neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Buna ziua si la multi ani sarbatoritilor ce poarta nume de flori, poate cineva sa mi spuna cum verifica in atelierul sau in regim de amator o sursa de la un tv led? Am un tv led si la punerea sub tensiune se aprinde ledul on off, din telecomanda porneste apare o licarire si se aude sonorul si comuta canalele. Am verificat ledurile si sunt ok verificare cu tester led si cele doua baghete led se aprind, cred ca draivarul ce comanda ledurile este defect. Am verificat traseele de la leduri la placa de baza si sunt bune.Daca las fara leduri nu mi arata nici o tensiune, cum verific daca placa sursa scoate tensiune? Multumesc. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Spune macar integratul de comanda din invertor/ driver. Link spre comentariu
neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 MPS 1407 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Dacă ești zgârcit la darea datelor despre tv, zgârcit va fi și răspunsul. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Al naibi integrat, nici google nu a auzit de el. 90% dintre cei cu sub 50 postari deschid subiecte capcana, arunca acolo 3 surcele de date dupa care dispar. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Acum 2 ore, neaguG a spus: Buna ziua si la multi ani sarbatoritilor ce poarta nume de flori, poate cineva sa mi spuna cum verifica in atelierul sau in regim de amator o sursa de la un tv led? Am un tv led si la punerea sub tensiune se aprinde ledul on off, din telecomanda porneste apare o licarire si se aude sonorul si comuta canalele. Am verificat ledurile si sunt ok verificare cu tester led si cele doua baghete led se aprind, cred ca draivarul ce comanda ledurile este defect. Am verificat traseele de la leduri la placa de baza si sunt bune.Daca las fara leduri nu mi arata nici o tensiune, cum verific daca placa sursa scoate tensiune? Multumesc. Schimba ledurile Link spre comentariu
neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Da se pare ca altileria a trecut la atac, tv ul este un TELETECH 32200, sursa este 17IPS62, si integratul este MPS 1907. Scuzele mele de greseala, scrisul foarte mic si putin sters Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Eu în astfel de cazuri pun un bec de 230V/10W de cuptor cu microunde sau frigider, dacă sursa e OK, în momentul pornirii televizorului, becul se aprinde slab.Chiar dacă nu rămâne aprins mai mult de o secundă, sursa e bună.Testerele de leduri pot da rateuri, ca să vă convingeţi, testaţi fiecare led separat cu o sursă capabilă să dea 100mA.Eu le testez cu o ,,lampă de continuitate,, făcută cu un acumulator 18650 şi un bec de lanternă de 3,5V/200mA.Există de obicei nişte ,,pad-uri,, special concepute pentru asta pe fiecare baretă.Dacă nu există, răzuiţi puţin vopseaua din loc în loc.Un singur led care ,,fentează,, testerul e suficient ca iluminatul să nu funcţioneze.... Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Bună ziua, eu vă recomand să schimbați baretele, verificarea lor pe tester nu este concludenta, acesta livrand un curent mult mai mic decât invertorul tv ului, la curentul livrat de invertor unele dintre leduri pot ceda iar el, adică invertorul intra în protecție, eu vă recomand să verificați ce tensiune există la ieșirea lui direct pe conectorul care alimentează baretele la pornirea tv-ului, dacă acestă tensiune este mare, în funcție de diagonală, la cele de 32''(inci)ar trebui să fie în jur de 70 volți și scade, sigur baretele sunt cauza, dacă nu există tensiune de valoare mare, invertorul este cu probleme sau comandat greșit de către placa digitală, toate cele bune cu respect Cosmin. Link spre comentariu
neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 (editat) Multumesc mult. Merg sa construiesc lampa, verific si revin. Editat Aprilie 17, 2022 de neaguG Link spre comentariu
neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Eu am construit acest montaj si lam testat pe aceasta sursa si ledul nu se aprinde, unde este + si _ a fost legat la iesirea pentru leduri Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Acum 46 minute, neaguG a spus: Da se pare ca altileria a trecut la atac, tv ul este un TELETECH 32200, sursa este 17IPS62, si integratul este MPS 1907. Scuzele mele de greseala, scrisul foarte mic si putin sters Nu esti in stare sa scrii un cod, nu ai pus modelul sursei de la inceput cum fac toti dar altii sunt rai. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Acum 22 minute, neaguG a spus: Eu am construit acest montaj si lam testat pe aceasta sursa si ledul nu se aprinde, unde este + si _ a fost legat la iesirea pentru leduri Acum trebuie sa schimbi si sursa... plusul e pe firul negru Link spre comentariu
neaguG Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 9 minutes ago, dumitrumy said: Nu esti in stare sa scrii un cod, nu ai pus modelul sursei de la inceput cum fac toti dar altii sunt rai. Nu ti am cerut sa mi raspunzi, ai facut o de bunavoie si pe un ton de meserias. Eu nu am cerut nimanui sa mi rezolve problema am cerut o idee. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Pai cine sa raspunda, nu "meseriasii"? Altfel puneai intrebarea pe un forum de brutari sau tamplari.. Ai cautat MPS1907 pe G? Vezi ca da un instrument muzical. De ce nu cauti schemele 17IPS62, vezi ca sunt 2 dar cu MP3394 sau MAP3249. Link spre comentariu
