Whirlpool FWG81284w
POLAKU2002
Buna ziua...va prezint ca studiu de caz un model de whirlpool de 2 ani....ptr inceput a afisat f12....am verificat rezistenta e ok...nu da la masa ...am inlocuit relelele ca are 2 ..a pornit a inceput sa traga apa sa o incalzeasca si am scoso din priza ...la reconectare surpriza....nu mai da nici un semn...clientul spune ca asa facea si la el ultimile zile...cind pornea cind se stingea...ceva dubios...poate ati mai intilnit asa ciudatenie...nu gasesc nicaieri cum sa intru in test mode ptr modelul asta...
  • Răspunsuri 2
  • validae
  • POLAKU2002
  • ruscanusorin
Zile populare
Verifică starea filtrului EMI de la intrarea cablului în maşină.Am găsit la una bornele încinse, contacte imperfecte.Vezi ce ESR au condensatorii de filtraj, mai sunt cazuri când cedează relativ repede, e puţin probabil dar nu imposibil.Vezi starea cuplelor cu placa şi accesoriile, mufa motorului să nu fie oxidată.Unii au umezeală excesivă şi asta afectează grav.
Sfatul meu e să nu schimbi un releu până nu-l verifici direct pe placă.Pentru asta trebuie să-l alimentezi cu tensiunea nominală dintr-o sursă externă, cu mare atenţie la polaritate, fiindcă toate releele de pe plăcile de maşini de spălat au diode ,,damper,, şi conectarea tensiunii pe diodă în sensul conducţiei o poate străpunge.Ca să nu greşesc eu înseriez un bec de mică putere cu sursa.Apoi pe contactele releului aplic curent constant de 100mA dintr-o sursă cu LM317 o rezistenţă de 12 Ohmi şi acumulatori de 7,4V şi măsor căderea de tensiune cu un multimetru pe domeniul de miliVolţi.Dacă rezistenţa de contact e cu mult peste 50 miliOhmi schimb releul.
Nu cumva acest Whirlpool este marca Hotpoint (Ariston) ? Are placa electronica in spate ,stanga jos? . Daca este asa , F12 reprezinta eroare de comunicare intre placa si panoul de control . Treaba este destul de delicata. Trebuie verificat tot , de la mufe , contacte imperfecte, in special traseele spre panoul de control. Cum a spus si d-ul Validae , umezeala da mari probleme.
