Nelamurire sursa reglabila
Salut!
Am o nelamurire in legatura cu alimentarea unui consumator de la o sursa de laborator.
Am o sursa de laborator Wanptek 30v/10A, cu tensiune si curent reglabile.
Din aceasta sursa alimentez un consumator care pe masura ce functioneaza si se incalzeste, consuma curent in crestere, pleaca de la 3.2A si depaseste cei 10A pe care ii poate da sursa.
Tensiunea de alimentare este 12V.
Daca setez limitarea de curent la 4A, am ales aleator curentul.
Cand consumatorul se apropie de aceasta valoare si sursa intra in limitare incepe sa scada tesiunea.
Nu era normal ca tensinea si curentul sa ramana la cat le-am setat?
  • Răspunsuri 9
Zile populare
Sa vedem cum functioneaza Ohm.
Ai setat 12V la iesire, limitare impusa la 4A.
Sarcina are 6R. Tensiunea masurata este 12V, curentul masurat 2A.
Sarcina are 4R. Tensiunea masurata este 12V, curentul masurat 3A.
Sarcina are 2R. Curentul masurat este 4A, datorita limitarii. Cat trebuie sa fie tensiunea?
Sa fie 12V? Ia sa vedem: 12V / 2R = 6A. Hopa, e mai mare decat limitarea impusa la 4A.
Unde e problema?
Revenim aici:
Tensiunea este 2R × 4A = 8V. Deci, nu poate fi 12V. Clar acuma?!
