rares01 Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 sasiu ld44b cpu 2134 nand TC58NVG0S3CTA00 panel lc420due caut un dump pt nand la cest model am incercat diverse modele asemanatoare si nu merg.nu pleaca din stby cu nandul lui porneste dar uita programele. am nand nou dar nu gasesc un soft compatibil. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 https://files.fm/f/c52jqzaje Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 nu pleaca din stby nici cu asta, am scris si spi, am verificat a scris ok. Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 8, 2022 Partajează Postat Aprilie 8, 2022 On 4/6/2022 at 6:40 PM, rares01 said: sasiu ld44b cpu 2134 nand TC58NVG0S3CTA00 panel lc420due caut un dump pt nand la cest model am incercat diverse modele asemanatoare si nu merg.nu pleaca din stby cu nandul lui porneste dar uita programele. am nand nou dar nu gasesc un soft compatibil. La acest model se scrie pe usb Link spre comentariu
profimex Postat Aprilie 8, 2022 Partajează Postat Aprilie 8, 2022 daca mai aveti softul pentru nandul vechi imi spuneti si va caut softul pentru usb Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 nu tine pe usb am mai facut odata dupa doua luni vine inapoi. Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 am nandul vechi cu softul neatins da ti mi sa incerc totusi poate este o alta varianta pe usb fata de ce am incercat eu mersi, anticipat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 10, 2022 Partajează Postat Aprilie 10, 2022 (editat) 18 hours ago, rares01 said: nu tine pe usb am mai facut odata dupa doua luni vine inapoi. Nu tine !, pana nu pui nand nou nu rezolvi nimic. Eu in locul tau as scrie nandul nou cu dumpul original, apoi update pe usb daca mai e nevoie si gata Editat Aprilie 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 10, 2022 Partajează Postat Aprilie 10, 2022 (editat) On 4/7/2022 at 8:59 AM, Florinel TV said: https://files.fm/f/c52jqzaje Am avut si eu aceste dumpuri, nu mai stiu de unde le-am descarcat de pe net, dar nu sunt bune, e teapa, le-am sters din colectie ! Editat Aprilie 10, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 11, 2022 Partajează Postat Aprilie 11, 2022 Acum 22 ore, Costica Tv a spus: Am avut si eu aceste dumpuri, nu mai stiu de unde le-am descarcat de pe net, dar nu sunt bune, e teapa, le-am sters din colectie ! Nici eu nu stiu de unde le am descarcat, le sterg si eu daca nu sunt bune Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 11, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2022 confirm nu au functionat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2022 Partajează Postat Aprilie 11, 2022 (editat) 14 minutes ago, rares01 said: confirm nu au functionat Fa asa cum am spus eu mai sus, scrie nandul nou cu dumpul original din nandul vechi al placi si se rezolva, cred ca nici nu mai e nevoie de update pe usb dupa ce scrii nandul nou. Cat ai dat pe nandul nou TC58NVG0S3HTA00 ? Editat Aprilie 11, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 11, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2022 nu am putut face asa pt ca nu se copia softul cum trebuie , am verificat cateva citiri toate diferite. nandul era prea afectat banuiesc. am rezolvat cu softul de aici https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42lb5500_shassi_main_board_eax65361505_1_0/246-1-0-90470 nand luat de la mivarom scris rescris de 2 ori verificat dupa scriere. totul ok Link spre comentariu
Costica Tv Postat Aprilie 11, 2022 Partajează Postat Aprilie 11, 2022 34 minutes ago, rares01 said: nu am putut face asa pt ca nu se copia softul cum trebuie , am verificat cateva citiri toate diferite. nandul era prea afectat banuiesc. am rezolvat cu softul de aici https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_42lb5500_shassi_main_board_eax65361505_1_0/246-1-0-90470 nand luat de la mivarom scris rescris de 2 ori verificat dupa scriere. totul ok Ai scris doar nandul sau si MX25L8005 de la LG 42LB5500 ?, intreb ca e bine de stiut.... Link spre comentariu
rares01 Postat Aprilie 11, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2022 doar nand Link spre comentariu
