380 -> 220
1 hour ago, Barbu Paul said:
   Motorul are doua infasurari separate conectate intern (nu stiu daca sunt conectate in stea sau in triunghi) functioneaza cu cele doua viteze atat la ridicare cat si la coborare (butoanele "UP" si "DOWN" au doua poziti, pozitile se simt la mana in momentul apasarii), in principiu cred ca poate fi modificata si cu condensator dar cred ca te complici, elementele de siguranta nu sunt afectate de puterea motorului (frana, lant, carlig, etc.)
Schema zice altceva... dar daca se simte la mana, asa o fi.
  • Răspunsuri 21
  • iop95
    6
  • Alex vw
    5
  • Ion_Bumbu
  • sla
Avem o macara identica in atelierul unde se verifica supape de siguranta si o vad zilnic cum functioneaza, iar schema spune cea ce zic eu.
Uite aici una in functionare.
8 hours ago, iop95 said:
Nu e Dahlander, raportul e 1:4, nu 1:2.
Da, asa-i, m-am uitat doar la schema electrica.
Are 2 viteze si sus si jos, butoanele sint interconectate mecanic cu interblocare intre ele si cind apesi unu porneste incet, daca-l apesi mai tare decupleaza infasurarile de mers incet si cupleaza pe cele de rapid.
E mai incilcita un pic schema ca le-au amestecat pe ambele acolo insa asta e clasica la macaralele alea.
P.S.  mai este ceva la manevra cu un condensator, acolo aveti echivalentul a 2 motoare de putere diferita cred.
Daca tot vreti neaparat sa o cirpiti la 230v fara invertor singura idee ce imi vine acuma este sa folositi un pseudo convertizor rotativ adica un motor trifazic de putere cam tripla pe care-l legati in triunghi, ii puneti condensatorul necesar, cam 70uF/1KW si de pe fazele lui alimentati macaraua.
clar va avea putere mai mica insa va merge infinit mai bine decit cu n condensator si nici nu veti umbla la circuitele ei.
Motorul ala este pe post de defazor.
Editat de Ion_Bumbu
