cercy Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Ma confrunt cu urmatoarea problema. Am 2 becuri conectate la 2 intrerupatoare cap-scara, pe doua etaje diferite. De ceva timp nu mai pot aprinde lumina din ambele intrerupatoare. Am schimbat ambele intrerupatoare si problema continua. Ambele intrerupatoare pot stinge lumina dar poate fi aprinsa doar de cel care a stins-o ultima data. Data schimb pozitia intreupatorului care a stins-o ultima data acum poate fi aprinsa de celalalt intrerupator. As dori ca explicatia (daca se poate) sa fie oferita la un nivel foarte elementar deoarece este prima data cand incerc sa repar o instalatie electrica. Va multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Salut. În afară de întreruperea unuia dintre fire, nu văd altă explicaţie plauzibilă. https://curentulelectric.ro/intrerupator-cap-scara-legaturi/99/ Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Dacă vreodată a mers ok. Link spre comentariu
cercy Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 A functionat pana in urma cu putin timp. Crezand ca sunt intrerupatoarele stricate le-am schimbat impreuna cu becurile. Problema a continuat Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Un fir intrerupt sau intrerupatoarele in sine montate aiurea. Trebuie verificat. Link spre comentariu
cercy Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Au fost montate multiple intrerupatoare urmand schema dupa care a fost facuta instalatia electrica (cele doua fire de aceeasi culoare in partea intrerupatorului cu doua intrari, firul de o culoare diferite in partea intrerupatorului cu o singura intrare) Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 S-a întrerupt unul din fire, probabil undeva într-o doză.Va fi ceva muncă să depistezi unde, trebuie să scoţi toate siguranţele şi să ,,suni,, fiecare fir al circuitului cap-scară începând de la parter până la etaj.Vei avea nevoie şi de un fir suplimentar care să ajungă de la parter până la etaj, pentru a putea testa continuitatea şi de o persoană care să te asiste, ca să nu te plimbi de multe ori de la parter la etaj.Acel fir va fi înseriat cu o lampă de continuitate (un bec şi o baterie) şi o a doua persoană va muta pe rând firul pe fiecare capăt de cablu pentru a identifica pe cel continuu şi apoi unde se întrerupe cel de-al doilea. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Verifici doar firele de aceeasi culoare, din alea 2, unul e defect. Nu cred ca trebuie sa scoti nici o siguranta si nici sa opresti curentul, ci doar intrerupatoarele in sine sa le scoti fizic. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Dacă are pielea groasă şi uscată poate face cum ai spus mai sus, altfel curentul alege calea cu rezistenţa cea mai mică.... Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Ce curent ? Ca alea 2 cabluri ce duc de la un intrerupator la altul nu sunt conectate nicaieri cu intrerupatoarele scoase. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Şi când scoţi întrerupătoarele, nu poţi atinge accidental un fir cu tensiunea reţelei ? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 5 hours ago, cercy said: este prima data cand incerc sa repar o instalatie electrica Sfatul de a se lucra "sub tensiune" in conditiile in care initiatorul specifica faptul ca e strain de domeniu e cat se poate de neinspirat. Parerea mea. Link spre comentariu
trigger Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) 9 hours ago, cercy said: Crezand ca sunt intrerupatoarele stricate le-am schimbat ... Cu ce le-ați schimbat /înlocuit: cu comutatoare (3 borne, 1 intrare, 2 ieșiri, o clapetă) sau cu întrerupătoare (2 borne, 1 intrare, 1 ieșire, o clapetă)? Intrerupătorul (de 1 circuit) și comutatorul (de 2 circuite) sunt diferite constructiv interior. Nu se pot amesteca. Editat Aprilie 7, 2022 de trigger Link spre comentariu
cercy Postat Aprilie 10, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2022 Au fost inlocuite cu asa ceva Intrerupator cap scara simplu Schneider Asfora, clasic, IP20, alb (leroymerlin.ro) Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 11, 2022 Partajează Postat Aprilie 11, 2022 La 07.04.2022 la 14:06, cercy a spus: Ambele intrerupatoare pot stinge lumina, dar poate fi aprinsa doar de cel care a stins-o ultima data. Comportarea descrisa apare daca unul din comutatoare nu e montat corect. In desenul de jos, comutatorul K1. Contactul sau A este legat gresit, la un fir din perechea de fire care cupleaza omutatoarele. Pornind de la situatia din desen (lumina aprinsa): 1. Actionarea lui K1 va stinge becurile si nu mai permite aprinderea lor din K2. 2. Pe de alta parte, actionarea lui K2 va stinge becurile si nu mai permite aprinderea lor din K1. Link spre comentariu
