VW polo
Florin berdila
Bună dimineața ''am o întrebare   ''pe masina pe care o am are un acumulator de 55AH și e gata e dusa 'am o alta de 80AH îmi întra în suport  dar va întreb o pot pune chiar dacă este de amperaj mai mare ' nu stric ceva sau nu se poate arde ceva la masina????
  • Răspunsuri 77
  • Florin berdila
    18
  • merck
    15
  • daniels
    9
  • tenzen
    8
Acum 50 minute, validae a spus:
Alternatorul o să fie mai solicitat, dar va rezista...
Nu, in baterie bagi atat cat ai consumat, din acest punct de vedere nu prea are importanta capacitatea bateriei.
In schimb, cu o baterie de capacitate mai mare vei porni mai usor iarna.
O baterie de 80Ah nu are acelasi curent de incarcare ca una de 55Ah. Ca sa intelegi luam alte cifre: baterie de 50Ah si baterie de 100Ah. Daca din prima baterie consum jumate, echivalentul consumat din a doua baterie este un sfert. Deci am din fiecare consumata aceeasi cantitate. Insa bateria de 100Ah desi se va incarca de la 75% pana la maxim, o va face la un curent dublu fata de bateria de 50Ah care este descarcata la jumatate.
Deci daca curentul de incarcare este mai mare => alternatorul va fi mai solicitat. Ca multi pun baterii cu 5-10Ah mai mari decat cele originale si merge este una (in proiectare intodeauna se pune un 15% mai mult) dar sa sari de la 55Ah la 80Ah e cam mult.
@validae cand a raspuns, a raspuns din experienta :rade:
BOSCH 0986041920 Curent de incarcare generator [A]: 90
BOSCH 0124525525 Curent de incarcare generator [A]: 140
Primul este pentru polo de 83 cp, al doilea este pentru passat. Deci exista o corelatie intre baterie si alternator, ca altfel se facea un singur alternator pentru tot grupul VW :rade:. La touareg ai alternator si de 190A.
Linistit pune bateria mai mare daca intra fizic, nu va fi absolut nici o problema.
Daca CREZI ca sistemul a fost foarte strans dimensionat singura precautiune ar fi sa nu conectezi bateria mare complet descarcata.
INSA chiar daca ai face asa ceva nici un sitem auto nu se proiecteaza "strans" deci vei avea rezerve in mod sigur pentru baterii mai mari, poti pune si mai mare.
@merck - nu din cauza bateriei sunt diferite / mai mari alternatoarele, ci din cauza consumului...
Ce se intampla in acest caz? Doar analizand se ajunge la un verdict final.
Aceeasi masina cu acelasi nivel de echipare (deci totul este identic) daca are motor pe benzina are baterie diferita si alternator diferit fata de versiunea cu motor diesel. Corect?
Corect. Doar ca nu din considerentele pe care le enumeri tu. Din ratiuni pur economice. Daca omul nu avea deja bateria de 80Ah nu-si punea nici el problema sa plateasca diferenta de 25 Ah.
O masina cap de gama are tot soiul de actionari / sisteme de confort care merg electric, si unele consuma foarte mult.
Incepand de la scaune care memoreaza/actueaza pozitia in functie de sofer, media, ilumiat auxiliar, un troliu de putere, compresor de aer, si foarte multe altele. Lucruri care nu se pun pe o masina mica si modesta gen Polo.
Daca la masinile din prima categorie se poate sa consumi in varf X watti, la cele din a doua categorie vor fi Y watti si Y va fi mult mai mic decat X.
Sistemul de incarcare va trebui sa reumple energia consumata, deci de aia alternatorul este de 140A unul si 90A celalalt.
Pentru ca masina cap de gama este mare se poate pune o baterie mai mare, incat sa asigure autonomie echivalenta dar tinand seama de consumul mai mare, plus ca nu este problema de cost.
Daca insa eu transfer bateria din masina mare pe masina mica si imi intra fizic - singura modificare va fi ca am un stoc mai mare de energie si rezerve mai mari... insa sistemul de incarcare tot la fel de mult va incarca, ca el doar suplineste ce se consuma, adica la fel de mult indiferent ca bateria este mare sau mica.
Ce spuneam eu NUMAI TEORETIC (adica sa fie clar, fara insemnatate practica) este cazul ipotetic ca tu conectezi bateria mare in stare total descarcata... caz in care sistemul de incarcare va munci un timp sa zicem dublu pentru a incarca o baterie de doua ori mai mare. ATAT.
Deci daca sistemul rezista la bateria initiala sa o incarce timp de 3 ore mers intins... pentru cazul al doilea va necesita 6 ore. Si va face fata cu brio, "fricile" sunt numai teoretice, ca daca rezista 3 ore va rezista si 6 ore. Dupa 10...20 minute maxim oricum se ajunge la echilibru termic, deci daca rezista 160 minute la acel echilibru, nu vad de ce nu ar rezista si 340 minute.
Eu am luat un caz concret: aceeasi masina, aceeasi echipare singura diferenta fiind faptul ca una are motor pe benzina si cealalta are motor diesel. Deci in afara de motor nu difera absolut nimic la ele si totusi electromotorul si bateria la versiunea diesel sunt mai mari. Nu cred ca are rost sa largim ringul cu troliu, compresor de aer, etc. Doream sa compar mere cu mere nu mere cu pere.
Valoarea rezistentei interne la o baterie de 55Ah este aceeasi cu cea de la o baterie de 80Ah? Alternatorul la borne "simte" vreo diferenta?
Daca simte, cum il afecteaza aceasta diferenta?
