulian,mulțumesc pentru răspuns. Placa pe care am văzut-o nu este de la Orion ci de la un Nei. Am văzut ca sunt seriile apropiate și m-am gândit ca se potrivește la al meu tv. Dumneavoastră nu aveți cumva la vânzare ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 (editat) Acum 2 ore, stefan73 a spus: Dl. Iulian,mulțumesc pentru răspuns. Placa pe care am văzut-o nu este de la Orion ci de la un Nei. Am văzut ca sunt seriile apropiate și m-am gândit ca se potrivește la al meu tv. Dumneavoastră nu aveți cumva la vânzare ? de orion nu am, am tot de nei,dacå are cineva dumpul memoriei exact al tv-ului dv ,o pot rescrie exact pentru tv-ul dv,la ORION T32DLED sånt vre-o 4 variante,cu placi si telecomenzi diferite https://www.publi24.ro/anunturi/electronice/televizoare/led-tv/anunt/nei-32ne4000-cv9203h-u42/g758fhihig2275751e0771ih6i5i63df.html Editat Aprilie 19, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
stefan73 Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 M-aș bucura foarte mult dacă ați reuși și s-ar bucura și doi copilași drăguți. Aștept vești de la dumneavoastră. Mulțumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 så vedem colegii poate au,eu unul am avut un mare ,,covid,, si mi-a ras partitia cu softuri,la recuperare i-mi då eroare la cca 25% deci intrun cuvånt nu prea mai am binuri Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 (editat) On 4/19/2022 at 10:28 AM, iuliantv said: så vedem colegii poate au,eu unul am avut un mare ,,covid,, si mi-a ras partitia cu softuri,la recuperare i-mi då eroare la cca 25% deci intrun cuvånt nu prea mai am binuri Si eu ma tem de asa ceva pentru ca am salvat multe softuri de la tv-urile reparate (defecte de backlight, defecte de sursa...etc) + informatii de mare valoare pe care le-am trecut in fisiere "text document" ca sa nu le uit in timp, mi-a crapat un HDD plin cu softuri si info si de atunci am facut backup pe 3 HDD-uri de laptop ca sa fiu bazat .... Editat Aprilie 21, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 21, 2022 Partajează Postat Aprilie 21, 2022 1 oră în urmă, Costica Tv a spus: Si eu ma tem de asa ceva pentru ca am salvat multe softuri de la tv-urile reparate (defecte de backlight, defecte de sursa...etc) + informatii de mare valoare pe care le-am trecut in fisiere "text document" ca sa nu le uit in timp, mi-a crapat un HDD plin cu softuri si info si de atunci am facut backup pe 3 HDD-uri de laptop ca sa fiu bazat .... am hardisk-uri destule,dar mi-e lene så fac bakup,am så leg unul de rooter,cred cå e cel mai sigur,sau så pun 2 in raid ,pe laptomul meu cå suporta,am så incerc de paste ,luni marti så pun un program hakuit de recovery ,poate reusesc så recuperez Link spre comentariu
mercenarx Postat Aprilie 23, 2022 Partajează Postat Aprilie 23, 2022 eu am un HDD extern de 2Tb in care tin toate softurile , asa incat daca pica cel din calculator , le recuperez de pe cel extern Link spre comentariu
stefan73 Postat Aprilie 26, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2022 La 19.04.2022 la 10:28, iuliantv a spus: så vedem colegii poate au,eu unul am avut un mare ,,covid,, si mi-a ras partitia cu softuri,la recuperare i-mi då eroare la cca 25% deci intrun cuvånt nu prea mai am binuri Hristos a Înviat!!! Ați găsit cumva de la colegi dumpul memoriei pentru acest tv? Dacă iau placa de la dvs. și înlocuiesc memoria de la mine este ok,nu vor fi probleme? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 26, 2022 Partajează Postat Aprilie 26, 2022 nu am gasit,nu a dat nimeni vre-un soft placa mea .ar trebui sa se potriveascå cu memoria dv ,dacå nu a fost afectata si memoria dv,ce face acum televizorul dv cum se comportå? porneste.dar nu are imagine? nu porneste ? Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 26, 2022 Partajează Postat Aprilie 26, 2022 Daca-i vorba de mufa de antena fie s-a defectat tunerul in sine, fie ati facut vreun scurt si s-a dus vreo sursa de alimentare. V-as recomanda sa mergeti la un depanator cu placa veche sa verifice care e problema cu ea. Link spre comentariu
stefan73 Postat Aprilie 26, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2022 Acum 4 ore, iuliantv a spus: nu am gasit,nu a dat nimeni vre-un soft placa mea .ar trebui sa se potriveascå cu memoria dv ,dacå nu a fost afectata si memoria dv,ce face acum televizorul dv cum se comportå? porneste.dar nu are imagine? nu porneste ? Salut,tv-ul pornește, se aprind ledurile dar nu are imagine. Link spre comentariu
