ionbanu Postat Aprilie 5, 2022 Partajează Postat Aprilie 5, 2022 Buna ziua, Sunt Ion si mi-ar face placere sa gasesc o rezolvare aici, televizorului meu Toshiba. Porneste normal, cu backlight dar fara imagine. Reactioneaza la comenzi de pe telecomanda, si anume variaza backlight-ul. Aveti cumva vreo idee? Poate un soft USB? Multumesc mult. Model: 65U2963DG / 10124228 Panel: VES650QNTL-2D-N41 Sasiu: 17MB130S Modul T-con: 6870C-0769A PS: Nu sunt specialist, dar banuiesc ca poate fi de la tcon. Link spre comentariu
xtgs Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 testati totusi un alt t-con inainte de a da verdictul,s-au masurati ce tensiuni sunt prezente pe t-con Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 6, 2022 Partajează Postat Aprilie 6, 2022 (editat) Acum 21 ore, ionbanu a spus: Buna ziua, Sunt Ion si mi-ar face placere sa gasesc o rezolvare aici, televizorului meu Toshiba. Porneste normal, cu backlight dar fara imagine. Reactioneaza la comenzi de pe telecomanda, si anume variaza backlight-ul. Aveti cumva vreo idee? Poate un soft USB? Multumesc mult. Model: 65U2963DG / 10124228 Panel: VES650QNTL-2D-N41 Sasiu: 17MB130S Modul T-con: 6870C-0769A PS: Nu sunt specialist, dar banuiesc ca poate fi de la tcon. posibil ca ,,,,, colegul sa aibå dreptate,e boala cu unle displayuri lg,pe t.con sånt anumite puncte de masura ,unul din ele e vgh,care ar trebui sa fie undeva la 30v,daca e prezenta fara display conectat si lipså cånd e conectat displayul,atunci e bubå de display ,in unele cazuri poate fi ,,reparat,,deobicei partea dreapta privit din spate e cea defecta,numai drepta am intalnit eu Editat Aprilie 6, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
ionbanu Postat Aprilie 7, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2022 (editat) Multumesc mult tuturor pentru raspunsuri. O sa verific tensiunile de pe tcon si revin. EDIT: Am verificat VGH, iar valoarea este 0 cu display deconectat. Editat Aprilie 7, 2022 de ionbanu Am ajuns sa trag o concluzie rapida. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 7, 2022 Partajează Postat Aprilie 7, 2022 Acum 7 ore, ionbanu a spus: Multumesc mult tuturor pentru raspunsuri. O sa verific tensiunile de pe tcon si revin. EDIT: Am verificat VGH, iar valoarea este 0 cu display deconectat. daca e 0 atunci e defect t.conul,dar posibil ca t.conul sa fi fost defectat din cauza displayului defect, asigurati-va ca a.ti masurat corect unde trebuie,si ca t.conul se alimenteaza cu 12v Link spre comentariu
ionbanu Postat Aprilie 8, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2022 Am gasit la un prieten un T CON identic, dar de pe un Philips. Acum am 27V VGH, dar afiseaza doar dungi. Nu vad nicio memorie eeprom pe tcon. Oare ar merge dat jos cipul principal de pe al meu si pus pe acesta? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 8, 2022 Partajează Postat Aprilie 8, 2022 (editat) Acum 2 ore, ionbanu a spus: Am gasit la un prieten un T CON identic, dar de pe un Philips. Acum am 27V VGH, dar afiseaza doar dungi. Nu vad nicio memorie eeprom pe tcon. Oare ar merge dat jos cipul principal de pe al meu si pus pe acesta? nu-l chinuiti ca nu are rost,daca sånt indentice ca si cod si fizic msa nu mai spun ca nu sånteti in domeniu,de ce zic asta ? t.conul are garantat 100% in 100% eprom,apelati la cineva cunoscåtor,cu experientå,cå e påcat sa distrugeti displayul Editat Aprilie 8, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
ionbanu Postat Aprilie 10, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2022 Si cod si fizic sunt identice. O sa incerc sa il repar pe al meu, avand deja unul functional. O sa revin cu detalii cand il pun pe picioare. Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
ionbanu Postat Aprilie 14, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2022 Am rezolvat problema. Acum televizorul merge bine. Panelul era perfect functional. Tcon ul original avea C495 (condensator f mic in partea dreapta) in scurt. Acum acei 27V sunt prezenti pe linia VGH. Va salut pe toti. Link spre comentariu
