JVC LT-32VH53I care se restarteaza
YsD_SoRyN
Salut colegi ,vreau sa repar JVC LT-32VH53I cu placa 17MB211S, VES315WHNDL-2D -N23, eticheta de pe capac 10117252, SN :8056877.  Initial se restarta cu logo dupa care am incercat cu vreo  20 de softuri pe USB luate de pe net si ce am mai avut copiate . I-am scris si memoria mica, iar rezultatul cel mai bun este  cu posturi si sunet dar cu o imagine dubla pe orizontal . Partea din stanga se vede foarte clar, dar aceea din dreapta are franjuri . In concluzie am doua imagini si e clar ca nu se potiveste ceva in legatura cu ecranul . Ma poate ajuta cineva, eventual sa cumpar un soft pentru USB ?
  • Răspunsuri 8
  • yokoono
  • YsD_SoRyN
  • iuliantv
  • Ungureanu Daniel
Din pacate nu am reusit si pun in atasament rezultatul .  Se pare ca reuseste sa incarce cumva soft-ul pentru ca led-ul clipeste rapid ,dar nu pot schimba panoul care ramane de 43". Se pare ca noi , aici in atelier, nu intelegem cum trebuie sa procedam .
Daca citesti tot ce scrie acolo afli si raspunsul
1. Formateaza un stick cu fat 32 si pune pe stick un folder numit PQ
2. Dezarhivezi profilul si pui fisierele in folder
3. Pornesti tv si bagi stickul
4. Tastezi menu 4725 si mergi jos la Usb Operations
5. Tastezi OK de pe telecomanda si astepti 5 secunde
6. Iesi din menu si opresti televizorul.
Pentru siguranta: astepti pana cand ledul stb de la tv nu mai clipeste si scoti tv din priza. Astepti sa se stinga ledul stb bagi in priza si pornesti tv.
Daca nu vrea spune si mai facem un pas in plus fata de cele scrise.
L.E.
"Se pare ca noi , aici in atelier, nu intelegem cum trebuie sa procedam"
Cred ca nu este vorba de un atelier de reparatii tv....
Si vezi ca in primul post ai tastat o litera in plus la codul de panel.
Editat de yokoono
Acum 3 ore, yokoono a spus:
Maine la prima ora procedez cum scrie mai sus . Intr-adevar e vorba de un fost atelier de reparatii tv unde mai apare cate un tv, din pacate prea avansat pentru ce stim noi.
updateul de display se face din menu service -usb operation -ok ,dupå care se scoate tv-ul din priza si atunci se salveazå modificarea
colegul yokoono nu degeaba va pus sa cititi
https://www.elforum.info/topic/136160-profile-vestel-lcd-de-reparare-17mbxx/#comments
e adevarat ca e mult de citit si de pus cap la cap påna intelegi ce si cum,dar asta e ,nici mura-n gurå,si eu m-am enervat la inceput cånd nu reuseam si citeam si tot nu prindeam,,spilul,,dar experimentezi,tagi ceva injuraturi ca vine pastele,si intr-un final reusesti,bagi la cap si data viitoare ,nu mai stai la citit,sa vedeti cum e sa faci update de display fara imagine
yokoono si iuliantv va multumesc pentru informatii .  Se pare ca nu se potrivesc exact aceste profiluri . Impreuna cu un coleg am gasit unul pe un site turcesc pentru pentru terminatia N12  care s-a potrivit exact si pentru N23 asa cum este al meu . Noi aplicam corect procedura, dar nu se potriveau profilurile .  Acum merge cu telecomanda Toshiba in loc de JVC si sunt aproape sigur ca este profil si pentru telecomanda ,dar chiar nu vreau sa-l mai stric dupa atatea incercari .
1 oră în urmă, YsD_SoRyN a spus:
profilul poate fi modificat sa mearga cu telecomanda lui
