george_nebunu_imst Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 am facut un stabilizator cu lm 317 k pt tensiunea de lflament la amplificatorul Aritma Stereo 6w in gol am tensiunea de 6,3v cand alimentez tuburile imi da 0 v chiar cu un singur tub stie cineva care e rezistenta minima de sarcina javascript:emoticon(':prayer:')prayer Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 LM317 suporta maxim 1.5A, are limitare de curent. Link spre comentariu
george_nebunu_imst Postat Noiembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 nu merge nici cu un singur tub (760mA) Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 L-ai pus pe radiator? Link spre comentariu
george_nebunu_imst Postat Noiembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 nu porneste delocam secundarul la traf de 7,7v 6Anu se incalzeste doar da 0v pe iesire cand alimentez tubul Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 Esti sigur ca l-ai legat bine? vezi ca nu-i ca la 7805:) Link spre comentariu
george_nebunu_imst Postat Noiembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 stiu ca nu e ca 78-05 ideea e ca nerge doar in gol filamentul tubului are 2 ohmi rezistenta Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 Si cum ai calculat tu 760mA? daca ai 6.3V la iesire si 2 Ohmi, inseamna 3.15A, ai inca ceva, ca regulatorul sa functioneze normal este nevoie de min.2V diferenta intre intrare-iesire.Ai condensatoare de filtraj puse?Uite aici: daca traful iti da 7.7V redresesat si filtrat ideal ai 8.8, si la iesire vrei 6.3, atunci ai 2.5V diferenta, mentionez ca numai in cazul ideal!!Masoara fara LM317 tensiunea in sarcina, o sa-ti dai seama de unde vine problema Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 16, 2007 Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 Incearca sa vezi daca functioneaza cu tubul 6N2P. Link spre comentariu
george_nebunu_imst Postat Noiembrie 16, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2007 intra in protectie cu orice tub :smt005 Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 25, 2007 Partajează Postat Noiembrie 25, 2007 păi dacă intră în protecţie cu orice tub, înseamnă că integratul e cel puţin dubios!!!pune altul... dar cu milă: se pare că depăşeşti cu mult curentul lui maxim de sarcină!!!eu aş zice, din două una: ori adaugi in paralel vre-o 3 2n3055 (sau echivalente), cu rezistenţe de egalizare în emitor, ori pui un stabilizator integrat cu un curent maxim mai mare...sau, dacă ai loc destul, un stabilizator discret cu 2n3055 (cam 3-4 bucăţi în paralel), schema clasică cu zenner în bază... Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Nu inteleg nimic!!! :smt017 De ce redresati&filtrati tensiunea de filament la Aritma????Am facut si eu exact schema lui Alex de la Retro Audio, si am alimentat direct pe alternativ filamentele si la EL84 si la 6N2P- NU am absolut nici un fel de brum!!! Cauza brumului trebuie cautata in alta parte: bucle de masa, condensatori pt. anodica de proasta calitate, contacte imperfecte la potentiometru, etc.Repet: Nu am nici urma de brum, cu urechea lipita de boxa!!! :drinkers: Link spre comentariu
