Sebass Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Salut, Am 4 transformatoare si 4 modemuri. Doua cu output de 9V si 1A si doua cu output de 12V si 1.5A. Ce transformator "unic" sa pun ca sa elimin cele 4 transformatoare venite din fabrica cu fiecare modem? Ce output sa aiba? Vreau sa economisesc din spatiul pe care mi-l ocupa cele 4. ATASAT SCHITA AICI Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 În primul rând cred că e o eroare de exprimare.Modemurile nu se alimentează în curent alternativ, de obicei sunt surse în comutaţie de 12V/1-2A Dat fiind că ai tensiuni diferite, nu poţi folosi o sursă unică.Ai nevoie de cel puţin două surse, una de 9V/2A şi una de 12V/3A. Curentul maxim al surselor ar fi bine să fie ceva mai mare, de exemplu 2,5A şi 4A. Dacă ar fi chiar transformatoare cum ai scris, aceeaşi situaţie ar fi.Nu e recomandabil să alimentezi un modem de 9V la 12V.Ar funcţiona, dar nu garantez cât... Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Prin experimentare vezi daca "modemul" de 12V merge si la 9V fara probleme ( ar trebui sa functioneze, are regulatoare prin el oricum ) si le alimentezi pe toate la 9V. Daca detii mai usor o sursa de 12V trebuie vazut daca merg si modemurile tale in 12V in loc de 9V ( din nou, mari sanse sa functioneze, dar pe riscul tau ). Mai exista si varianta de modul step-down de la 12 la 9V ( e aproximativ cat o cutie de chibrituri un modul gata facut ). Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 (editat) Trebuie verificat dar majoritatea (toate cele citeva zeci desfăcute de mine) au la întrare o sursa in comutație ce accepta o plaja larga de tensiuni. Cele mai multe aveau o sursa cu 34063 ce cobora tensiunea la 5V (la unele 3V3), iar o sursa cu acest integrat poate merge la întrare cu tensiuni între 7V și 30V limitarea fiind data de condesatorii de filtrare defapt (de obicei de 25V). In cazul de fata eu as merge cu o sursa de 12V minim 3-4A dar trebuie verificat cu atenție ce exista în modemuri - dacă accepta. Totuși dece îți trebuie 4 modemuri? Nu mai poți reduce din ele? Editat Aprilie 16, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Sebass Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 17 hours ago, sesebe said: Totuși dece îți trebuie 4 modemuri? Nu mai poți reduce din ele? Nu, deoarece imi trebuie cu ip unic la fiecare si vreau sa pot controla pe ficare in parte fara prea multa programareala prin vpn si alte nebunii. Link spre comentariu
Sebass Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Multumesc! Link spre comentariu
Sebass Postat Aprilie 17, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2022 (editat) As face asa: mi-ar trebui un trasformator de 12V; imi mai trebuiesc 2 stepdown-uri la 9V. Si ca amperaj? Ce amperaj ca sa duca cele 4 modemuri deodata? Editat Aprilie 17, 2022 de Sebass clarificare Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 De ce nu pui o poză cu un ,,transformator,, din ăla, să ne lămurim ? Ţi-am spus că termenul ,,transformator,, nu e echivalent cu termenul de ,,sursă,, sau ,,alimentator,,. Există alimentatoare de modem ce au doar transformator, fără punte şi condensator de filtraj.Acestea fiind pe placa modemului.Dar sunt cazuri rare, uzual este vorba de o sursă în comutaţie, care dă un curent continuu cu tensiunea de 12V... Link spre comentariu
grosu99 Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Sunt unele modemuri care se alimenteaza in CA ! Am o sursa de CA ,deci fara redresare si filtrare care provine de la un modem chinezesc Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 17, 2022 Partajează Postat Aprilie 17, 2022 Daca vrei simplificare... iarasi te complici cu circuite convertoare DC/DC (buck = step-down) ... deci ce simplificare??? vei ajunge la a a avea o singura carcasa, dar atat de mare incat puteai sa pui in ea toate alimentatoarele initiale... Plus ca spui o prostioara - un singur step-down ajunge pentru doua modemuri de 9V, le conectezi pe ambele la iesire... doar sa reziste la suma curentilor. Ai niste solutii: 1. te pricepi Atunci vezi etajele de alimentare din modemuri si deduci daca se pot alimenta toate la 9V sau 12V / Sau daca poti modifica aceste alimentari in sus sau in jos incat sa ajungi la o singura tensiune. (ce zice @sesebe) Mi se pare ca nu te pricepi, deci solutia asta este dificila, chiar nerecomandabila. 2. cauti o sursa industriala cu iesiri multiple de tensiune, incat sa ai si 12V si 9V, ambele la curent acoperitor. Exista asa-ceva, dar nu va fi usor sa gesesti ceva perfect potrivit. 3. cauti 2 surse de 9 , respectiv 12V, ambele cu curent acoperitor pentru toate modemurile - ai simplificat oarecum. Link spre comentariu
