Clip circuit
cozmalau
Salutare! Am realizat un o serie de amplificatoare audio dupa vechile scheme cu mosfeti AV400 si AV800. Pe partea de protectii am abordat doar sigurante fuzibile la partea de sursa , precum si protectie cu softstart si dc protect pe output. Acum ma gandesc sa revin si cu o protectie termica cu termostat 75 grade pe radiatoare  si un clip circuit sau un limter sa stiu exact cand amplifu e saturat si distorsioneaza.
Ma poate ajuta cineva cu o schema probata de clip indicator?
  • Răspunsuri 5
  • Mircea
  • stryx
  • cozmalau
Daca citeai descrierea vedeai ca este conceputa pentru o detectie la circa 3V de rail. Dar o poti recalcula. Nu conteaza sarcina.
A reference voltage (typically 3 Volts) is created across the 1k emitter resistor by the resistor R9 ('See Table 2').  Now if the output of either channel rises close enough to the supply voltage to equal the reference voltage
11 hours ago, cozmalau said:
Dv ati incercat schema asta? Are raspuns intarziat?
Am incercat schema in urma cu vre-o 7ani. Sincer nu stiu ce intarziere are deoarece in perioada accea nu am avut osciloscop sa masor intarzierile, la "ochi" nu parea sa aibe intaziere. Mie mi-a placut pentru ca semnalul de iesire este comparat cu alimentarea nu cu o tensiune fixa ca la majoritatea detectoarelor simple.
PS: deoarece iesirea amplificatorului e comparata direct cu alimentarea sa detectorul o sa functioneze "corect" indiferent de fluctuatiile de tensiune ale sursei datorita sarcinii (boxelor in final), tensiunii de retea sau altor variabile. Mai pe scirt functioneaza ok indiferent de boxe.
Editat de stryx
