DragusPetru Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 Salutare. Am o mica problema cu o masina de tuns gazonul marca Anova CC251TA. Nu am mai folosit-o de 2 ani. A fost lasata in garaj cu rezervorul gol. Am scos-o, pus benzina proaspata, bujie noua si nu vrea nici cum sa porneasca. Am verificat bujia si da scanteie dar nu vrea nici cum sa porneasca. Ar avea idee cineva ce as putea sa verific? Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 Trebuie verificat carburatorul, e posibil să se fi înfundat şi nu alimentează cu benzină.Sau poate fi filtrul de aer înfundat.Motorul e unul foarte simplu şi defectele sunt la fel.Dacă nu aveţi experienţă, duceţi-l la cineva care are ,,drujbă,, sau motoferăstrău....va şti să-l pornească. Link spre comentariu
DragusPetru Postat Aprilie 6, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2022 Am uitat sa mentionez ca filtrul de aer era plin de ulei, am incercat sa o pornesc cu el scos Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 Acelaşi ulei a înfundat carburatorul.Trebuie spălat carburatorul... Link spre comentariu
DragusPetru Postat Aprilie 6, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2022 1 minute ago, validae said: Acelaşi ulei a înfundat carburatorul.Trebuie spălat carburatorul... Chestia cu uleiul este o problama sau este un lucru normal? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 Nu e un lucru normal, dar nici o mare problemă.S-ar putea rezolva demontând carburatorul şi ţinându-l în benzină curată câteva ore şi agitându-l periodic.Apoi se suflă bine cu aer şi se montează la loc.Cei ce au experienţă îl pot demonta în cinci minute şi-l curăţă.Cred că e mai sigură varianta mea...nu implică demontare completă şi riscuri de a nu-l mai monta corect. Link spre comentariu
DragusPetru Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) Din păcate sunt undeva la țara și pe aici nu găsesc pe nimeni care sa repare chestii de genul așa ca m-am apucat singur. Am demontat carburatorul, scufundat in benzina, curatat, suflat cu compresorul. Montat la loc și face la fel. Am verificat bujia și da scânteie. Carburatorul se umple cu benzina, dar cum as putea verifica dacă da și in cilindru? Carburatorul am văzut ca era foarte curat la interior, mașina a fost folosită foarte foarte puțin Pun și un video https://streamable.com/kkbl2s Editat Aprilie 7, 2022 de DragusPetru Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 După câteva încercări de pornire, scoţi bujia.Dacă e umedă şi miroase a benzină, atunci se alimentează.Dacă e uscată şi nici nu miroase, nu vine benzina.. Link spre comentariu
DragusPetru Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 1 minute ago, validae said: După câteva încercări de pornire, scoţi bujia.Dacă e umedă şi miroase a benzină, atunci se alimentează.Dacă e uscată şi nici nu miroase, nu vine benzina.. bujia este uscata, ca noua Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Deci nu vine gazolina....aveţi un mic orificiu din carburator înfundat. Link spre comentariu
modoran Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) Alt carburator ... Din pacate dracia asta este pentru piata din Spania, nu se vinde la noi. Are probabil alt nume si alta culoare pe aici. https://www.millasur.com/es/producto/carburador-ma173-cc251-cc256-cc351t3-(103) Editat Aprilie 7, 2022 de modoran Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) daca bujia este uscata baga catva picaturi de benzina prin orificiul bujiei pui bujia la loc si dai sfoara daca da semne de pornire insamna ca bujia este buna si da scanteia la momentul potrivit ramaqne carburatorul care ar putea avea cuiul ponton blocat Editat Aprilie 7, 2022 de Sandu 64 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) 20 hours ago, DragusPetru said: Chestia cu uleiul este o problama sau este un lucru normal? Daca este in filtrul de aer este normal la unele modele, au filtru combinat, burete si baie de ulei. La altele nu si daca a fost rasturnat motorul ajunge ulei prin aerisirea chiulasei in carb. Puneti foto cu motorul si carburatorul. Daca este Honda seria gx sau clona chinezeasca gasiti manual usor pe net. Eventual desfaceti capacul chiulasei sa nu aveti vreo supapa intepenita daca nu o ia cu benzina introdusa direct, mai fac si din astea. Daca acela este carb-ul, cel din link este o chinezarie, prima data desfaceti surubul de pe laterala paharului, trebuie sa curga benzina, nu chrge suruul din mijloc si bateti in plutitor, daca nici asa nu merge...vedeti de robinet, ala de linga soc, asa ar trebui sa fie dupa carburator. Aveti manualul in engleza: https://www.rotek.at/a000/003/000003708_00_RT_A_de.html La pagina 18 carburatorul. Editat Aprilie 7, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 1-scoti bujia, pui in cablu si masa pe o parte metalica - tragi sfoara, vezi daca face scanteie. 2- stropesti benzina pe filtrul de aer si cu bujia la loc tragi de sfoara si vezi daca are tentative de aprindere. 3- e bine sa fie benzina *proaspata* in rezervor. Poate cuiul ponton este lipit sus, si nu deschide benzina, de la vibratiile de aprindere poate reveni in pozitia corecta, si merge normal. Spune unde ai ajuns.... Ce ai gasit... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Cea mai tare fază ar fi să fi uitat să deschizi robinetul de benzină... Link spre comentariu
