cum verificam o sursa la tv led
neaguG
Am tot scris in diverse topice, am pus filme pe YT, poze, dar nefiind la un loc sunt mai greu de gasit. Daca stii nr de leduri si configuratia serie/ paralel poti calcula ce rezistenta sa pui in locul lor ca invertorul sa nu se mai opreasca. Problema este ca eu am strans rezistente de putere timp de 40 ani si acum am intre 3 si 5 kg. Am de la 50 mili/ 3W la 6k/ 16W iar de 2-3W am si sute k. Am cumparat si 5 buc de 220V/ 2000W de la radiatoare electrice pe care le-am impartit apoi in 4 ca sa fac diverse combinatii.
Am pus la "Probleme marunte" masuratori cu 2 drivere recuperate din corpuri de iluminat. Unul permite 1k la iesire debitand vreo 230mA dar pe 500R da doar 20V. Cel mic de la un inlocuitor tub neon da acelasi curent (cam 130mA) si pe 1k si pe 500R. Am testat o bareta LED cu acesta mic, am pus-o in serie cu 500R. Da 130mA si sta aprinsa de peste o ora. Semnalul perfect dreptunghiular, nu se incalzeste integratul.
EDIT:
  • Răspunsuri 53
  • neaguG
    12
  • dumitrumy
    7
  • Craciun
    6
  • sesebe
    6
Bună seara, eu vă recomand să schimbați și electroliticul de pe ieșirea invertorului,dacă această nu mai este în parametrii ,invertorul nu poate ridica tensiunea livrată de sursă, numai bine Cosmin
Barete led  o verificare si un verdict  daca sunt OK se face si mă am convins  recent la un NEI 32NE400  ,de fapt aceste informații sunt menționate de d-ni  validae si cosmin  ,se face direct pe barete  cu demontarea ecranului .
Cazul meu la acest Nei  lipsa lumina  ,sunet si  toate comenzile telecomanda Ok ,am scos cupla  cuplare led  driver si am  alimentat baretele  pe tester  lumina Ok pornesc tv cu alimentare barete led pe tester si imagine ,sunet totul OK si e am crezut ca driverul este defect ,controlez sursa si driver led  piesa cu piesa  ,am schimbat si controlerul driver  nimic sa rezolv defecțiunea .In final  am decis sa  demontez  display  sa vad fizic baretele si ce am descoperit m-a lăsat si pe mine fără  răspunsuri .
1-alimentat pe tester luminează toate  cu o excepție un led pe o bareta lumina cu întârziere  dar după câteva  secunde lumina era uniforma  pe toata bareta . Alimentez  bareta din driver led  si observ ca acest led la pornire el licărea  celelalte
aveau lumina ok  si se oprea ,schimb acest led  si totul revine la normal.
2- si surpriza mai mare ce constat la acest led  e ca el pe tester  afișa  o tensiune de 8,8 v-9 v si nu 2,8-3 v cum era  la toate led-urile  montate pe barete ,acesta eroare eu nu pot sa-mi explic cum e posibil ca tensiune 2,8-3 v normala sa sară la 8,8 -9 v si la acesta tensiune  sa aibă luminanța ok.
Daca e cineva care înțelege  ce sa întâmplat  cu acest  led ,tv nu a avut intervenții  anterioare sa fie schimbat ,concluzia finala e verificare barete  fizic ,tester si alte variante de verificare  te poate duce in eroare ,muncă ,timp pierdut fără sa rezolvi  defecțiunea .
O zi buna va doresc.
Testerul este util sa verifici CARE led este cu probleme. Asta dupa ce dai jos panelul. Te scuteste doar de munca de a verifica fiecare led in parte. Ledul gasit se aprinde la 9v in loc de 3 pentru ca i-a crescut rezistenta in conductie directa. Este ca si cum l-ai inseria cu o rezistenta. Controllerul vede bareta ca fiind intrerupta.
Atita vorbaraie si timp pierdut ca sa ce? Sa gasesti LED-ul defect dintre alte citeva zeci de LED-uri care se vor defecta si ele in scurt timp?
Daca ajungi sa desfaci display-ul ca sa verifici LED-urile si sa cauti LED-ul defect atunci nu esti pe calea cea buna. Odata ce ai desfacut panelul, si faci asta doar cind esti sigur ca defectiunea nu-i in sursa (pt asta te ajuta un osciloscop) atunci schimbi toate baretele LED. Chinul de a schimba un LED plus riscul implicat de a defecta matricea de afisare (spargere sau dezlipire benzi) nu justifica schimabrea doar a unui LED ca apoi in citeva luni sa pice un alt LED si iar schimbi un LED cu riscutrile de rigoare si asa mai departe.
Daca ajungi sa desfaci panelul din cauza unui LED defect atunci schimbi toate baretele si gata, altfel nu-i decit o cirpeala si nu o reparatie.
Editat de sesebe
Acum 18 ore, Cosmin Marian a spus:
la cele de 32''(inci)ar trebui să fie în jur de 70 volți și scade, sigur baretele sunt cauza, dacă nu există tensiune de valoare mare, invertorul este cu probleme sau comandat greșit de către placa digitală,
partial adevarat , partial  fals ...nu  poti  sa  decretezi  asa  ceva ,  pt  ca  totul  depinde  de  numarul  total  de  leduri  care  se  afla  in  burta  tv-ului  si  de  sistemul  de  grupare  serie  si / sau  paralel  pe  care  l-a  gindit  proiectantul  acelui  backlight ... ca  sa  dau  un  exemplu  concret  ,  exista  led tv  Hisense ,  de  32  de  inch , care  are  doar  2  barete  x  5  led / bareta ..egal  10  leduri  in  total ...toate  ledurile  sint  la  3  volti  si  gruparea  lor  este  serie ...rezulta  30  volti  pe  cupla ....
ceea  ce  ai  spus  tu  in  citat  da ,  este  adevarat  pentru  2  barete  x  11 led / bareta  ...egal  22  leduri  de  3 v    in  total ,  grupare  serie  clasica  pt  Vestel ...
   Cel mai sigur se desface panelul, mai ales la tv-urile China. Tocmai am reparat un Horizon 43HL5320F cu șasiu China. Am găsit în el 3 barete, 8 leduri de 6v pe fiecare baretă, grupate câte 4 în paralel, iar ansamblul legat în serie cu celelalte barete, evident identice. Nu am găsit barete originale în țară, așa că am aplicat o rezolvare inedită, tot cu barete noi la un preț mai mult decât rezonabil. Am copiat și dumpul, să fie.
   Deci, cel mai bine, părerea mea, e că în general trebuie desfăcut panelul și văzut exact ce este acolo, altfel e greu de presupus.
Eu am explicat un defect care a fost vizibil nu mai după demontare si am spus ca toate variantele discutate aici nu sunt sigure ca e defect de driver sau barete.
D-l  yokoono  da explicației  ta e cea corecta cu cresterea tensiuni pe led.
D-l  sesebe ;altfel nu-i decit o cirpeala si nu o reparatie.
nici o data nu am desfăcut un panel  sa schimb un led  ,mereu am schimbat cu barete noi sau toate led-urile in cazul  când nu sunt barete in comerț  cum a fost cazul cu acest NEI.
Eu am intervenit  in acest topic pentru a da dreptate celor 2 colegi menționați  ca verificarea directa pe bareta e sfântă  daca la control primar nu depistezi ceva in sursa sau comanda ON driver  , control  repede la barete si ai rezolvat tv .
Acum 6 minute, vizicon a spus:
De acord cu dumneavoastră.
Acum 5 ore, sesebe a spus:
teoretic ,  ai  perfecta  dreptate ... practic insa ,  te  vei  intilni  cu  minim  3  situatii  concrete  pe  teren , care  te  obliga  sa  faci  compromisuri ...iata  care  sint  acestea ...
1--  led tv-uri  adunate   de  pe  strazile  din  vestul  Europei , de  catre  cetateni  mai  mult  sau  mai  putin  colorati  ,,,ei  le  aduc  in  Rsr  pt  vinzare  mai  departe ...pe  ei  nu -i intereseaza  garantia  la  produsul respectiv , ii  intereseaza  sa  coste  cit  mai  putin  reparatia  ...vin  la  depanator  ,  ii  pun  in  fatza  5...10  bucati  ...si  ii precizeaza  de  la  inceput  ca  totul  trebuie  sa  coste  cit  mai  putin ... eventual , ii  si  spun  cit  il platesc  pt  toate ...inca  de  la  startul  inceputului ...
2--  ditamai  patronul  dintr-o  localitate  din  jud  Braila ...posesor  de  LG  de  55 inch  cam  de  prin  2014...2015  ...se  desface  panelul ,  se  gasesc  3  leduri  pirlite  ...i  se  comunica  cu  foarte  mare  simt  de  raspundere  cum  ca  poate  alege ... ori   un  set  de  barete  noi , din  Germania   este  290 ron  plus  manopera  de  cred ca   100...150 ron  ....ori  se  schimba  doar  ledurile  arse ,  cu  riscurile  aferente  sa-i  cada  alte  leduri  si  sa-l  mai  viziteze  pe  depanator , manopera  tot  100...150 ron  ... iar  musiu  mare patron  ce face ?  alege  fara  sa  clipeasca  varianta  a 2 a ...caz  real  100% ,  mi  s-a  intimplat  mie  acum  vreo  2...3  saptamini , in  sensul  ca  eu  eram  doar  cu  baretele  iar  depanatorul  era  cu  munca ,  depanatorul  fiind  tot  din  Braila ...
3--se  da  un   cuplu  oarecare  care  sta  in  Bucuresti ...i  se  strica  ledurile  la  Tv-ul  propriu  ...merg  la  service  in  Bucuresti ...suma  mare  pretinsa ,  nu  le  convine deloc  ceea  ce  aud  ..rezulta ...isi  cumpara  aparat  nou , zero  km  ... iar  pe  cel  vechi , ce  fac  cu el ?  il  doneaza  drept asa  zis  cadou , parintilor  lui  ,  la  Buzau ...cu  titlul  de  ...ia  si  repara-l  tu  tata , la  Buzau  si  o  sa  ai  un  mega  tv  in  sufragerie  . Tatal  bucuros  ,  vine  la  service , sperind  ca  va  scapa  cu  50...100  ron  toata  reparatia  ledurilor ...ciu-ciu ...reparatia  costa  minim  250 ...300 ron  .  Omul  bodoganeste  adinc  in  barba  si ...scobindu-se  adinc  in  buzunare  ,  ii  da  verde  depanatorului  sa-l  faca  maxim  cu  100 ron ,  ca  ii  trebuie  bani  de  medicamente ...
Editat de misuraelectronic
Corect ce spuneți.Eu avertizez potentialul client de preț și recomand schimbare de barete.Dacă nu îi convine, schimb ledurile arse dar îi spun că dacă se repetă figura eu nu mai intervin la acel tv și nici garantie nu-i dau pe cârpeală.De fapt în principiu nici nu desfac tv-ul dacă vrea ,,ieftin și bun,,.
@misuraelectronic vezi, asta e marele avantaj sa repar doar ocazional, iar cine mai apeleaza la mine stie ca eu nu fac afeceri de genul amintite de tine mai sus. Din fericire eu am trait din reparatii doar in perioada studentiei si a mai contat doar putin dupa. Acum nu mai am timp si nici chef sa desfac toate ciurucurile ca sa schimb 2 LED-uri riscind sa distrug un display care ca sa-l cumperi costa cit un TV nou. La mine nu exista schimbat citeva LED-uri ci schimbat barete LED iar baretele si le comanda proprietarul sau daca nu stie cum le comand eu cu el defata.
Situatia se poate schimba si la depanatorii care "se respecta" daca pun manopera de schimbat LED-uri cam cit costa baretele noi. Da, stiu, concurenta.....dar ...... Cind manopera este cam aceeasi la schimbat 1-2 LED si la schimbat toate baretele aproape oricine va alege sa schimbe doar 1-2 LED-uri pt ca este clar mai ieftin. In cazul cu patronu daca i se cerea manopera de schimbat un LED 50-70ron, 210ron LED-uri +suma fixa amintita initial deja altfel s-ar fi vazut treburile.
Editat de sesebe
La 17.04.2022 la 19:14, validae a spus:
Schema spaniolului sau ce-o fi el dă un impuls singular la alimentarea sursei.Nu aprinde continuu ledul, la ieşirea sursei fiind impulsuri de c.c.
Acelaşi lucru se poate face fără complicaţii cu un simplu bec de frigider.Dacă pâlpâie la alimentarea plăcii, sursa e OK.Ca să substitui corect ledurile pentru testarea sursei, ar trebui să construieşti o sarcină care să aibă exact curentul consumat de ledurile baretelor, mai precis o rezistenţă internă echivalentă.
Salut @validae,
Sursa de TV de LEDuri zici ca scoate la iesire pulsuri de CC? Ca nu inteleg...
BR/Daniel
Editat de Craciun
Tot felul de improvizatii pt a verifica o sursa SMPS si niste LED-uri.
In acest moment cu un osciloscop in mai putin de 5 minute (cu TV-ul desfacut) pot pune verdictul daca este defecta sursa sau LED-urile.
Daca ai verificat bine sursa (cu un osciloscop) si functioneaza corect atunci sint defecte LED-urile, nu trebuie tester de LED-uri si tot felul de alte improvizatii. Binenteles ca ma adresez depanatorilor care trebuie obligatoriu la ora aceasta sa dispune de un osciloscop in atelier. Sint atit de ieftine acum osciloscoapele incit nu mai exista nici un motiv sa tot eviti sa cumperi unul.
Editat de sesebe
