Suport citire memorie 29F400BC
Salutare...as vrea sa citesc&scriu un flash, de pe un calculator de Peugeot ( nu prea ii mai vede cheia). Se pare ca se rescrie softul (care l-am downloadat deja) in flash-ul din titlu..de unde pot procura un soclu-socluri pentru aceasta memorie...sau alta metoda (nu vreau sa apelez la service-uri)
Mutumesc
  • Răspunsuri 8
  • catalin004
  • Nykky1976
  • ady2006
  • manolo
Capsula SO 44 pini....programatorul ar fi LAB TOOL 48 UXP...daca pinii ar fi 1-1 si nu necesita adaptare , pot sa ii fac un cablaj ca sa citesc cu el
Editat de catalin004
salutare,informatia despre cheie este in BSI nu in ECM nu poti face mare lucru ,eventual poti face immo off din eeprom la ECU  dar nu merge la toate tipurile sau pui un emulator zic eu ce peugeot ,an ,motorizare ai
Editat de Nykky1976
Probabil are un EDC15C2 din moment ce se gandeste sa faca immo-off in flash.
@catalin004 iti recomand sa salvezi continutul original. Nu de alta dar sa ai ce scrie la loc cand nu va mai porni deloc masina. Formularea aia a ta ca ai downloadat deja si trebuie doar sa scrii flashul e tare dubioasa.
Pentru a raspunde la intrebarea pusa :
https://www.diagnozaobd2.ro/products/adaptor-sop44-la-dip44-pt-programator-rt809h-tnm5000-usb-xeltek/
https://www.olx.ro/d/oferta/zif-socket-psop44-sop44-to-dip44-sop44-soic44-ic-test-socket-progr-ID8AlEh.html
https://bgareballing.ro/adaptor-universal-pentru-programator-de-memorie-psop44-dip44-sop44-soic44-sa638-b006-ic-soket.html
Hey....masina nu este a mea, este a unui amic...am zis sa il ajut. In legatura cu continutul falsh-ului, o sa il salvez, pentru ca si la TV le salvez.
Multumesc pentru sugestii, cerd ca o sa il iau pe acela de pe diagnozaobd.
Masina cand vrea porneste, cand nu ...nu. momentan mi-a adus doar calculatorul, restul(masina) nu am, pe tester nu apare nici o eroare( ar fi fost la service). Ca si an 2001, motor 1.1 benzina.
Am downloadat ceva softuri cu imm-off, cu si fara AC (nici nu stiu daca are :) )
O sa mai discut cu colegul, si va anunt, nu prea am timp de asa ceva, doar am zis sa il ajut
Stima
Problema asta cu cheia este foarte cunoscuta la Peugeot, dar știu că există o soluție mult mai simpla de rezolvare ! Nu mai știu exact procedura (când nu mai recunoaște cheia ), dar intrați pe ClubPeugeot.ro și sigur găsiți acolo.
IAW 48P2.70, nu mai am ecu ptr poza...
Daca exista si o alta solutie, o sa caut pentru rezolvarea ei, masina este cu AC
Multumesc
