Craciun Postat Aprilie 18, 2022 Partajează Postat Aprilie 18, 2022 (editat) Salut, Daca stie cineva unde gasesc un model de LED cu model spice in easyeda? Am incercat mai multe si da eroare ca nu au model de simulare, inclusiv la unele din libraria cu modele spice. BR/Daniel Editat Aprilie 18, 2022 de Craciun Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 Nimeni nici o idee? BR/Daniel Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 Din câte știu eu, simulatorul din easyeda e LtSpice. Poate ai mai mult succes dacă cauți modele pentru el? Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 Am gasit un model dar nu stiu cum sa modific in aplicatie sa ii specific modelul spice... Daca ma poate lamuri cineva cum se face? Mersi BR/Daniel Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 19, 2022 Partajează Postat Aprilie 19, 2022 La ce-ți trebuie modelul spice? Ce fel de simulare vrei sa faci? Eu cind am avut nevoie de LED-uri în simulare am folosit pur și simplu niște diode. La COB-urile pe care le folosesc eu am folosit diode zener cu tensiunea de prag de 34V (V COB =~34-38V in funcție de curent) și poți pune (eu am pus) și cite o rezistenta serie ca să stimulezi rezistenta dinamica serie. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 19, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2022 (editat) Salut, M-am dumirit cum se adauga modelul, dar nu e bun modelul, mai caut... BR/Daniel Editat Aprilie 20, 2022 de Craciun Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Versiunea (veche, de prin 2019) de LTSpice pe care o am instalata are in biblioteca de diode (Program Files/LTC/LTspiceXVII/lib/cmp/standard.dio): .model NSPW500BS D(Is=.27n Rs=5.65 N=6.79 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model NSCW100 D(Is=16.88n Rs=8.163 N=9.626 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model QTLP690C D(Is=1e-22 Rs=6 N=1.5 Cjo=50p Xti=100 Iave=160m Vpk=5 mfg=Fairchild type=LED) .model LXHL-BW02 D(Is=4.5e-20 Rs=.85 N=2.6 Cjo=1.18n Xti=200 Iave=400mA Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED) .model LXK2-PW14 D(Is=3.5e-17 Rs=.725 N=3.12 Cjo=1.2n Xti=200 Iave=1.6 Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED) .model AOT-2015 D(Is=5.961e-10 Rs=1.07 N=6.222 Cjo=.5n Xti=200 Iave=175mA Vpk=5 mfg=AOT type=LED) .model NSSW008CT-P1 D(Is=.23f Rs=17.6 N=3.43 Cjo=42p Xti=120 Iave=35m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model NSSWS108T D(Is=1.13e-18 Rs=14.9 N=3.02 Cjo=42p Xti=150 Iave=35m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED) .model PT-121-B D(Is=4.352e-7 Rs=.032 N=8.37 Cjo=5n Xti=100 Iave=20A Vpk=5.3 mfg=Luminus type=LED) .model W5AP-LZMZ-5K8L D(Is=3.5e-17 Rs=.25 N=3.12 Cjo=2.75n Xti=150 Iave=2 Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED) .model LUW-W5AP D(Is=6.572e-8 Rs=.147 N=7.267 Cjo=5n Xti=150 Iave=2000mA mfg=OSRAM type=LED) .model STW8B12C D(Is=1e-23 Rs=6 N=2 Cjo=840p Iave=120m Vpk=5 mfg=Seoul_Semiconductor type=LED) Poate merge unul din modelele astea, sau poate poti modifica unul sa se potriveasca la ce-ti trebuie tie. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Mersi Incerc sa vad. BR/Daniel Link spre comentariu
Liviu M Postat Aprilie 20, 2022 Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Am mai sapat putin si se pare ca te-am indus in eroare, EasyEda nu foloseste LtSpice ca simulator, ci ngspice. Probabil unii parametri din modelele de mai sus n-or sa aibe corespondenti in ce asteapta ngspice, asa ca trebuie sa mai editezi din ei. Documentatia despre modelele pentru diode in ngspice incepe la pagina 132 din manualul ngspice, cea pentru LtSpice in ltwiki. Poate reusesti sa le faci echivalente. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 20, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2022 Multumesc, Nu cred ca ma complic, daca nu gasesc ceva ptr easyeda ma las pagubas, oricum nu e ceva important de simulat BR/Daniel Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 21, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2022 Am rezolvat pana la urma cu un model de dioda BR/Daniel Link spre comentariu
