GU50 variatii in pseudotrioda
simson
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 32
  • simson
    17
  • Усилитель
    5
  • THOMAS
  • Kosmin
La 17.04.2022 la 20:48, sonic11 a spus:
Asta cum ca sunetu lui gu50 ar lasa de dorit sunt basme
Noaptea cand ma trezesc si nu pot dormi ,citesc despre tuburi si amplificatoare cu tuburi.Asa am dat recent peste un articol interesant.
Tubul GU50 este deosebit de rezistent ,atat in timp cat si la suprasolicitare.Afost vazut un exemplar care a mers inca un an cu anodul usor inrosit si cu sticla deformata.....
Este de multe ori desconsiderat pe nedrept.....Totul vine din faptul ca au ajuns multe tuburi "la liber " si la pret scazut.......
Realitatea este alta : este un tub deosebit, majoritatea tuburilor au 1 getter ,( partea metalica de diferite forme ,acoperita de o substanta ,care incalzita se evapora si mareste vacumul,inlatura si ultimele molecule de oxigen ,umiditate,de obicei bariu )
Gu50 are 2 gettere cu bariu si inca 2 cu zirconiu, apoi grile aurite plus ca la unele serii si anodul era acoperit cu aur sau zirconiu.
La un moment a fost o initiativa de a fi folosite si in "chestii "civile ,televizoare,amplificatoare problema a fost ca erau de multe ori mai scumpe de ex ca un EL34....
Am mai gasit un amplificator interesant: este construit de renumitul specialist in "lampi"
Menno van der Veen.Este SE ,are parametrii care chiar "bat"un 300B.....
Se gaseste de vanzare chiar ca si kit,marime A4,prim esti tot-tot ,cutie ,lampi,trafuri,etc, nu trebuie decat sa lipesti piesele pe placute,totul are si un pret corect ,de la 1500 euro in sus ,depinde de comerciant.Fabricantul este de calitate ( Tentlabs ) ,No China....
Parametrii vin de la schema deosebita ,fara reactie globala ,dar cu multe locale.
Am dat de schema cautand la ce se poate folosi lampi ECF802-PCF802 ,din care am 16 NOS dar si multe SH....
Intrarea este pe juma ECC83 ,,apoi ECF802 si finalele pot fi : KT88,90,100,120,6550.
Nu sunt fan SE ,dar cand o sa fac una va fi aceasta schema si cu GU50 finale.( cu toate ca am 6550 NOS )
Recomand ca studiu ( si constructie )  pt toata lumea mai ales D-lui @simson
Explicatia functionarii ( engleza )
https://audioxpress.com/article/you-can-diy-vanderveen-trans-se10-secrets
Specifications:
Amplifier: • Vanderveen-Trans-SE10 All-Valve Amplifier-Kit
Output Power: • 2 x 10 Watt (2 x 12 Watt at onset of clipping)
Valves per kit: • ECC83; 2 x ECF802; 2 x KT88
Alternatives for KT88: • 6550 or KT90 or KT120 or KT150
Inputs: • 4 stereo RCA-inputs, all 50 kΩ.
Input sensitivity: • 310 mV for 10 Watt in 4 or 8 Ω load
Volume control: • Alps
Speaker outputs: • 4 Ω and 8 Ω
Frequency range: • 9 Hz to 60 kHz (-3 dB @ 1 W in 4 Ω)
Distortion: • 0,05 % (D2 @ 1kHz @ 1 W in 4 Ω)
Power Bandwidth: • 30 Hz to 60 kHz (- 3 dB)
Damping Factor: • 7 (at 4 and 8 Ω outputs)
Mains voltages: • internally selected 110-120 or 220-240 Vac @ 50/60 Hz
Dimensions: • W x H x D = 22 x 23 x 33 cm
Mass: • 8 kg
https://tentlabs.com/TransSE10/TransSE10.html
Aici mai sus gasiti si schema complecta la "construction manual"cu rosu
20210209205449_Figure1-Vanderveen-Trans-
Schema interesanta...dubios negativarea etajului final: si automat si fix din GCC. La fel alimentarea grila ecran la pentoda ECF prin R11 asta la prima vedere rapida dimineata in timpul cafelei. Trebuie analizat atent. Fiind cuplaje in DC reglajul poate fi laborios.
