condensator Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Am ales aceasta arie intrucat ventilatoarele sunt pt. PC. Am comandat 3 ventilatoare diferite de calculator (pt. fiabilitate) si vreau sa le utilizez pt. un miniracitor. Spre deosebire de un ventilator PC mai vechi, acestea au 3 fire in loc de doua. Am 2 intrebari/nedumeriri. 1 - Care sunt cele doua fire pe care sa le leg la sursa de curent? 2 - Sursa e ceva gen incarcator (nu mai stiu de la ce anume provine; poate de la o bormasina sau wi-fi sau tel fix,...) ofera 1A la 12 V, iar ventilatoarele consuma intre 0,2 A si 0,4 A fiecare; daca leg la sursa 2 sau 3 ventilatoare in paralel fara a depasi consumul de 1A, e ok? Nu gasesc posibilitatea de a insera pozele de pe PC. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire Încărcaţi pozele pe https://imgur.com/upload După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,. Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct. Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Rosu este + Negru sau albastru - Link spre comentariu
condensator Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Acum 2 ore, validae a spus: Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire Încărcaţi pozele pe După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,. Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct. Multumesc Iata cele 3 ventilatoare noi si sursa, care sursa am impresia ca nu este si redresor, adica am 12V alternativ? Totusi ventilatorul vechi de 12V x 0,4A functioneaza cu sursa asta. Link spre comentariu
condensator Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Acum 2 ore, daniels a spus: Rosu este + Negru sau albastru - Sursa mea pare sa aiba tot curent alternativ la iesire, sau nu? Nici ventilatoarele nu sunt insemnate ca necesitand curent continuu (scuze dar atata ma pricep) si asa cum am zis si mai sus, mai am un ventilator de PC care e ceva mai vechi si functioneaza cu aceasta sursa. Link spre comentariu
condensator Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Wow, nasol! Cred ca m-am edificat ref. 12V DC care e inscris pe ventilatoare, insemna 12V curent continuu, asa-i? Inseamna ca nu am sursa compatibila cu ventilatoarele? Dar si pe ventilatorul vechi scrie 12 DC si totusi functioneaza. Ideea e, ce ma fac de sursa daca nu sunt compatibile? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Cumperi o sursă de 12Vc.c./1,5 - 2A ca să ai şi o rezervă de putere.Alternativa e să foloseşti sursa actuală dar să-i adaugi o punte redresoare şi un condensator de filtraj. Link spre comentariu
condensator Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 (editat) Ok. Cred ca s-a limpezit situatia. Asa am sa fac, sa fie rezerva. Mai am 2 intrebari, daca se poate. Nu conteaza daca leg in paralel ventilatoare de puteri diferite? Doua sau trei vor fi, in functie de debitul de aer dezvoltat. LA noua sursa cum imi dau seama care fir e plusul si care minusul; de exemplu asta: https://www.forit.ro/accesorii-camere-supraveghere/forit/377152-sursa-alimentare-12v-ln-eu12v2a-12v-2a-o-iesire-plastic/ Intrucat nu mai am drept de o noua interventie, multumesc f. mult la amandoi pt. ajutorul acordat. Acum chiar e totul clar domnul validae, multumesc inca o data! Editat Aprilie 9, 2022 de condensator URL Link spre comentariu
daniels Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 (editat) @condensatorventilatoarele pornesc la tensiuni mai mici. Poti incerca de la 6Vcc in sus. Gasesti tu ceva. Editat Aprilie 9, 2022 de daniels Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 9, 2022 Partajează Postat Aprilie 9, 2022 Alimentatoarele cu mufă coaxială au uzual plusul pe interiorul mufei şi minusul pe exterior.Trebuie să fie marcat pe etichetă asta sub una din formele de mai jos. Link spre comentariu
